Författare Ämne: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm  (läst 60763 gånger)
Öhh
Öhh
SV: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm
« Svar #20 skrivet: maj 22, 2013, 10:50:59:59 »
Har en likadan pool och vi grävde bort 30 cm och fyllde upp med stenmjöl och paddade. Sandfiltret inhandlades på Rusta. För uppvärmningen står en Azuro värmepump plus solfolie som ger 30 gradigt vatten. (Ingen badkruka kommer undan)
Efter att ha hittat kopplingar som funkar så har det varit problemfritt i fyra år nu.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #21 skrivet: maj 22, 2013, 11:15:02:02 »
Härligt att höra att du fått glädje av din pool.
-Du tar in den på vintern ?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Öhh
Öhh
« Svar #22 skrivet: maj 22, 2013, 11:33:34:34 »
Jo, det är man tvungen till. Jag tror inte att den här typen av pooler håller för att stå ute på vintern. Den måste ligga ute i solen innan man ställer upp den och då kan man ju fundera på hur den ska palla 20 minus.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #23 skrivet: maj 27, 2013, 16:42:48:48 »
Min Intexpool kom aldrig in i höstas. Vi hade tömt den men sedan kom det regn och snö som fyllde den igen. Den klarade vintern alldeles utmärkt. När jag pumpade ur vattnet för några veckor sedan fann en tunn beväxning på botten som man lätt kunde spola bort med vattenslangen. Poolen ser ut att må hur bra som helst efter vintern. Nu har vi dock monterat ner den för att bygga en markpool.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #24 skrivet: maj 27, 2013, 22:06:06:06 »
Tack gör tips och svar på mina funderingar.
Poolen sattes på
Plats idag.
Gräset fick bli kvar.
Lade på markduk.
5-10cm stenmjöl som trumlades och vattnades.
Försänkte 35x35cm plattor till benen.
På med väderbeständig byggplast.
Efter det konstgräsmatta.
I skrivande stund har ca 35cm vatten tappats i och poolskyddet ligger på.
VP G&J P20
Utloggad ottohans
« Svar #25 skrivet: maj 28, 2013, 17:28:54:54 »
vi har en likadan och är inne på 4e året med den. vi tar inte in den på vintern. sänker nivån under slanganslutningarna och sen sen är det bara att låta den vara till våren.
Se till att köra rening och klor tills vattnet är nere på ca 10 grader då har du lika fint vatten på våren som när du stängde ner.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #26 skrivet: maj 29, 2013, 00:31:12:12 »
Tack alla som läser och deltar i min tråd.
Nu är poolen nästan full 10cm kvar.
Imorgon blir det att tratta i det sista, koppla in den medföljande pumpen med filter och chockklora.
(Pumpen ska ersättas med sandfilter som är införskaffat, men ska fyllas med sand och ses över lite)
-jag tror det är ett PrimaStar Popular.
Som jag förstått det så ska man lösa kloret i en dunk med ljummigt vatten och sedan slå i det.
Jag fick klor från en bekant som inte längre har pool. Kan klor bli gammalt?
Ska pumpen gå när man slår i chockklorblandningen?
Kan man lägga på poolskyddet direkt efter, eller ska msn vänta?
Hur länge ska sedan poolen stå innan man lägger i flytmojängen med veckopucken?
VP G&J P20
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #27 skrivet: maj 29, 2013, 15:43:07:07 »
Men var är alla bilderna ????????????????????? <dontkn> <hmm>
www.claes-mette.se
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #28 skrivet: maj 29, 2013, 15:51:47:47 »
Kallsupen ...
-Tjaa... alla bilderna .. hmm .. dom .. dom ... öhh ..
-Tycker jag skriver så förbaskat målande att mina tusen ord säger snart mer än en bild....är det inte så man säger ?
Nja .. det ska komma upp några bilder jag lovar ... och det inom kort.
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #29 skrivet: maj 29, 2013, 21:13:46:46 »
Lite "byggbilder"
Poolen är nu fylld.
Temperaturen är ca 11 grader.
VP G&J P20
