Författare Ämne: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm  (läst 60746 gånger)
SV: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm
« Svar #40 skrivet: juni 05, 2013, 10:12:05:05 »
Se till att få sol på poolen, UV-strålningen bryter ner kloret rätt snabbt.
Utloggad thesmurfen
« Svar #41 skrivet: juni 05, 2013, 17:12:22:22 »
Japp av med skyddet och låt solen göra sitt så ska du se att du får ner det..
Jag vet inte vad som händer om man badar med så där högt klor-värde...kanske inte så värst mycket om man sköljer av sig ordentligt men som sagt, jag vet inte säkert
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #42 skrivet: juni 06, 2013, 01:58:46:46 »
När jag kom hem idag hade sambon redan plockat av pooltäcke och bubbelplast och därefter slängt i några ungar:-)
Smått orolig kastade jag mig efter mätstickorna och döm av min förvåning....klotet var nu istället LÅGT
Alla andra värden var bra så nu ligger klorpuckshållaren dör så fint och guppar.
Ska kolla värdena igen om någon dag.
Tack för Er hjälp.
/David
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #43 skrivet: juni 06, 2013, 14:37:49:49 »
JO DÅ SÅ ATT... :-)
Det allt för höga klorvärdet har dykt till noll på 2dagar.
Trots att veckopucken kastades i igår så visar Stickan noll.
Har mätt med 2 olika typer av test.
Hur kompenserar man upp detta?
2 veckopuckar?
Lösa lite av klorgranulat och kasta i?
pH och alk är ok.
VP G&J P20
br
br
« Svar #44 skrivet: juni 06, 2013, 20:49:33:33 »
har en ultra frame 732x366x1,2. 5e säsongen. ställer den direkt på gräsmattan med bara en presening. ingen isolering. ca 32 kubik.släpper bara ut det med en vattenslang ut på gatan.kanon kvalite på intex. har bara 2 st elnino mattor. känner att de värmer bra .känner på utloppet. mätte igår ,25 grader ut ur poolen och 26,5 grader in igen.( solen låg då på mattorna).köpte soltäcke i år för 1400 inkl.frakt. har idag 25 grader skulle tippa på ca 21 grader utan täcket.soltäcket är fantastiskt.
 obs ingen annan uppvärmning. undrar hur varmt det blir vid 30 grader i skuggan.
« Svar #45 skrivet: juni 08, 2013, 09:53:21:21 »
Jag har funderat på ditt klorvärde. Hur mycket mundet klor har du? Det kan ju vara så att du hade mycket skit i poolen som förbrukade det fria kloret snabbt.
Om du nu har högt bundet klor måste du chockklorera för att bryta sönder det bundna kloret till fritt klor igen. Givitvis förbrukas det klor i den processen också.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #46 skrivet: juni 23, 2013, 19:19:59:59 »
Tro det eller ej.....
Jag har premiärbadat nu .... Och blev förkyld :-)
Nå ja... Kallt är det ännu men solpanelerna borde kunnat ge lite mer..... Om det varit sol ...suck..
Har i alla fallbyggt ett pumphus som jag lägger ut en liten bild på.
VP G&J P20
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
« Svar #47 skrivet: juni 23, 2013, 20:01:36:36 »
snyggt pumphus :)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #48 skrivet: maj 27, 2015, 18:41:14:14 »
En fundering, intex ultra frame, är det ända som skiljer att benen o rören är i aluminium? Mot deras vanliga.
Utloggad Mickelin
« Svar #49 skrivet: maj 28, 2015, 20:44:42:42 »
Det är väl också kraftigare vinyl i själva poolen plus att det brukar vara sandfilter med i paketen istf pappersfilter. Jag har just beställt en rektangulär Ultra på 732x366 efter fem säsonger med en rund vanlig. På väg från Tyskland nu, hoppas den kommer snart!
