Författare Ämne: Fråga kring vinterstängning  (läst 24859 gånger)
Utloggad bustermannen
SV: Fråga kring vinterstängning
« Svar #20 skrivet: oktober 27, 2012, 10:50:53:53 »
Fick stopp på sanden tillslut och fick reda på att den stora pluggen ska inte tas bort, endast den lilla framför.
Sagt och gjort , bort med den lilla och tillbaka till planen om trädgårdsslangen. Och nu rinner inget vatten ut alls????????
har jag missat nån plugg/ventil?
Pumpen ställd i closed
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
Utloggad Johan S
« Svar #21 skrivet: oktober 27, 2012, 13:56:15:15 »
Om den är closed så blir väl det vacum så inget vatten rinner ut......eller?
« Svar #22 skrivet: oktober 27, 2012, 13:59:18:18 »
Precis vad jag tänkte också. Jag har bara gjort en vinterstängning (förra året) och jag har för mig att jag skruvade bort hela ventilen då.
Utloggad Steffe
« Svar #23 skrivet: oktober 27, 2012, 14:58:58:58 »
Jag öppnar bara dränventilen i botten på filtret samt skruvar av avluftningsskruven på toppen. Skruvar också isär unionskopplingarna på sugsidan före pump och trycksidan efter sexvägsventil.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #24 skrivet: oktober 27, 2012, 16:16:44:44 »
Har du inte ett läge på filtret som heter "winter" ?
Om du inte har det så ställ vredet i ett läge mellan två andra så att alla "kanaler" hålls öppna
« Svar #25 skrivet: oktober 27, 2012, 16:44:36:36 »
Ser ut att vara ett Cantabric-filter. Det har inget vinter-läge.
« Svar #26 skrivet: oktober 27, 2012, 19:50:30:30 »
Vi har det filtret o karln min lossar locket på pumpen o sen säger han att det finns en bottenplugg även på pumpen som han öppnar, sen den lilla pluggen på sandfiltret, då rinner vattnet ut.
