Författare Ämne: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm  (läst 60730 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« skrivet: maj 16, 2013, 11:06:08:08 »
Hej.
Detta forum verkar vara himla trevligt.
Jag vet inte om jag/ vi hamnat under rätt rubrik eftersom här var så himla många att välja på.
Nå väl...annars får väl moderatorn flytta på vår tråd :-)
Vi ska i alla fall sätta upp vår första pool. En Intex Ultra Frame, det som vissa kallar plaskpool, barnpool eller skit, men för oss ett försök att ta reda på om pool är något för oss.
Material
Pool: Intex Ultra Frame 488x122cm
Volym: 19156 L (enligt tillverkaren)
Uppvärmning: Egenkonstruerad solvärmare + "soltäcke-bubbelplast" (mer info längre ner)
Isolering: Troligen 50mm XPS 300  (isolera eller inte?)
Markberedning: Tips välkomnas både med och utan isolering.
Rening: Sandfilter (behöver råd om modellval)
Jag har läst en hel del här på forumet. Tittat på olika lösningar och idéer. Det känns lite som rörpoolerna kommer lite i skymundan och inte tas helt på allvar jämfört med de mer avancerade stålväggs lösningarna. Samtidigt har jag sett enormt fina trädäck och andra snillrika konstruktioner.
Uppvärmningen: Här tänker jag göra en lösning som i grund och botten bygger på 300m pn10 16mm PEM-slang på garagetaket. Denna kommer delas på 6 slingor och träs upp i ett regelverk. Anledningen att den ska delas i 6 slingor är pga få bättre genomflöde + att genom att lägga slingorna paralellt med mjuka böjar. Får jag rätt på hur man lägger in bilder så ska jag fixa skisser.
Jag har ännu inte bestämt om jag ska köra poolvattnet upp i slingan eller ha ett separat system som värmer en liten ackumulatortank för att sedan koppla in en liten värmeväxlare.
Regelverket som slingorna ska dras i har jag ännu 3 varianter på :-)
1. Bara lätta upp regelverket på garagetaket (papptak)
2. Köpa billig svart korrugerad takplåt och lägga under regelverket i hopp om att det reflekterar ännu mer än papptaket.
3. Lägga korrugerad takplåt under regelverket och täckglas alternativt korrugerat plasttak ovanpå tex detta: http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/takplat-plasttak/plasttak-tillbehor/21125/plasttak
Tillägg: Har även funderat på om det kunnat löna sig att lägga isolering under själva paketet, dvs under den korrugerade plåten.
Isolering:  Lönt eller inte lönt att lägga 50mm XPS 300 under en ovanmark/plaskpool där vinden sveper runt sidorna och träden skuggar halva poolen redan kl 17:00.
Ska jag satsa 1500-2000kr på detta eller är det att kasta pengar i poolen?
Markberedning: Hur mycket behöver jag gräva ut? Måste det verkligen till dränering? Som jag förstått så finns det många här som gör jättefina förarbeten, samtidigt är jag ganska säker på att de flesta som knallar hem med sin pool från leksaksaffären varken hittar till poolforum.se eller gör annat än sätter den nya leksaken på gräsmattan, kranar i vatten och firar midsommar :-)
Rening: Jag har konstaterat att det finns en uppsjö av billiga och dyra filter. Hur stor sandvolym bör man ha fill nästan 20m³ pool. Hur stor bör pumpen vara?  Att inte ett 900-1200kr filter med 3000L pump håller lika länge som ett för 4000kr är kanske lika självklart som godtagbart. Vad är rimligt?
Hoppas att någon vänlig själ vill bemöta mina frågor och funderingar samtidigt som några fler rörpoolsnybörjare kan dra nytta av både mina funderingar och de svar jag hoppas få.
Tack på förhand
/ David
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
SV: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2013, 15:52:25:25 »
Komihåg en sak en pool oavsett storlek eller form är ingen skit.
www.claes-mette.se
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2013, 16:01:18:18 »
Hej.
Kul att du såg mitt inlägg.
