Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85898 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #50 skrivet: juni 13, 2013, 21:36:06:06 »
Alla slangar dragna och nu monterad på taket, tack vare hjälpsamma grannar.
Dessvärre kom den första mulna och regniga dagen.
Imorgon ska drivhusplasten monteras och slangar dras.
Därefter väntar vi bara på solen som ska värma det nu 16 gradiga vattnet.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #51 skrivet: juni 14, 2013, 23:19:50:50 »
Ikväll har drivhusplasten kommit på.
Här är hälften lagd.
Imorgon provkörning.
Hoppas på soooool
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #52 skrivet: juni 23, 2013, 19:33:03:03 »
Solvärmepanelen är nu uppe och inkopplad.
Det var inte utan att en och annan skarv läckte, men det mesta är fixat med tagit, slangklämmor och gängtejp på sina ställen.
Dessvärre har Solen mest lyst med sin frånvaro.
En liten modifiering har gjorts..
Jag trycker nu vattnet nere från lägsta punkt istället för att pumpa upp vatten och låta deg rinna ner genom slingan.
Troligen hade även detta gått om jag haft en starkare pump, men med den pump jag nu kör cirkulationen med så orkar den inte fylla upp slingorna.
Är inte slingorna fyllda så blir det med svårt att pressa ut det varma vattnet i poolen.
Vilket gör hela konstruktionen ineffektiv, men deg är avhjälpt nu. :-)
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #53 skrivet: juni 30, 2013, 23:37:10:10 »
Allt fungerade fint under en tid sen gav pumpen till cirkulationen i slingorna upp.
Har nu skaffat en annan som ska provas :-)
Jag har köpt biltema-pumpen nu, fast den för två våningar.
Har ännu inte kopplat in den pga ihållande regn.
Art nr 866081
Till det slangkoppling 32mm (vattenkopplungssats)
Art nr 17-367
Får återkomma med en utvärdering så snart det är inkopplat.
VP G&J P20
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
« Svar #54 skrivet: juli 01, 2013, 09:51:22:22 »
det ska bli intressant att se hur många grader du får ut !!!
Utloggad Mrtiger
« Svar #55 skrivet: juli 01, 2013, 21:52:10:10 »
Hvilken typ slanger har du tenkt opp/ned fra solpanelet og til pumpen? dim og typ...
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #56 skrivet: juli 01, 2013, 22:49:50:50 »
Jag har använt en 32mm slang från bauhaus med spunnen armering.
40kr / m
Dock är den nog lite för klen och kanske inte kommer hålla i allt för många år.
Tror detta är samma
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=32&products_id=77
VP G&J P20
Utloggad Mrtiger
« Svar #57 skrivet: juli 02, 2013, 17:16:17:17 »
Hei,
Takk for tipset. Trur kanskje at den slangen ikke er av beste kvalitet. Fant denne på siden du linket til. http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=32&products_id=1255
Den slangen skal være veldig bra og man kan grave den ned, prisen på denne slanger var veldig bra. Her hjemme koster den 84kr(nok), problemet er at de ikke sender til Norge:(
Er spent på prosjektet ditt og følger nøye med:) Har tenkt å kjøpe den samme pumpen jeg også....får se om du er fornøyd med resultatet først.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #58 skrivet: juli 02, 2013, 23:59:35:35 »
Det blir nog sol i morgon så då får vi kanske svar på det. :-)
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #59 skrivet: juli 03, 2013, 12:15:12:12 »
Första test med nya pumpen.
Mulet väder 18grader i luften.
Mäter på totala utgående, dvs allt vatten som passerar både slinga och sandfilter. 6000L / timma.
Skillnad mellan inkommande och utgående 0,5 grader.
17,2 grader i poolen, 17,7 grader på returen.
Tycker att det bör ses som ganska bra med dessa förutsättningarna.
Många som har solvärme berättar gärna om höga temperaturer. Ofta är detta under optimala förutsättningar, med lågt flöde och där man enbart mäter tempen på vattnet från solpanelerna.
Det ska bli spännande att se vad temperaturen blir vid optimala förhållanden med min slinga.:-)
VP G&J P20
