Författare Ämne: Thermopool  (läst 94782 gånger)
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
Thermopool
« skrivet: oktober 30, 2011, 10:28:34:34 »
Hej, då har bygget börjat! Målet är att få gjutet platta och väggar innan vintern kommer.
Poolen ska bli 7x4 meter är det tänkt och ska byggas med block från Dorocell. Började förra helgen med att riva gammalt trädäck där gamla "ovanmarkaren" har stått och grävde stort hål i trädgården igår.....
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
Utloggad ompalompa
  • Antal inlägg: 84
SV: Thermopool
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2011, 19:52:32:32 »
Lite bilder
Utloggad ompalompa
  • Antal inlägg: 84
SV: Thermopool
« Svar #2 skrivet: november 04, 2011, 16:12:51:51 »
Fler bilder..
Utloggad ompalompa
  • Antal inlägg: 84
SV: Thermopool
« Svar #3 skrivet: november 12, 2011, 14:56:00:00 »
Cellplasten utlagd, armering nästa!
Utloggad GamboTurbo
SV: Thermopool
« Svar #4 skrivet: november 13, 2011, 09:46:49:49 »
Hi Ompalompa.
God følelse å være i gang, ikke sant?   :)
I denne fasen av poolbygget så ser men tydelig framdriften ettersom man jobber på. Det gir ekstra motivasjon. Du skal bare fortsette i samme gode tempo så klarer du dette før vinteren.  O0
Skal bli artig å følge med på fortsettelsen.
Hilsen Turbo
Utloggad ompalompa
  • Antal inlägg: 84
SV: Thermopool
« Svar #5 skrivet: november 13, 2011, 13:50:13:13 »
Tejpat och skummat skarvar och armerat, betong nästa....
Utloggad GamboTurbo
SV: Thermopool
« Svar #6 skrivet: november 13, 2011, 20:31:41:41 »
Hei igjen Ompalompa.
Stusser litt over armeringen din. Jeg bygger også en Thermopool på 3,5x7,5m og ble anbefalt dobbelt opp med armeringsmatter og forsterkede kanter med 10mm kamjern.
Nå skal ikke jeg være den som ødelegger den gode fremdriften din men kan kanskje anbefale å ta en kikk på Cyberkul sin byggetråd. Han fikk noen proffer til å gjøre akkurat denne biten.
Hilsen Turbo
Utloggad ompalompa
  • Antal inlägg: 84
SV: Thermopool
« Svar #7 skrivet: november 13, 2011, 21:32:04:04 »
Hejsan Turbo, jag har fått ritningar från Dorocell på både grund och väggarmering. Kolla även på  www.thermopool.se
Enkel armering också på Nymans pool och på DJME:s pool vad jag kan se.
Det är kanske något norskt fenomen :)
Utloggad GamboTurbo
SV: Thermopool
« Svar #8 skrivet: november 13, 2011, 21:45:55:55 »
He he, ja du skal bare se at vi er lettlurte alle som en. Bruker dobbelt så mye jern sånn at det blir dobbelt så dyrt.   ;D
Hadde jeg fått gode ritningar fra Dorocell så hadde jeg også fulgt disse. Kjør på! Lykke til videre.
Hilsen Turbo
Utloggad DJME
SV: Thermopool
« Svar #9 skrivet: november 14, 2011, 15:55:01:01 »
Jag har faktiskt dubbla mattor med distanser emellan, samt u- byglar som kantförstyvning. Skulle även varit 20cm tjock platta, allt efter ritningarna jag fick från leverantör. Pratade dock med killen som kom med betongen och när han såg armeringen så sa han att 15 cm tjock platta räckte mer än väl till den armeringen ihop med betongen jag beställt. Har dock sett flera trådar här där man gjutit med enkel armering och det verkar funkat bra men då jag är lite harig så jag dubblade och gjorde enligt ritningarna jag fått förutom att jag minskade tjockleket till 15 cm. Det är ingen jättekostnad att dubbla mattorna, till kantförstyvningen med U-järn gick det iofs åt en del järn samt jobbet att bocka.
/Mikael
Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