-Jag trodde ingen skulle kommentera det alls :-)
Har faktiskt varit inne på er hemsida och kikat redan innan det blev beslut på pool och sett att ni med gått vägen via rörpool. :-)
VP G&J P20
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
  • poolbadandet igång
    • Lavendeln
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2013, 16:32:00:00 »
Jag skulle inte lägga pengar på att isolera under, vi hade en Rusta rörpool förut som köre en sandfiterpump från Harald Nyborg (800:-) till.
Med det poolskyddet som följde med tappade många grader på natten, efter vi köpt soltäcke så tappade vi bara några grader på natten.
Du kan se våran gamla pool här http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8668.0
//L-G
Coralpool 5x1,5, Welldana 9kW
Bygget startat april 2013
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2013, 17:26:00:00 »
Hej.
Vad kul att just du svarade. Jag tänkte faktiskt på Er pool när jag skrev "Samtidigt har jag sett enormt fina trädäck och andra snillrika konstruktioner."
Hur stor var Er förra pool?
Var ni nöjda med det sandfiltret?
Hade ni någon solvärme till den?
Tack för tipsen om isoleringens.
Jag har läst det på fler ställen att det inte skulle ge valuta för pengarna.
Hälsningar
David
VP G&J P20
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2013, 19:17:46:46 »
Jag håller med föregående talare. Isolering under poolen kommer du inte kunna räkna hem på många många år ;)
Se till att du har en bra grund som den står på, makadam och stenmjöl skulle jag iaf haft. Dränering kan kanske vara onödigt om du inte tänkt att gräva ner den. Det hänger ju lite på vilken mark du har. Torrt under poolen är viktigt.
Lycka till med bygget!
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2013, 19:58:04:04 »
Hej Gadden.
Tack för dina synpunkter.
Jag tror jag kan komma undan med 1000 kr för isoleringen och jag kommer inte ha någon kostnad för uppvärmningen eftersom jag ska enbart ha solvärme. Det handlar mest om att bevara den värme som poolen tillskansat sig under dagen.
Visst kommer det ta bort en viss del av avkylningen från marken om man isolerar. Främst i början och slutet av säsongen. Men åter igen så är sidorna oisolerade och toppen avhjälper man med pooltäcke och cover.
Hade det varit så att frigoliten låg mot polbotten hade jag förstått vitsen bättre, men ska man dessutom ha stenmjöl på frigoliten så ska ju även stenmjölet värmas upp.
Det lutar åt 10 cm makadam, markduk, 5-10 cm stenmjöl, konstgräs och bottenpressenning.
Vi har visserligen lerjord men det sjunker nog undan och ner i makadamen .
VP G&J P20
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
    • Lavendeln
« Svar #7 skrivet: maj 16, 2013, 21:20:57:57 »
Poolen var 3,60*0,90, vi var nöjda med filtret. Värme  hadde vi ingen utom solen som gav 25-28 grader bra dagar.
//L-G
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #8 skrivet: maj 17, 2013, 09:23:04:04 »
Hej LG.
Tack för ditt svar.
Man tror inte det gör så stor skillnad i vattenvolym på att gå upp från 3,60x0,90 till 4,88x1,22cm men det är nästan dubbla volymen.
-Därmed blir nog Harald Nyborg filtret som är specat för pooler upp till 12000L för litet (fast jag vet de som använder detta filter till pooler på 15-17m³
Hälsningar
David
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2013, 00:56:05:05 »
Ju fler jag pratar med verkar det som de flesta gör det ganska lätt för sig.
Jag har läst en del om gräs som ruttnar och luktar illa.
Detta verkar främst vara när man lägger presenning direkt på gräset.
Vår gräsmatta är väldigt hård och jag kommer lägga markduk/fiberduk rakt på gräsmattan. Därefter jämna av med stenmjöl, 5-10cm och cementplattor under benen. Vattnar, trumla och jämna av.  Därefter konstgräs ovanpå. Presenning/poolskydd och poolen ovan på det.
Hur verkar det?
VP G&J P20
