Författare Ämne: Dagstemp 2013  (läst 59551 gånger)
SV: Dagstemp 2013
« Svar #40 skrivet: maj 03, 2013, 05:58:55:55 »
Det är säkert isen som "lyft upp" linern i samband med att det runnit in vatten i poolen. (Isen flyter då upp och drar linern med sig, men den stoppas av lampan)
Kan vara otroligt svårt att få till, det är i alla fall min erfarenhet.
Är det mjuka långa "knögglor" kan de gå massera nedåt med handkraft, det har jag fått göra flera gånger när vi fått veck ovan vattenlinjen (vi sänker aldrig nivån i vår pool, så eventuella knögglor orsakade av uppflytande is hamnar alltid ovan vattenlinjen.)
Utloggad thesmurfen
SV: Dagstemp 2013
« Svar #41 skrivet: maj 03, 2013, 08:20:07:07 »
Ja det låter ju onekligen som att det är precis det som hänt här....Tror du det hjälper att lossa på lampan och försöka få till det eller ställer det till det hela ändå mer?
Det är lite avlånga knögglor..inte jättemånga men tillräckligt tydliga för att man ska störa sig på dom
SV: Dagstemp 2013
« Svar #42 skrivet: maj 03, 2013, 08:31:14:14 »
Jag skulle prova sänka nivån så den ligger just under knögglorna, och sedan massera linern nedåt.
Alltså, om du sätter fingrarna hårt mot linern och skjuter nedåt så bildas det en knöggla framför fingrarna, och om du upprepade gånger gör så över hela den del av linern som skjutits uppåt så brukar det gå få till, men det är inte utan arbete...
Du måste massera linern på ett större område än bara det som har knögglorna.
Utloggad thesmurfen
SV: Dagstemp 2013
« Svar #43 skrivet: maj 03, 2013, 09:19:00:00 »
uhhhhh vad trist! Vi som tänkte att det skulle gå att fixa genom att lossa lampan bara....men jaja, vi får väl massera ;)
Hur ska man undvika detta kommande vinter då?
Utloggad Dumpdidump
SV: Dagstemp 2013
« Svar #44 skrivet: maj 03, 2013, 20:07:07:07 »
14 grader i poolen. 6 grader kvar tills premiärdoppet för säsongen.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad hakansson
SV: Dagstemp 2013
« Svar #45 skrivet: maj 04, 2013, 10:37:29:29 »
22 grader och värmepumpen går dagtid.
Startade upp poolen i torsdag och då var det 13 grader.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Dagstemp 2013
« Svar #46 skrivet: maj 04, 2013, 11:15:58:58 »
10grader nu.
Ska ev köra cirkulation och värmepump
Ngra timmar idag
Utloggad Nicke d
SV: Dagstemp 2013
« Svar #47 skrivet: maj 04, 2013, 14:59:37:37 »
21 grader idag utan vp. Funkar bra med solmattorna.. 5 grader för 2 veckor sen..
 O0
Utloggad Cybernisse
SV: Dagstemp 2013
« Svar #48 skrivet: maj 04, 2013, 15:51:00:00 »
Starta vp nyss med +10,3*C i poolen.
 O0
Betongpool 4x8m 1,3/1,7m djup, 2x300w halogen, Sandfilter Cantabric 600,
Brilix THP100, Folkpool pump 0,75.
Utloggad Kojak
SV: Dagstemp 2013
« Svar #49 skrivet: maj 04, 2013, 16:12:23:23 »
Vad har du för pump, hur stor pool? Jag har 35kbm och den har nu gått sen i söndags och uppe i 24. Eller menar du förra torsdagen?
