Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85896 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #60 skrivet: juli 03, 2013, 17:50:51:51 »
Har under dagen, ca 6 timmar ökat temperaturen 1 grad.
Tilläggas skall att solen knappt varit synlig genom dis och moln under hela dagen.
Lufttemp nu kl 17:45 är 18,6 grader
Poolen har ökat från ca 17 grader till 18,2 grader under dessa 6 timmarna.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Kofot
Kofot
« Svar #61 skrivet: juli 04, 2013, 13:46:28:28 »
Jag har lagt 100 m 20 mm pem slang på mitt svarta tegeltak har en biltema pump för 2 våningar
detta höjer teperaturen ca 4 grader.  In i pumpen 19 grader ut i polen ca 23 grader (med mycket solsken)
Pumpen ger ca 11 liter/ min vilket innebär att det tar ca 30 timmar att cirkulera hela poolen
(19500 L)
Frågan är om man lägger golvvärmeplåt under slangen och målar den mattsvart hur mycket ökar effekten då?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #62 skrivet: juli 04, 2013, 15:43:06:06 »
Svårt att svara på hur mycket det påverkar.
Jag har både plast ovanpå och plåt under.
Under dagens de 5 senaste timmarna har jag höjt tempen från 18 till 20,7 grader.
Har nu ingen sol på panelen och den ger ändå 21,6 grader ut totalt på returen (solpanelen blandat med sandfiltrets övriga vatten, kör bypassventilen halvöppen.)
VP G&J P20
« Svar #63 skrivet: juli 04, 2013, 16:22:14:14 »
Hur varmt är vattnet direkt ur solfångaren?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #64 skrivet: juli 04, 2013, 17:32:37:37 »
Det kan jag dessvärre inte svara på.
Det är egentligen en ganska ointressant fråga för mig då jag inte kommer ändra på konstruktionen.
Jag kommer sätta en termometer utanpå returen innan den blandas i bypasskopplingrn.
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #65 skrivet: juli 04, 2013, 23:23:18:18 »
Dagen slutade på 21,5 grader.
Detta ger en ökning på 3,5 grader under 7 timmar.
Vattenmängd i poolen ca 20 m3
Vädret har varit bra. Men inte klarblå himmel och stekande sol utan lite växlande. 18-25 grader i luften under dagens mätperiod.
VP G&J P20
Utloggad Varmtibadet
« Svar #66 skrivet: juli 04, 2013, 23:28:27:27 »
Bor du långt norr m Polcirkeln  >rulla<?
Innan jag satte igång vp så hade jag 22grader  :o
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #67 skrivet: juli 05, 2013, 00:13:23:23 »
Ha ha ha.
Bor i Eslöv, Skåne.
Hur fan hick det till?
Det intressanta är att vi var uppe i 20 grader ett tag, men efter 10 dagars skitväder föll tempen åter till 17 grader och nu med solfångaren inkopplad och visserligen halvtaskugt väder har vi åter kommit upp på åtminstone på gränsen till badbar temp på 21 grader.
VP G&J P20
« Svar #68 skrivet: juli 05, 2013, 06:54:24:24 »
Det lutar nog åt att du har byggt en kylare istället för en solfångare. De är ju förvillande lika.  ;D
Redan innan jag installerade pooltak var det svårt att komma ner i 18 grader före sista augusti trots en del riktigt dåliga somrar.  ???
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
SV: Solvärme - Hembyggen
« Svar #69 skrivet: juli 05, 2013, 09:35:13:13 »
Med tanke på att temperaturen föll till 17 grader när solfångaren inte var inkopplad och att tempen ökat när den Varit inkopplad så oroar inte det mig så mkt Tommy.
VP G&J P20
