Författare Ämne: Köpa pingisbollar/annan isolering för utomhuspool under vintern  (läst 25048 gånger)
Utloggad Tjalle
SV: Köpa pingisbollar/annan isolering för utomhuspool under vintern
« Svar #21 skrivet: januari 02, 2013, 16:49:45:45 »
Kan bara hålla med Fia: du är "skyldig" oss bilder!
Ett så osannolikt projekt, som trots allt fungerar, måste dokumenteras för eftervärlden.
« Svar #22 skrivet: januari 04, 2013, 01:26:28:28 »
Kul att ni lyckades ! Allt går att göra om man bara är tillräckligt sugen på att fixa det ! 35 grader är ju supervarmt. Vi fick en gång så varmt i vår pool när vi fick fel på temperaturregleringen och glömde kolla manuellt.... då blev det ungefär lika varmt i poolrummet också, lite väl varmt ;) Men vid Californienfesterna hade man ju sådan pooltemp, dock utomhus. Nu var ni ute och jag antar att det rök ordentligt ur poolen vid den temperaturen, ungefär som när vi hade festerna i Californien. Kommer man sedan upp ur det varma vattnet blir det lite kallt efter en stund när vattnet man har på sig svalnat, då får man ta ett nytt dopp :) Fast springer man in och ut i huset fungerar det ju inte riktigt så, speciellt om man badat med kläderna på så drar man ju i så fall in hur mycket vatten som helst.
Så avancerat som med sandtält hade vi det dock inte... det låter som om ni satsat rejält och verkligen fått till det. Bara att transportera dit en massa sand var väl en del jobb. Förhoppningsvis blev det inga problem med poolen heller - så höga temperaturer är ju inte rekommenderade för en del pooltyper och har man pool med liner får man ju vara försiktig med sådant som glas eller vassa klackar om man har poolfest. Plastglas är ok men riktiga glas är ett elände om de går sönder, jättesvårt att plocka upp också (syns inte, för tungt för bottensugen). Så vi brukar ha glasförbud i poolen även vid poolfester, trots att vi har en pool utan liner.
Utloggad Kojak
« Svar #23 skrivet: januari 11, 2013, 20:17:55:55 »
Tack för alla som skrev och kom med ideer! Till slut fick vi problem med konstruktion och kostnaden för inkoppling av den CTC totalpannan vi hade så vi lyckades få tag i en Lågtryckspanna 101 (vedeldad ångpanna från försvaret). Började elda på kvällen den 26:e, och den 31:e hade vi osannolika 34 grader i poolen. Mycket passande av pannan (ca var 25 minut dygnet runt) men allt slit var helt klart värt det!
Dessutom fick vi ca 30 grader i sand-tältet och huset, så tropikfesten var fulländad.
Du förstörde ingenting, men vill meddela dig att det faktiskt gick helt utmärkt. Ingen pice of cace, ingen dans på rosor och utan ett grymt gäng som hjälptes åt hade vi aldrig lyckats. Men med lite slit och övertygelse att det skulle gå bra rodde vi hem det med ett resultat LÅÅNGT över förväntan.
Tack alla!!
Härligt bra att det fungerade, lägg gärna upp en film. Blir ungefär som dom som får för sig att åka skidor på taket och filma det, det fungerar, men man undrar varför överhuvudtaget åka skidor på taket.
