Författare Ämne: Dagstemp 2013  (läst 59540 gånger)
Utloggad thesmurfen
SV: Dagstemp 2013
« Svar #50 skrivet: maj 04, 2013, 16:13:50:50 »
fyller upp poolen i detta nu.. 10°C visade mätaren på så det är hög tid att få igång cirkulationen :)
SV: Dagstemp 2013
« Svar #51 skrivet: maj 04, 2013, 16:19:02:02 »
....samma här. Det är hiskeligt varmt under pooltaket och vattnet börjar bli varmt. Ska snart stänga av och dra igång cirkulationen.
Utloggad Luxman
Fyllt upp poolen
« Svar #52 skrivet: maj 04, 2013, 18:25:51:51 »
Nu har jag fyllt poolen och satt igång pumpen och dammsugit botten. 9 grader i vattnet nu kan sommaren komma!
Utloggad hakansson
SV: Dagstemp 2013
« Svar #53 skrivet: maj 05, 2013, 12:29:11:11 »
Vad har du för pump, hur stor pool? Jag har 35kbm och den har nu gått sen i söndags och uppe i 24. Eller menar du förra torsdagen?
torsdags denna vecka och badtempen är 26 grade.
Poolen är 6*3*1.4
Utloggad Kojak
SV: Dagstemp 2013
« Svar #54 skrivet: maj 05, 2013, 12:41:26:26 »
Poolen är 6*3*1.4
Vad hade du för starttemp?`Jag startade på +8.
Utloggad hakansson
SV: Dagstemp 2013
« Svar #55 skrivet: maj 05, 2013, 13:12:24:24 »
13 grader
Utloggad Rico
SV: Dagstemp 2013
« Svar #56 skrivet: maj 05, 2013, 17:41:20:20 »
Nu i skrivande stund så är tempen uppe i 22,2 grader.
Cirkulationen är inte i drift och det är bara 122cm vatten i poolen.
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
Utloggad Cissi
SV: Dagstemp 2013
« Svar #57 skrivet: maj 05, 2013, 19:30:57:57 »
Up and running just idag  <sol>........... vattentemp 8 grader, såååå inget premiärdopp idag, men klart och fint vatten.
Kul att "se" alla här igen //C
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
SV: Dagstemp 2013
« Svar #58 skrivet: maj 05, 2013, 19:53:24:24 »
Drog igång värmepumpen idag. VPn säger att inkommande vatten är 18 grader, har inte mätt med annan termometer men jag antar att det stämmer. Rätt bra isåfall för att vara värmt med endast sol.
SV: Dagstemp 2013
« Svar #59 skrivet: maj 06, 2013, 10:21:36:36 »
Kanske vi blir av med sista isen i helgen som kommer, de har ju lovat temp över 10 grader nu hela veckan.
Ena hörnet har tinat, men den skuggigare sidan är det nog 3 dm is i fortfarande.  <dontkn>
