Författare Ämne: Fråga kring vinterstängning  (läst 24858 gånger)
Utloggad Poolarn69
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: oktober 18, 2012, 19:38:11:11 »
Mina inlopp ligger under skimmernivån vilket gör att vattennivån kommer väldigt lågt om jag ska sänka till under inlopp. Bor i Skåne och vi har väl inte de hårdaste vintrarna.Pumpen och sandfiler är inomhus och precis över normal poolvattennivå, om det är av betydelse.
Vad göra? Låta det vara eller sänka?
När jag har läst runt lite så känns det som det fins tusen varianter.
/Ulf
Folkpool Classic 3,5*7 Quadra ZEi10 VP7 LED60
SV: Fråga kring vinterstängning
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2012, 21:19:03:03 »
Jag tänkte sänka ett par centimeter till nivå under skimmern och sedan plugga inloppen.
Utloggad bustermannen
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2012, 14:59:41:41 »
Använder tråden för frågor från mig som ska stänga för första gången.
Har sänkt till under skimmer. Har sandfilterpumpen i garage och undrar följande:
1 I botten av filtret sitter en svart plugg (se bild). Min tanke var att koppla en slang och på så sätt leda ut vattnet, men det verkar ju inte funka alls. Ska jag skruva väck hela pluggen? Då kommer ju mitt garage att bli blött. Hur gör ni andra som har i garage?
2. Ska hela locket med manometern skruvas av och vara av? Ska det andra locket (där den gula silkorgen sitter) också skruvas av?
3. I vilket läge ska filtret stå? Closed? Jag utgår från att pumpen inte ska vara på vid tömning.
Skulle vara mycket tacksam för hjälp, denna min första gång.
Tack från Per i Skåne.
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #3 skrivet: oktober 21, 2012, 15:11:03:03 »
Den sista bilden du lagt ut hur har du gjort.Jag har självfunderat på nått sånt har du limmat eller bara skruvat på.
www.claes-mette.se
« Svar #4 skrivet: oktober 21, 2012, 15:15:09:09 »
jag skruvade på en mellanfot och sen till slang. Men det kommer inget vatten ur den :( Därför undrar jag om det är rätt sätt, eller om jag måste ta bort hela pluggen och orsaka syndaflod i garaget?
Per
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: oktober 21, 2012, 15:43:33:33 »
Vi har pump och filter i garaget (som håller ca 8-10 plusgrader) och har aldrig tömt filtret på vatten eller tagit bort manometern.
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
« Svar #6 skrivet: oktober 21, 2012, 15:53:49:49 »
Har ni aldrig tömt slangarna som går under marken? Jag har värmepumpen utomhus och vatten går ju igenom den. Vad händer om det fryser?
Per
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: oktober 21, 2012, 16:03:16:16 »
Värmepumpen ställer vi också in i garaget. Har funkat hur bra som helst. (Peppar, peppar!)
« Svar #8 skrivet: oktober 21, 2012, 16:17:32:32 »
Nåja, min värmepump sitter fast förankrad utomhus. Tycker detta är förvirrande. Har god lust att betala någon som kan komma hit och visa mig hur jag ska göra med just mina grejer. Kanske en bra investering?
« Svar #9 skrivet: oktober 21, 2012, 17:01:33:33 »
Vi tar bort pluggen o orsakar syndaflod. :)
Har för mig att maken lägger trasor, o på så sätt, leder vattnet till golvbrunnen.
