Författare Ämne: Hemgjord värmeväxlare - garanterat rostfri  (läst 12145 gånger)
Utloggad Robo
« skrivet: juni 29, 2009, 01:26:07:07 »
Vill bara visa hur jag gjort min värmeväxlare av en vattentunna och golvvärmeslang. Anledningen till bygget var att jag ville använda salt och klorgenerator men en titan-värmeväxlare var alldeles för dyr till min budgetpool. Värmeväxlaren fungerar över förväntan. <antman> Jag värmer med 60 vacumrör alt. Nibe Fighter 2020 8 kW värmepump och växlaren har inga problem med att hinna föra över värmen.
Växlaren är byggd av:
  • vattentunna 100 liter
  • 40 m, 2o mm golvvärmeslang
  • 32 mm PEM-slang från pool
  • 50 mm avloppsrör till returen
Det var ett helsike <hmm> att få i golvvärmeslangen i tunnan men efter 3 timmar brottningsmatch lyckades jag utan ett enda veck på slangen. :D Slangen ligger i 2 lager med distans emellan samt distans till tunnans vägg. Poolvattnet kommer från filterpumpen via en trevägsventil så jag kan reglera flödet. Returen är ett bräddavlopp och eftersom tunnan står högre än poolen rinner det uppvärmda vattnet snällt tillbaka till poolen. Så här der det ut.
Utloggad Sonka
SV: Hemgjord värmeväxlare - garanterat rostfri
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2009, 12:41:57:57 »
Imponerande bygge!
Det var riktigt kul att se.
Palmyra oval 7,30 X 3,70. PrimaStar Solfångare. Shott 85 pump.
Utloggad roggan
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2009, 20:44:14:14 »
Vilket kanon bygge  <antman>
Du har inget pris på alla grejor du har köpt?
Riktigt sugen på snatta din ide  >:D
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2009, 00:41:59:59 »
Ja, låt oss höra mer om priset - och inte minst den tid du lagt ner på det ...! <sol>
Se min pool här http://www.poolguide.dk
Utloggad Robo
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2009, 09:13:03:03 »
Ja, jämfört med en fabrikstillverkad värmeväxlare i titan blev det ju rätt billigt. Värmetunna 120 kr, golvvärmeslang 840 kr, gummibussning, rörvinkel och förminskning 130 kr gör ca 1100 kr i material.
Rör, PEM-slang och div kopplingar måste man ju ha oberoende av vilken växlare man skaffar men för mig kostade det väl ca 1400 kr till. Har 10 meter mellan pool och pannrum.
Solpaneler och värmepump för husuppvärmningen hade jag innan så för ca 2500 kr kan jag nyttja dessa även till att värma poolen.
Längst tid tog det nog att knöka ner slangen i tunnan. Både att fundera ut en bra teknik och lyckas utan att vika slangen. Jag tog slangrullen på axeln och matade i slangen medan jag backade runt tunnan. En smalare slang (16mm) hade nog varit enklare men ger ju mindre flöde. En större tunna skulle också underlätta. Men ingenting är omöjligt som Gunde skulle ha sagt. Det omöjliga tar bara lite längre tid  ;)
Naturligtvis får ni ta efter min ide eller vidareutveckla den om ni vill. Jag har fått så mycket hjälp av andra här på forumet så jag är bara glad  :) om jag kan bidra med lite också.
Robo
Utloggad mos
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2009, 11:39:08:08 »
Spännande projekt! O0
Vad är effekten? Har du några uppgifter?
