Författare Ämne: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm  (läst 60762 gånger)
SV: Nybörjare med Intex Ultra Frame 488x122cm
« Svar #30 skrivet: maj 29, 2013, 21:22:27:27 »
Det står inget tidsspann, men angående hypokloriter:
However, they have the major disadvantage that they decompose in strength over time while in storage.  Temperature, light, and physical energy can all break down hypochlorites before they are able to react with pathogens in water.
http://water.me.vccs.edu/concepts/chlorchemistry.html
Där står också förklaringen till varför pH påverkar hur verksamt klor är, ju lägre pH desto mer (på grund av jon-bindningar) "hypochlorous acid" bildas vilket är det som dödar mikroorganismerna. Högre pH gör att det i stället bildas mer "hypochlorite ions"
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #31 skrivet: maj 29, 2013, 21:30:32:32 »
Jag tror det är Max 2år gammalt.
Är det brottom att göra det annars öppet jag en ny burk i morgon...
Som ni ser ligger poolskydd på nu.
Kan man lyfta på ena hörnan och slå i chockkloreringen eller kan det bleka? (Har för mig att jag läst det någonstans)
Räcker det att starta pumpen och lösa kloret i en dunk innan man slår i det. ?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #32 skrivet: maj 29, 2013, 22:12:38:38 »
Var precis ute och kollade burken i garaget.
Där var faktiskt datummärkningen på den 2016-??-??
Den kom från Planet Pool. Och om jag förstod det rätt skulle jag använda 140-180 g till en pool på 20 m3
Är där stor skillnad på olika märken?
Såg att veckopuckarna och ph-justeringsburkarna kom från Nitor.
VP G&J P20
« Svar #33 skrivet: maj 30, 2013, 00:59:25:25 »
Chockklor = någon hypoklorit, kalcium eller natrium.
Den där burken tror jag innehåller diklorisocyanurat. Det är inte meningen till chockklor, men duger bra om man snabbt vill ha upp klor i poolen, en veckopuck löser upp sig långsamt.
Jag har pooltak så jag kan inte uttala mig om det är risk för att bleka överdraget.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #34 skrivet: maj 30, 2013, 01:11:00:00 »
Tack för ditt svar.
-Jag får ta och undersöka det i morgon och ev köpa mig en ny burk av rätt sort.
Ska handla sand och lite annat till by-pass kopplingen i morgon med.
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #35 skrivet: juni 01, 2013, 15:23:07:07 »
Nu börjar det ta sig.
Det har inte hänt mycket med min solvärmare och jag har problem med att få till vattenvärdena.
Började på pH 6,7 och alk 40.
Kom på att jag hade gamla teststickor till min Aqua Check
Skaffade nya stickor och fick upp alk till ca 95 men då hade pH stuckit upp till 8,6.
Drog i 1kg pH Minus och fick ner pH till 8.0
... Men då föll alk till 60
Vad ska jag göra?
Skita i allt och chocka ändå?
Lösa 300 g i vatten och kasta i?
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #36 skrivet: juni 01, 2013, 18:21:55:55 »
Det blev i alla fall att kasta i kloret.
Nu är poolen chockad för snart 3h sen.
Alkaliniteten ligger lågt ca 60 och pH ligger högt ca 7,8
Hur fasen ska man få balans på detta och när ska man lägga i flytmojängen med 200g pucken?
VP G&J P20
Utloggad thesmurfen
« Svar #37 skrivet: juni 01, 2013, 18:36:34:34 »
Flottören (flytmojängen) kan du lägga i när klorhalten börjat närma sig normalvärde...
PH kan du strunta i så länge alkaliniteten är ur fas. Se till att ösa i en massa "höj alkalinitet" och när du fått bra värde på det kan du se vad ph egentligen ligger på. Du får fel ph-värde om alkaliniteten är fel..
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #38 skrivet: juni 01, 2013, 18:46:27:27 »
Tack.
Du är en klippa
Jag har kört i 3.3 kg alkalinutetshöjare.
Det gjorde visserligen att alkaliniteten kom upp på 90, men då var pH uppe på 8,6
Du menar att jag ska fortsätta att trycka upp alkaliniteten redan nu direkt efter chock (3h sedan jag chockade)
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #39 skrivet: juni 05, 2013, 08:49:25:25 »
Nu några dagar efter.
Jag chockade för 3-4 dagar sedan.
Allt verkar bra och jag har inte försökt att höja alkaliniteten ytterligare.
Värdena ligger på 7,6 i pH & ca 80 i Alk
Efter chockkloreringen ligger ännu koret väldigt högt med ett värde på 8-10.
-Hur lång tid tar det innan det sjunker?
-Är vattnet badbart eller ska man vänta?
VP G&J P20
