Författare Ämne: Pool 2013  (läst 62601 gånger)
Utloggad concrete pumper
SV: Pool 2013
« Svar #10 skrivet: december 29, 2012, 16:32:01:01 »
Japp, gott och stå en bit bort och lägga masten över huset och gjuta klart allt.
Putzmeister 46,a om intresse finns.
SV: Pool 2013
« Svar #11 skrivet: december 30, 2012, 02:00:56:56 »
Belysningsproblem, utlopp på vänster sida och skimmer på höger sida enligt skiss, min önskan är 2 lampor och de ska ju inte sitta så de bländar mot altanen, räcker det med en lampa till vänster om trappan eller har ni bättre förslag ?
ursäkta dålig skiss
SV: Pool 2013
« Svar #12 skrivet: december 30, 2012, 09:13:04:04 »
Rn i höger gavel och en till på långsidan mitt mellan trappa och vänster gavel?
SV: Pool 2013
« Svar #13 skrivet: december 30, 2012, 09:33:24:24 »
Det kanske räcker med en lampa mitt på långsidan vid trappan men det är ju delvis en smaksak. Vi har bara en 300 W lampa och det funkar hyfsat men två lampor skulle vara bättre.
SV: Pool 2013
« Svar #14 skrivet: december 30, 2012, 10:41:51:51 »
Tänkte också att en lampa kanske räcker, jag ska fundera. Satt och läste Henry Porters poolbygge och blev imponerad av betong och murar runt poolområdet, mina gamla ritningar i soporna!
« Senast ändrad: december 30, 2012, 11:49:05:05 av concrete pumper »
SV: Pool 2013
« Svar #15 skrivet: december 30, 2012, 21:31:52:52 »
En lampa i långsidan till vänster om trappan borde fungera bra. Du vill ju gärna ha bra ljus i trappan så du ser när du går i/upp, men du vill ju inte ha ljuset riktat mot där man sitter. Ljuset från en 300 W lampa lyser ju starkt även över på motsatt sida och kan bli bländande. VI har två 300 W lampor till en 8 m pool, men det hade nog klarat sig med en. Om du trots allt vill ha lamporna på motsatt långsida bör du nog välja två svagare lampor, t.ex. 75 W.
SV: Pool 2013
« Svar #16 skrivet: december 31, 2012, 10:52:47:47 »
vad tror ni om 2 st halogenlampor 75 w på väster sida med skimmern i mitten ?
Är det någon som har dessa, jag tycker visserligen inte om att de sticker ut 45mm med det kanske inte gör något ??
« Senast ändrad: december 31, 2012, 10:58:17:17 av concrete pumper »
SV: Pool 2013
« Svar #17 skrivet: januari 01, 2013, 14:21:01:01 »
Det skulle nog kunna bli bra. Jag tror inte du har något problem med att det sticker ut en bit, det är så lite så det motsvarar ju inte mer än vad sargen ofta sticker in över poolytan - ja i vår pool går sargen längre in än så, mest för att hindra att det skvätter upp - man vill ju inte att en eventuell våg när barnen testar "bomben" skall komma upp och rulla ut över golvet.
En möjlighet om du är rädd att ljuset skall bli för starkt / bländande är ju att sätta en dimmer på belysningen. Men glöm då inte att en vanlig dimmer fungerar inte. Eftersom poolampor matas via transformator går inte vilken dimmer som helst.
SV: Pool 2013
« Svar #18 skrivet: januari 01, 2013, 14:33:02:02 »
Hej Erika,,,Dimmer, varför tänker jag inte på det, då funkar det väl lika bra med 2 st 300w lampor med dimmer,,,eller?
SV: Pool 2013
« Svar #19 skrivet: januari 01, 2013, 16:06:48:48 »
Nu tycker jag du krånglar till detta.
1. Du kan inte sätta i för många armaturer men det är helt omöjligt att montera en extra i efterhand => 2 st armaturer
2. Du vill inte ha dom så dom bländar dig på altanen => En på långsidan, en på galven så dom tar halva poolen var.
3. Montera PAR56 armaturer. Då har du valfriheten att köra med 300W halogen alt 50-60W LED eller svagare LED-lampor om du tycker det lyser för mycket.
4. Dimmer: ser inget hinder för att dimmra 300W glödljus men jag tvivlar på att det är något du vill göra i praktiken.
