Författare Ämne: Lindvalls pool bygge  (läst 198105 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Lindvalls pool bygge
« Svar #120 skrivet: september 25, 2011, 17:25:09:09 »
Hej Turbo
Jag har en avräkningsmätare för cirk-pumpen och en för Vp
efter som båda två är enfas har jag enfas avräkningsmätare men det finns 3 fas om man behöver det
lite fakta om avräkningsmätarna
EM10 DIN är en kompakt digital elmätare för 1–fas laster. Montage är anpassat för standard NORM–central (1 modul). EM10 DIN mäter upp till 32A och finns med en pulsutgång för återgivning av energiförbrukning. Typgodkänd för debitering enligt mätdirektivet (MID, MI–003, Annex B)
Artikel nr
0981722 Elmätare a–collection (1 modul)
Utloggad GamboTurbo
« Svar #121 skrivet: september 25, 2011, 17:51:51:51 »
Hmm, der fikk jeg noe å tenke på gitt.
Må finne ut hva sånne der dippedutter koster...  Takk for tipset i alle fall!
Hilsen Turbo
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #122 skrivet: september 25, 2011, 18:17:45:45 »
Ca 500kr styck
Men det finns enklare som man sätter direkt i vägguttaget för ca 150 kr
Men då måste dom sitta inne.
http://www.kjell.com/?item=50248&path=
Men var en sådan jag började med men den gick söner efter 1 mån (utomhus)
/Johan
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #123 skrivet: oktober 02, 2011, 13:20:03:03 »
Sista badagen hos Lindvalls 2/10-2011
Igår var det superväder i Skåne 22 grader strålade sol och 33 grader i vattnet. <sol>
Bättre säsongsavslutning får man nog aldrig <love>
Och mitt lilla mät projekt
September slut
Förutsättningarna är VP inställd på 33 grader, Cirkulationen på 13 tim/dygn (8-21)
I September drog
Cirkulationspumpen 295 KWh och VP 611 Kwh
Helt ok tycker jag O0
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #124 skrivet: oktober 02, 2011, 18:53:05:05 »
Då har man tryckt på stoppknappen. :'(
Badsäsong 2011 blev 165 dagar hos Lindvalls <sol>
21 April till 2 Oktober
men om 6-7 månader kör vi igen. <love>
/ Johan
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #125 skrivet: oktober 29, 2011, 16:03:16:16 »
Idag var temperaturen ner i 11 grader så jag gjorde vinterstängningen.
Så har gör jag.
Rätt eller fel <dontkn>
-Chock klorar (ca 5 dl)
-Låter cirkulationen gå i ett dygn
-Städar och dammsuger poolen
-Backspolar filtret
-Kör filtret på Rinse ca 1 min
-kör filtret på Waste till skimmern är tom på vatten
-ställer filtret på Vinter läge
-Dränerar filtret
-Plockar bort cirkulationspumpen och ställer den garanterat frostfritt
-plockar bort mannometern och förvarar den frostfritt
« Senast ändrad: oktober 29, 2011, 16:12:58:58 av Johan.L »
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #126 skrivet: oktober 29, 2011, 16:17:43:43 »
-Sänker nivån i poolen till ca 5cm under skimmern med en dränkbar pump
-Stoppar in en remsa av liggunderlag i varje inlopp (mina ligger under vatten och är i frysrisk område)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #127 skrivet: oktober 29, 2011, 16:21:29:29 »
-Plockar bort skimmerluckan och lövkorgen
-Suger upp vattnet i skimmern och röret med en grovdammsugare
« Senast ändrad: oktober 29, 2011, 16:30:27:27 av Johan.L »
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #128 skrivet: oktober 29, 2011, 16:33:22:22 »
-Stoppar i en rulle från liggunderlag i röret från skimmern
-Trycker i en frigolitbit i skimmern
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #129 skrivet: oktober 29, 2011, 16:35:39:39 »
-Kopplar bort VP
-Spolar igenom värme växlaren med vatten
-Ställer in VP frostfritt
