Författare Ämne: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm  (läst 60731 gånger)
Utloggad thesmurfen
SV: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm
« Svar #10 skrivet: maj 19, 2013, 08:44:38:38 »
Jag skulle råda dig till att ta bort gräset...Det luktar verkligen ILLA när det ruttnar, har fler i området som haft just det problemet med sina pooler...
I övrigt så hade vi bara sandlådesand under vår intex för att få en jämn botten...det funkade fint..Sen la vi några brädbitar under benen så de inte skulle sjunka ner...
Men visst, det dränerade ju inte runt om men vi kände att det inte spelade nån roll runt den där poolen...
Angående att behålla värmen så hade vi solfolie på vår och det gav en skillnad på flera grader..vi tappade i regel 1 °C på nätterna...Ska ni bygga in poolen och köpa ett riktigt skydd så kan jag tipsa om att köpa ett transparent skydd, det funkar ju på samma sätt så det blir som ett växthus under..
Lycka till!
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #11 skrivet: maj 19, 2013, 09:50:56:56 »
Jag är helt med på att gräs luktar när det ruttnar, eller snarare Bränner och att det blir så när man kväver det direkt genom att lägga på en presenning.
Lägger man däremot en grusbädd så tror jag med största sannolikhet att torka ut.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #12 skrivet: maj 19, 2013, 22:54:08:08 »
Hur är det med avdunstning?
Hur mycket och ofta behöver man fylla på?
Givetvis förstår jag att det beror både på area, väder och pooltemp.
Klarar det sig under en vecka utan att riskera pumphaveri?
VP G&J P20
Utloggad thesmurfen
« Svar #13 skrivet: maj 20, 2013, 20:39:39:39 »
Jorå det gör man....men nån form av skydd ska ni väl ha?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #14 skrivet: maj 21, 2013, 23:52:59:59 »
Ja.
Jag ska beställa både bubbelplast och "presenning"
Jag kom mest på att tänka på avdunstningen efterrsom jag själv pysslar med saltvattensakvarium med och mitt lilla system på 300l dunstar 5-10 l / dag och då är ju ytan minimal jämfört med en pools yta.
VP G&J P20
Utloggad thesmurfen
« Svar #15 skrivet: maj 22, 2013, 07:43:16:16 »
Ok...vi har aldrig behövt fylla på bara sådär faktiskt...däremot när det har plaskats och hoppats och halva poolen har skvätt ut på altanen så kan det ju behöva fyllas på...Men här pratar vi kanske 2ggr på en hel sommar och då badas det mycket och ofta i vår pool.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #16 skrivet: maj 22, 2013, 08:05:29:29 »
Avdunsting beror ju på ytan och temeperatur skillnader... Vår tidigare pool hade en yta på ca. 20 m2 och vattentemp. på 29-30 grader och vi kunde tappa upp till 1 cm (=200 liter) en varm dag...
Mvh,
Anders
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #17 skrivet: maj 22, 2013, 08:51:05:05 »
Jag tackar för era svar.
Två av eldsjälarna som hjälpt mig mycket här med mina frågor.
Kan berätta att det börjar hända saker hemma i trädgården.
-Gräsmattan Fick bli kvar. (kan vi se detta som en blandning mellan lathet och experiment på om den ska ruttna :-) )
-Markduk, vanlig svart (fiberduk modell tovad från weibulls) mest för att slippa få gräsmattan full av stenmjöl den dagen den ska sås om.
-Stenmjöl på det.
*Ikväll ska jag lägga ut 30x30cm cementplattor till benen och väga av.
*Klippa till konstgräset och göra lite småbitar av det som blir över för att lägga dubbelt vid cementplattorna för att skydda linern ytterligare ifall från cementplattans kant.
Ifall det skulle bli någon sättning eller om någon av plattorna mot förmodan skulle resa sig lite i framkant
-Vi pratade först om att bara lägga stenar av modellen byasten (som vi också har liggande ) men jag menade att ytan var för liten.
-*- Jag har en fundering på att göra en byggtråd sen då jag tycker det saknas när det gäller enklare ovanmarkspooler, dvs rörpooler.
Tack för all hjälp
/ D
VP G&J P20
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #18 skrivet: maj 22, 2013, 09:21:39:39 »
Att lämna gräset var nog inget smart drag... Jag gjorde samma sak (av lathet och okunskap) det första året med ovanmarkare och det tar inte länge innan det börjar lukta rejält. Dessutom så började det "rinna" ut svart sörja efter plask, stänk och regn som man halkade omkring i...
Vår ovanmarkare stod på en presenning så som första åtgärd grävde jag ett grunt "dike" ca. 15-20 cm innanför kanten på presseningen och vek ner kanten i diket och fyllde igen. Detta för att "stänga inne" lukt och "klet".
Det tog ju dock inte länge innan kanterna började komma upp så efter ett par veckor tömde vi poolen och grävde bort gräset och fyllde med sand under istället.
Presenningen fick vi skrota och köpte istället en ny markduk...
Mvh,
Anders
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #19 skrivet: maj 22, 2013, 10:31:45:45 »
Jag menar att eftersom jag har fiberduk + ett rejält lager stenmjöl så kommer inte "ensilerings-effekten"  på samma sätt då det inte är en lufttätt lösning på samma sätt som att lägga en presenning rakt på gräsmattan.
VP G&J P20
