Författare Ämne: Köpa pingisbollar/annan isolering för utomhuspool under vintern  (läst 25068 gånger)
Kristoffer
Kristoffer
« skrivet: november 29, 2012, 14:29:49:49 »
Söker förlag på isolering för en 40 kbm utomhuspool som skall värmas upp under nyår. Vill försöka nå så hög temperatur som möjligt, så behöver något som kan minska värmeförlusterna.
Har hört talas om att man kan använda pingisbollar. Men var får man tag på några tusen sådana? Har inte ekonomin köpa dessa på stadium.
SV: Köpa pingisbollar/annan isolering för utomhuspool under vintern
« Svar #1 skrivet: november 29, 2012, 16:21:14:14 »
Förlusterna är ju en sak, men hur tänkte du tillföra värme? 9kw värmepump räcker till 27 grader när dygnsmedlet är 10 grader ungefär. Behövs något rätt biffigt för att tillföra tillräckligt mycket med andra ord.
Ett pooltak, eller någon sorts isolerat tält låter som rätt väg att gå.
Kristoffer
Kristoffer
« Svar #2 skrivet: november 29, 2012, 16:34:25:25 »
Tänker mig en 20-40 kw vedpanna. Eftersom planen är uppvärming för en nyårsfest så riskerar tempen ute att vara allt mellan 10 plus till 20 minus. (bor i Göteborg)
Är det väldigt kallt så kan isolering göra stor nytta att minska vedåtgången och/eller öka temperaturen man kan nå. I dagsläget har jag ett plåttak över, så ett alternativ är att försöka isolera det. Men hörde att pingisbollar kan gå att använda och att man då kan bada i dessa direkt.
« Svar #3 skrivet: november 29, 2012, 18:31:48:48 »
Kul projekt!
Att bara lägga frigolitskivor på ytan lär ju göra underverk och är kanske lite lättare att hantera än pingisbollar.
Kristoffer
Kristoffer
« Svar #4 skrivet: november 29, 2012, 21:03:32:32 »
Japp, dessutom skall vi ha ett tält med sand i, så det ska bli kul.
Har tittat på frigolit, men nackdelen är att de måste upp varje gång man ska bada, pingisbollarna kan ligga kvar i. Men frigolit är nog lite lättare att få tag på...
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #5 skrivet: november 30, 2012, 11:05:42:42 »
Låter helt klart som en Nyårsfest man vill vara med på. Skickar du en inbjudan?  <antman>
/Ziggy
Utloggad monne81
« Svar #6 skrivet: december 02, 2012, 18:54:54:54 »
Vad för panna har du eller ska den köpas?
tänk på att börja elda i tid, får nog räkna med att elda minst i minst en vecka.
Kristoffer
Kristoffer
« Svar #7 skrivet: december 03, 2012, 16:23:44:44 »
Lyckades i helgen få tag i en gammal CTC kombipanna från 80-talet som skänktes till oss. Den är tyvärr i minsta laget, men allt vi har kunnat hitta/ha råd med. Det vi ville haft är en gammal verkstadspanna typ passat, letar fortfarande om någon sådan kommer ut men vår budget är tyvärr begränsad.
Nu blev det en köldknäpp i gbg så poolen frös, så planerna blir nu att börja elda försiktigt den 16 december för funktionskontroll, sedan öka eldningen strax innan jul med lite mer än en vecka kvar. Hoppas det ska bli tillräckligt.
Någon annan som har erfarenhet av att värma upp utomhuspoler vid kall väderlek, typ nyår? Tips och tricks?
Utloggad monne81
« Svar #8 skrivet: december 03, 2012, 19:28:39:39 »
Ok inte optimalt med en sån panna då dom har väldigt små vedmagasin.
Har du något annat värmesystem som du kan köra nattetid?
Annars kan du stoppa i en oljebrännare i pannan. Inte så billigt men hyfsat effektivt.
Hur har du tänkt koppla in den?
Ska du ha den i ett pannrum eller ska den ställas bredvid poolen.
« Svar #9 skrivet: december 04, 2012, 00:58:13:13 »
Kul ide men en hel del jobb ! Det låter som nyårsfester vi hade när  vi bodde i USA. Utomhuspool som värmdes upp för tillfället så den blev så varm så det rök ur den. Nu är ju Californiens klimat inte att jämföra med en svensk vinter så det var ju lättare. Poolen värmdes med en naturgasdriven värmare (rätt vanligt där borta eftersom man värmer villor på samma sätt och ofta har gasspis också). Ofta blev sluttemperaturen en bra bit över 30 grader - kanske 35 eller så. Nyårsnatten där var kanske 10 grader - då rök det ur poolen. Det såg tjusigt ut med belysningen tänd.
Sedan hade vi fest med middag och dans inne i huset. Minuterna före midnatt blev det samling runt poolen, sekunderna räknades ned och precis vid tolvslaget hoppade alla som ville i vattnet. Poolen var av typ "gunite", alltså sprutad betong, och den tålde det mesta. Har man linerpool får man nog vara lite mera försiktig. Vi diskuterade ju i en annan tråd att det kanske var vissa risker om folk t.ex. badade med högklackat..
Pingisbollar fungerar alldeles utmärkt för arr minska värmeavgivningen, men frigolit lär ju vara tätare och ge ännu bättre skydd. Även en enkel plastpresenning gör underverk, visserligen inte att jämföra med frigolit men det viktigaste är ju att få det tätt så att man stoppar avdunstningen från vattenytan, det är ju den som är den allra värsta värmetjuven. Det går utmärkt att simma bland pingisbollar, men det ger ett lite knepigt ljud. Det är nte tungt att simma bland bollarna. Det finns även bollar av frigolit, men jag vet dessvärre inte var sådana kan finnas att köpa.
