Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294944 gånger)
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #70 skrivet: juli 22, 2013, 22:08:21:21 »
Åja, det är ju iallafall krökar upptill på järnen. Jag hoppades innerligt att jag skulle fånga rådjur på mina grillspett men det blev inget av det. Och inga ungar fastnade heller, eller slog pannan i betongen, men vi hade rätt rep/snöre uppspända som anvisade var man fick gå och inte..... en olycka händer så lätt.
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
« Svar #71 skrivet: juli 25, 2013, 08:18:14:14 »
För att undvika fler skador skulle jag se till att barnen inte vistas i närheten av gropen. Egentligen borde det finnas ett staket som hindrar att någon trillar i. De armeringsjärnen ser hemska ut. Ajajaja  >ohno>
Ja, du har rätt. Bör nog fixa något fallskydd omgående.
Konstaterar för övrigt att i och med att jag satte skalblocken i den våta betongen så är konstruktionen så vattentät att jag har ca 2 cm djupt vatten stående hela tiden på den härdande plattan. Behöver inte övervaka med vattning eller täckning alls utan det lilla läckaget från vattenslangmunstycket räcker för att kompensera för avdunstning av vattnet.
Igår kom för övrigt ingjutningsrören och inloppsmunstyckena. Frågan är nu bara vilken nivå jag ska sätta de sistnämnda. Eftersom jag kommer ha overflow antar jag att de ska sitta så långt ner som möjligt och därmed alltså kanske redan i första raden skalblock. I offentliga pooler med overflow brukar man ju ha botteninlopp.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #72 skrivet: augusti 02, 2013, 16:05:35:35 »
Snyggt jobbat!
Nu börjar man ju bli sugen på en uppdatering! Är inne på att bygga med skalblock så jag är hemskt nyfiken på hur det går!. Hur stressigt var det att sätta blocken i våt betong som ju verkar vara lösningen som föreskrivs? Tänker mig en något större pool och om du är på gränsen så gäller det att ta höjd för detta i planeringen kan jag tänka mig.
Lycka till och håll oss i loopen!
/MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #73 skrivet: augusti 16, 2013, 07:44:55:55 »
Snyggt jobbat!
/MTQ
Ursäkta dröjsmål med uppdatering. Familjen tyckte plötsligt att jag måste färdigställa ett badrum i huset som stått halvfärdigt lite för länge. Så poolplattan har nu stått med vatten på sig i snart en månad. Och det bör väl ha minimerat risken för sprickbildning skulle jag tro.  ;)
När det gäller skalblocken så är min rekommendation att vara minst två personer som placerar dem i den våta betongen. Jag började i rätt tid, när betongen blivit lite "gummiaktig", så drygt första halvan av block som jag placerade sitter fast. Däremot är en del av de jag placerade på slutet lösa, men självfallet rätt placerade och med ett svagt avtryck i plattan, så det är ok. Kanske hade det varit lagom att vara fyra stycken och ta var sin sida samtidigt. Jag rekommenderar också att ha utrymme så att man kan nå och bära fram blocken utanför plattan överallt. Mot huset har jag det för trångt så där fick jag lägga ut cellplastskivor på plattan och gå på den inte helt hårda betongen när jag skulle placera blocken.
Planen är nu att komma igång igen de närmaste veckorna, för att gjuta fast väggarna innan höstens första minusgrader, och just nu funderar jag på hur jag ska göra med armeringen, så jag tar tacksamt emot tips: Jag skulle spara mycket tid på att bara behöva kapa de lodräta, ca 135 cm långa, armeringsjärnen som ska najas i de nu fastgjutna järnen. Jag skulle helst vilja slippa göra motsvarande små krökar i ändarna på de nya långa järnen eftersom det tar ganska mycket tid. Kan någon säga säkert om jag förlorar jag något i väggarnas styrka om jag inte gör krökar?
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #74 skrivet: augusti 16, 2013, 20:51:54:54 »
Kul att du är på gång igen. Håll oss uppdaterade.
Jag hade dragit fram bockningsmaskinen och gjort krökarna. Då slipper du fundera mer, nu och när det är klart. Inser att jag kommer att behöva engagera några fler medhjälpare än vad jag tänkt från början. Tack för dina svar
Lycka till med fortsättningen.
//MTQ
- Pooltak
« Svar #75 skrivet: augusti 16, 2013, 21:37:15:15 »
Om en thermopool klarar sig utan krökar lär en skalblockspool göra det med. Jag skulle/har skippat det.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #76 skrivet: augusti 16, 2013, 23:34:40:40 »
Med tanke på mosaikbeklädnaden så hade jag gärna haft både hängslen o livrem när det det gäller att motverka sprickbildning. Med en liner så kanske små sådana inte är lika betydelsefullt. Fast jag gör ofta saker lite onödigt omständigt i dess fall så ta min kommentar för vad de är :)
Kanske kan en konstruktionsritning från skalblocksproducenten ge en ledtråd om vad som rekommenderas med din höjd och längd.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Jarlen
« Svar #77 skrivet: augusti 16, 2013, 23:40:55:55 »
En armeringsjärn utan bockar i ändarna har ingen dragförmåga, och är med andra ord mer än hälften så stark.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #78 skrivet: april 25, 2014, 21:46:29:29 »
Det kanske är några som undrat vad som hände med mitt poolbygge. Jag tog en paus i augusti 2013 men nu är jag som ni ser igång igen.  :) Försöker nu jobba på med skalblocken så att betongbilen ska kunna komma och fylla hålrummen så snart som möjligt. På långsidan är jag nu framme så långt att jag ska montera lamphusen. Jag blir dock inte riktigt klok på vilken höjd jag ska sätta dem på. Såg att någon rekommenderade här på forumet att man ska montera så att lampans överkant hamnar ca 60 cm under poolens överkant. Någon annan tyckte att man ska akta sig för att sätta dem för högt för att de då bländar och att man heller inte lika lätt ser om någon/något ramlat i och ligger på botten. Låter ju vettigt fast sätter man lågt får man ju tömma ur mycket vatten vid lampbyte. Någon som har något förslag om lämplig höjd?
« Svar #79 skrivet: april 25, 2014, 22:29:34:34 »
Kul att du kommit igång igen ! Vad det gäller lampornas monteringsdjup så vet jag inte vilka lampor du har, men i princip alla poollampor skall väl gå att byta utan att sänka ned vattennivån. Det brukar vara en bit kabel hoprullad på lamphusets baksida, lång nog så att man kan ta upp lamphuset utan att koppla loss något. I vart fall har det varit så på de lampor vi har haft. 60 cm från poolkant låter väl ganska vettigt, men det beror ju lite på hur djup poolen är. I en riktigt djup pool bör du gå djupare, för att få ljus ända ned till botten. När vi bodde i USA hade vi en pool med en djupdel och en seoarat lampa i djupdelen - jag tror den satt ungefär 100-120 cm under poolkanten.
