Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85914 gånger)
Utloggad MegaPool
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #40 skrivet: juni 06, 2013, 23:10:06:06 »
Hej, funderade på att lägga en slinga pem slang på garagetaket. Men har inte den slangen högt isoleringsvärde? Tar den upp solvärmen bättre än en trädgårdsslang..
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #41 skrivet: juni 06, 2013, 23:29:02:02 »
Hurvida den är bättre eller sämre vet jag inte, men det är många som kört med pem och fått gott resultat.
Andra fördelar är att den är svart, fryser inte sönder som jag förstått det sen ska jag montera den mellan plåt och småvågig glasklar drivhusplast så förutsättningarna för att där ska bli lite småvarmt finns nog även om jag inte räknat på det.
Slangen är 16 mm utvändig och 12 mm invändig.
3 parallella slingor på vardera 100 m
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #42 skrivet: juni 07, 2013, 05:01:46:46 »
Om du glasar in en plastslang (PEM) så smälter den om du inte kontinuerligt har flöde i slangen.
Jag har en bekant som gjorde en stor låda som han glasade in, och sedan ringlade ut typ 100 meter pem i lådan, när cirkpumpen startade så blev det "ballonger" av slangen.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #43 skrivet: juni 07, 2013, 09:45:24:24 »
Hej Rickard.
Tack för din input.
Hur slangen kommer klara det har jag inte funderat över.
Det var bra att du sa det.
Jag kommer inte ha Glas utan växthusplast vilket jag tror kommer dämpa värmen lite.
-Jag har däremot varit orolig över hur denna skulle klara värmen.
http://www.jemfix.se/Produktoversikt/Tredgard/Vaxthus.aspx
Det andra som gör att jag fortfarande hoppas på min konstruktion är att jag inte ska TRYCKA vatten genom slingan från dess lägsta punkt utan pumpa upp vattnet och låta det rinna ner genom slingan.
Hade jag TRYCKT upp vattnet och dessutom haft en brant lutning på taket Eller som jag tror din kompis gjort (vanligaste konstruktionen) lagt PEM-slangen i en snäcka/kanelbulle så måste pumpen arbeta mycket hårdare och med högre tryck.
VP G&J P20
« Svar #44 skrivet: juni 08, 2013, 14:52:05:05 »
Hur skall du få det att rinna genom slangen?
Tänker du ha ett öppet kärl med överlöp på högsta punkten, eller hur tänker du?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #45 skrivet: juni 09, 2013, 00:44:11:11 »
Extern pump på timer som tar vattnet via ett T-stycke.
Vet ännu inte om T-stycket ska sitta före eller efter sandfilter/pump.
Sätter jag det före så kan det ju hända att jag får upp en del skit i slingan.
Sätter jag det efter så måste sandfilter/pump gå samma tid som slingan ska ge energi dvs 09.00 till 15.00
Returen från slingan tänkte jag köra rakt ut i poolen (över kanten) då det är en rörpool så är det estetiska inte helt prio ett.
Vad tror du om det?
VP G&J P20
« Svar #46 skrivet: juni 09, 2013, 08:51:51:51 »
För att kunna trycka upp vattnet på taket så behöver du en skapligt stark pump, att säga att det bara rinner genom slangen känns inte adekvat, och om/när någon håller för slangen kommer det att bli ett tryck, som riskerar deformera slangen.
Men troligen kommer det ju att fungera rätt bra så länge du alltid har cirkulation när det är som varmast.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #47 skrivet: juni 09, 2013, 11:58:18:18 »
Hur stark pumpen behöver vara det vet jag inte ännu.
Ska börja med att testa en akvariepump sim jag har liggande.
Den ger ca 2400l fritt och har en tryckhöjd på 3-4m
Hade hellre satt någon grundforsvariant, av samma typ som man har i villors värmesystem, men där är väl mässing i deras pumphus..
VP G&J P20
« Svar #48 skrivet: juni 09, 2013, 12:08:47:47 »
Sen kan du ju inte låta vattnet rinna på så sätt att slangen inte går full, då förlorar du ju effektiv solfångararea, värmeledningen i själva slangen är inte alls bra, så har du luft i slangen så funkar värmeöverföringen slang/vatten inte bra.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #49 skrivet: juni 09, 2013, 12:27:27:27 »
Helt rätt.
Därför kommer slingan strypas vid utlopp och även regleras vid inlopp för att pumpen inte ska jobba allt för hårt och gå varm.
VP G&J P20
