Författare Ämne: Fråga kring vinterstängning  (läst 24860 gånger)
Utloggad bustermannen
SV: Fråga kring vinterstängning
« Svar #10 skrivet: oktober 21, 2012, 17:04:22:22 »
Vi tar bort pluggen o orsakar syndaflod. :)
Har för mig att maken lägger trasor, o på så sätt, leder vattnet till golvbrunnen.
Det verkar vara enda sättet. Problemen för mig är - ingen golvbrunn, men däremot en massa flyttkartonger.... hmmm...
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
« Svar #11 skrivet: oktober 21, 2012, 17:11:24:24 »
Kanske en mjuk lång slang och leda vattnet ut på garageinfarten? Får kolla på Bauhaus i morgon. Men, slutligen: Om jag drar pluggen i botten på sandfiltret och tömmer allt där, har jag då tömt hela systemet? Jag har som sagt sänkt vattennivån under skimmers.
Per
« Svar #12 skrivet: oktober 21, 2012, 17:31:07:07 »
Hade de varit smarta, de där tillverkarna, hade de dimensionerat dränpluggen så att det gick att sätta på slangen till bottensugen. Det hade varit nåt det :)
« Svar #13 skrivet: oktober 21, 2012, 17:34:31:31 »
Har du sänkt vatten nivån o lossat pluggen i filtret så kan du ju inte göra mer.
Har du fall från poolen till filtret? Då är det ju garanterat tömt.
Vi har aldrig skruvat av 6 vägs ventilen under vinterstängningen, enbart lossat pluggen.
Ventilen står på "Closed".
Locket på pumpen brukar maken ta bort med vet inte om det behövs.
« Senast ändrad: oktober 21, 2012, 17:39:00:00 av Fia »
« Svar #14 skrivet: oktober 21, 2012, 17:46:50:50 »
Locket på pumpen brukar maken ta bort men vet inte om det behövs.
Lysande! Stort tack för precis den information jag behövde. Nu återstår att lösa slangfrågan och sen hoppas på den mildaste vintern "sen mätningarna började"
« Senast ändrad: oktober 21, 2012, 17:53:30:30 av Fia »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #15 skrivet: oktober 21, 2012, 17:53:05:05 »
På vissa filter så finns det ett vinter läge som ventilen skall ställas i. Jag öppnar aldrig filtret, dock tar jag bort manometern. Har mitt i garaget precis innanför dörren så frysrisk finns.
Till att tömma sandfiltret så har lånar jag frugans låga aluminium form, tömmer ut tills den är full, skruvar dit pluggen för hand igen. Tömmer över till en spann och sedan igen, igen... tills filtret är tömt.
/ronson
« Svar #16 skrivet: oktober 21, 2012, 18:50:53:53 »
Slangar av typ PEM är gjorda för att gå i mark och tål att frysa.
Jag har två dräneringspluggar på pumpen som jag tar bort för att helt tömma pumpen.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #17 skrivet: oktober 22, 2012, 21:55:31:31 »
Så här gör jag. Här är lite bilder hur jag brukar göra när jag vinter stänger. Kolla från sidan 13 och framåt http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.120
Kaos
« Svar #18 skrivet: oktober 27, 2012, 09:48:04:04 »
Då var det dags att tömma. kom på en snillrik idé för att leda ut vattnet ur mitt flyttlådefyllda garage. Jag köpte en tunnt plastslang, en sån man fäster på stuprännor. Smart va? Öppnar den stora bottenpluggen och sanden väller ut.
Nu vet jag inte hur jag ska göra, det går inte att få tillbaka pluggen för all sand. Vad har jag gjort fel?
Tacksam för akut svar
Per
« Svar #19 skrivet: oktober 27, 2012, 10:48:19:19 »
Jag tror att du fick med dig den stora pluggen. Den lilla inuti har filter så att bara vattnet rinner ut. Hur du ska göra vet jag dock inte.
