Författare Ämne: Köpa pingisbollar/annan isolering för utomhuspool under vintern  (läst 25043 gånger)
Kristoffer
Kristoffer
SV: Köpa pingisbollar/annan isolering för utomhuspool under vintern
« Svar #10 skrivet: december 04, 2012, 16:51:53:53 »
Precis, pannan är inte riktigt optimal, men man får hålla tillgodo. På natten den sista veckan är tanken att vi kör rullande shema för vediläggning så den hålls vid maxeffekt dygnet runt. Inkopplingen kommer troligtvis (fortfarande på tankestadiet) ske en separat rör för inlopp och ett för utlopp. En cirkulationspump på ingående och ett filter på utgående. Allt skilt från den vanliga filterpumpen som kopplas in sista veckan.
Den står ute ca 4 meter bredvid poolen utanför altanen. Ska nog försöka skaffa någon form av rockwool för isolering av den också.
Kristoffer
Kristoffer
« Svar #11 skrivet: december 04, 2012, 17:13:50:50 »
Låter precis som en sån fest vi är ute efter, fast utan att behöva åka till carlifornien just nu! Ska bli spännande att se hur mycket det ryker när det är ett par minus ute, frågan är om man ens kan se varandra i röken.
Tror av det ni berättat att det blir frigolitskivor flytande på ytan fram till dagen för festen då de åker av. Blir knepigt då poolen är i formen av en 8, men det går nog att skära till.
« Svar #12 skrivet: december 05, 2012, 02:01:30:30 »
Ja hur mycket det ryker beror ju på hur stor temperaturskillnad det blir. Ni kanske inte får upp vattnet till 35 men i gengäld är det ju kallare ute här än vad vi hade då. Men så våldsam rök så man inte ser varandra blir det inte...
Om det är riktigt kallt så kanske ni behöver ett par rejäla terassvärmare, gasol- eller eldrivna, för att ni inte skall frysa innan/efter om ni tänker hålla till runt poolen ett litet slag. Så länge som man är i vattnet så fryser man inte, men när man kommer upp blir det ju annorlunda. Samtidigt kan man ju inte springa rakt in på dansgolvet igen, i vart fall inte om man hoppat i med kläderna på och är plaskblöt. Vi hade där en slags inbyggd altan som var toppenbra - skydd mot den visserligen milda kylan men ändå, och dessutom helt vattentålig så att man inte behövde oroa sig för skadade golv eller något liknande.
Sedan gäller det ju att alla kommer väl förberedda och har med sig badkläder eller ombyte för efteråt beroende på hur ni tänker bada. Visserligen kan man ju som värdpar låna ut till en och annan som inte tänkt så långt, men det fungerar ju inte om det är de flesta som gör så.
Frigolitskivor ger ju verkligt bra isolering och borde minska värmeavgivningen till helt hanterbara nivåer. En åtta blir ju lite speciellt, men som du sa går det ju att skära till. Men ett tips: använd då inte såg, ni får frigolitsmulor i mängder överallt. En frigolitskärare av den sort som man har när man gör bokstäver till dekorationer, med en upphettad tråd som skär, ger snygga former utan en massa smulor.
Utloggad Kojak
« Svar #13 skrivet: december 05, 2012, 20:12:35:35 »
Ingen annan skriver det så lika bra att jag gör det. Vill egentligen inte förstöra festen, men detta är en av de dummaste idéerna jag någonsin läst. Ta istället och kontakta något SPA-hotell och abonnera det.
« Svar #14 skrivet: december 05, 2012, 20:28:04:04 »
Kan man inte istället konstatera att i detta fall är gränsen mellan att vara en dåre och ett geni hårfin....? :)
Utloggad monne81
« Svar #15 skrivet: december 05, 2012, 21:17:38:38 »
Hehe Kommer ju garanterat att bli en nyår att minnas ;D  Iden är inte dum alls men jag tror att det är fel panna om man vill upp i badvänliga temperaturer. det är extremt många kw som måste tillföras, och extremt många kw som inte vill stanna kvar. Så pannan behöver glöda 24-7.
Men allt är möjligt.
« Svar #16 skrivet: december 06, 2012, 00:03:02:02 »
Nja, inget är väl omöjligt om man verkligen vill och om de har några stycken som hjälps åt. Jag har en släkting som byggde ett helt vattenfall i deras trädgård för att ha som kuliss/dekoration för deras utomhusbröllop. Visserligen en hel del jobb, men fungerade gjorde det. Sådana här projekt är bara genomförbara för rena entusiaster, andra bör nog avstå :)
Den värmeeffekt som går åt, om man lyckats isolera ordentligt, är inte så extremt stor, även om det är vinter. Om man räknar på en vattenvolym på 30 m3 så går det åt cirka 1000 kWh för uppvärmning från 0 till 30 grader, plus värmeförlusterna. Säg att det kanske blir 1200 kWh med en vettig isolering. Om man har en panna som ger 20 kWh skulle det då ta 60 timmar. Men oavsett vad man har för panna så kan man aldrig räkna med att få ut fulla effekten på den. Så mer än 20 kW skall man nog inte hoppas på ur en 40 kW panna. Att ha en siffra på vad pannan KAN ge under optimala förhållanden säger inte hela sanningen. T.ex. lär väl mästan ingen kunna elda optimalt om bränslet är ved. En rejäl elvärmare skulle vara ett enkelt sätt men en vanlig villa har inte sådana elanslutningar att de klarar av att driva en sådan. Vedalternativet förutsätter ju god tillgång på ved och villiga eldvakter om det skall eldas dygnet runt.
Utloggad K.Wihlborg
« Svar #17 skrivet: januari 02, 2013, 09:02:48:48 »
Tack för alla som skrev och kom med ideer! Till slut fick vi problem med konstruktion och kostnaden för inkoppling av den CTC totalpannan vi hade så vi lyckades få tag i en Lågtryckspanna 101 (vedeldad ångpanna från försvaret). Började elda på kvällen den 26:e, och den 31:e hade vi osannolika 34 grader i poolen. Mycket passande av pannan (ca var 25 minut dygnet runt) men allt slit var helt klart värt det!
Dessutom fick vi ca 30 grader i sand-tältet och huset, så tropikfesten var fulländad.
Du förstörde ingenting, men vill meddela dig att det faktiskt gick helt utmärkt. Ingen pice of cace, ingen dans på rosor och utan ett grymt gäng som hjälptes åt hade vi aldrig lyckats. Men med lite slit och övertygelse att det skulle gå bra rodde vi hem det med ett resultat LÅÅNGT över förväntan.
Tack alla!!
« Svar #18 skrivet: januari 02, 2013, 09:07:46:46 »
Va kul att det blev bra!!  <sol> 34 grader är ju kanon! Kan du visa en bild, kanske?
Utloggad Steffe
« Svar #19 skrivet: januari 02, 2013, 10:08:47:47 »
Tack alla!!
Man kan ju lugnt säga att ni hade tur med vädret då det slog om till plusgrader efter julafton. Blir ju ganska stor skillnad på den tillförda effekten om dygnstemperaturen hade legat 10-15 grader under den låg nu.  ;)
