Författare Ämne: Pool 2013  (läst 61791 gånger)
SV: Pool 2013
« Svar #20 skrivet: januari 01, 2013, 17:15:01:01 »
Ja det bör väl fungera det också, bara att dimmern blir lite dyrare. Vi hade en diskussion om dimmers till poollampor i en annan tråd och enligt vad som skrevs där kostar en dimmer till 2 st. 300 W lampor med transformator runt 2.000:-. Men med en dimmer kan du ju få vilken ljusnivå som du önskar.
Utloggad concrete pumper
SV: Pool 2013
« Svar #21 skrivet: januari 06, 2013, 12:05:23:23 »
Hej alla och god fortsättning, sitter och planerar poolbygget och har en fundering på bad djupet, hur högt ska väggarna byggas, hur hög är linern, jag vill ha ca, 1,50 baddjup ?? Finns säkert här på forumet med jag frågar ändå.
SV: Pool 2013
« Svar #22 skrivet: januari 06, 2013, 12:23:15:15 »
Finns här på forumet.....:)
Så här gjorde jag: Jag ville ha vattenytan så nära stensargen som möjligt. Därför monterades breddavloppet på maximal höjd (om jag minns rätt kommer jag få skära en slits i stensargen för att ramen till breddavloppet ska få plats). Mitten på breddavloppet hamnar då cirka 10cm från väggen överkant. Därefter vill du ha 150cm vatten. Vägglivet ska då vara 160cm vilket motsvarar 5 skift med 30cm höga thermomursblock + ytterligare 10cm. Dessa extra tio cm kan du antingen fixa genom att kapa ett helt skift med block på höjden, eller genom att använda sk stripes som är en-radiga legobitar avsedda för just höjdjustering. Kolla i min tråd så ser du.
Linern antar jag att du måttbeställer när väggarna är på plats?
SV: Pool 2013
« Svar #23 skrivet: januari 06, 2013, 12:32:59:59 »
Tackar, jag tänke mest på standardliner som är 3,5x7 meter, höjden på dessa står ju inte,,
mvh
SV: Pool 2013
« Svar #24 skrivet: januari 06, 2013, 13:37:50:50 »
Jag vet inte riktigt var du handlar poolprylarna nu, men hos tex Poolstore så är även "standardlinern" måttbeställd. Gissar att de flesta firmorna jobbar så.
Om du har hittat en helt färdigsydd liner med snappinlist så gissar jag att höjden på den är anpassad för ett baddjup på cirka 138-140cm, alternativt så är den väl tilltagen uppåt men då inte gjord för att fästas i snappinlist.
SV: Pool 2013
« Svar #25 skrivet: februari 10, 2013, 10:24:53:53 »
Hej alla poolvänner, sitter och väntar på att snö och is ska försvinna så man kan fortsätta poolbygget, jag går i tankarna att istället för en 3 m, Romantrappa isället gjuta, ev, mura en trappa. Är det någon som har tips och ideer hur en sådan skulle kunna se ut ??
Tacksam för hjälp.
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
SV: Pool 2013
« Svar #26 skrivet: februari 10, 2013, 17:06:03:03 »
Här är mitt bidrag till trappdjungeln!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.40
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
SV: Pool 2013
« Svar #27 skrivet: mars 03, 2013, 14:09:09:09 »
Sitter och läser olika alternativ för material bakom linern, mjukt säger några och hårt säger andra, vad är bäst, läste att betongskyddsmattor som är ca 10mm är bra att ha på botten under linern för du blir det mjukt att gå, men blir det inte låttare hål i linern med för mjukt bakom linern,,,,??
SV: Pool 2013
« Svar #28 skrivet: mars 03, 2013, 17:47:01:01 »
Även när du har något mjukt under linern, tex en foam som jag använder, så får du tänka på att varje kvm har 1,5ton vattenovanpå sig. Dvs, foamen blir väldigt ihoppressad och inte speciellt fluffig....Jag tror att en foam är bra för att dölja små ojämnheter i betongplattan. Iofs kanske du slipat din platta så den är slät som en barnrumpa men ändå....
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Pool 2013
« Svar #29 skrivet: april 16, 2013, 06:52:34:34 »
Jag skulle inte sätta någon foam alls på väggarna om jag byggde idag.
Foamen gör att linern kan "trampas ned" och veckas av barn som hänger på poolkanten och trampar nedåt efter poolväggen.
Jag är nästan säker på att linern sitter bättre utan att röra sig om den får ligga direkt mot en hård yta.
Vi har 10 mm "liggunderlag" som bottenmatta, den var mjuk och skön att gå på första året, men har komprimerats mer för vart år som går.
Visst är det lite mjukare än om den låg på sand eller betong, men någon enorm skillnad är det dock inte.
Någon form av bottenmatta gör dock att man inte behöver vara lika minutiös med underlaget med tanke på små stenar eller andra ojämnheter.
Bottenmatta skulle jag utan tvekan använda om jag byggde nytt idag.
