Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294941 gånger)
Utloggad Jarlen
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #80 skrivet: april 26, 2014, 14:19:53:53 »
Jag har en stor djup rund pool, och min belysning sitter ca 45 cm från   överkant pool ner till överkant lampa och det är inga problem med att belysa botten om du har riktningsbara lampor. Jag har endast en lampa till en pool med diametern 7,5 och djup ca 2m. så det är stor spridning på ljuset om du använder  300 watts lampor. Som erica säger, sätt dom inte för djupt då blir det problem framför allt på hösten när det är iskallt i vattnet och du ska plocka ut lamporna ur hållarna för att sänka ner dem på botten.
« Svar #81 skrivet: april 26, 2014, 16:26:30:30 »
PAhlens anvisning säger 800mm från underkant sarg.
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
« Svar #82 skrivet: april 26, 2014, 22:16:49:49 »
Tack för tipsen om lamporna. Jag satte dem med sin överkant knappt 60 cm från kommande vattenytan/overflowkanten. Avgörande blev att dels inte behöva "bryta" mer än en horisontell armering, dels behöva kapa i så få skalblock som möjligt.
Nu sent i kväll lade jag några skalblock som sjunde och sista raden, bara för att få känna att jag börjar närma mig slutet på detta jättelegobygge och bärande på ca 6 ton skalblock på bara några dagar. Blev dock oroligt när jag såg hur få skalblock som fanns kvar på lastpallarna fast jag hade flera rader kvar att lägga i ena änden av poolen. Det visade sig tyvärr att jag räknat fel vid beställningen. Hade beställt 264 st men det behövs 43 st i varje varv x 7 = 301. Men det fattas samtidigt bara 16 st vid min kontrollräkning. Fattar ingenting. Är kanske för trött för att räkna efter dagens slit i stekande vårsol. Lägger resterande block i morgon så får jag helt enkelt se hur många som saknas.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
« Svar #83 skrivet: april 27, 2014, 09:11:04:04 »
Det blir nog bra med lamporna på detta sätt. Har lamporna på ungefär samma höjd, kanske lite längre ner, men har inte satt fyr på dom ännu så vad som är rätt eller fel säger jag inget om. Tror att ett par decimeter hit eller dit är skitsamma.
Kämpa på!
« Svar #84 skrivet: april 27, 2014, 14:13:36:36 »
Nej jag tror inte heller att det är så kritiskt, i vart fall inte i "normaldjupa" pooler - 300 W lampor lyser ned till botten i vart fall. Vi tog aldrig hål i betongväggen utan har Pahléns "hängande" lampor med en rostfri arm ned från poolkanten och då blir lampans centrum per automatik 60 cm under sargens överkant och det har inte varit något problem.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #85 skrivet: april 28, 2014, 03:01:56:56 »
Så, nu kommer jag inte längre med skalblocken innan jag fått fler. Fattas 15 st pga av någon felräkning av mig för länge sedan. I väntan på leverans tänker jag förbereda inför gjutningen genom att sätta för de öppna hörnen och hålen vid inlopp och lampor med plywood.
Någon som har synpunkter på inloppen. Det ena sitter långt ner till höger utanför bild, ca 29 cm från botten och sida, för att trycka bort skräp från botten och skapa motsols cirkulation där i någon mån. Det andra satte jag som synes högre upp, mycket mer mot mitten för att inte få för kraftig total cirkulation utan mer allmän rörelse nära ytan. Också det inloppet placerat något till höger för att inte motverka det nedre. Vattnet rinner ju av åt alla håll så det kanske inte spelar så stor roll. (Valde bort botteninlopp av praktiska skäl.) Kan lätt flytta det övre i sidled innan jag monterat plywooden ifall någon har bra argument för att det sitter direk fel.
« Senast ändrad: april 28, 2014, 03:15:43:43 av jeanlo »
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #86 skrivet: april 28, 2014, 21:32:06:06 »
Kunde inte låta bli poolbygget idag heller. När det nu känns som att jag börjar ana slutet på den långa byggprocessen (jo, jag vet, mycket är kvar)  :) så vill jag utnyttja varje ledig timme till att komma vidare. Direkt efter jobbet satte jag en form runt ena lamparmaturen. Hade några spillbitar formplyfa liggande. Täckringen till lampan visade sig ha exakt samma diameter som lamphuset, så jag använde ringen som mall när jag sågade ut hålet. Sparade den utsågade runda biten för att kunna skruva dit den sist med ett par reglar. På så sätt får jag tryck på lampan inåt mot skalblocken, så att falsen på lamphuset är dikt an mot skalblockens utsida (såg till att blocken låg dikt an mot sidan av lamphuset på så många punkter som möjligt när jag satte blocken och därmed stoppar den några millimiter större falsen lampan från att glida för långt in i uttaget i skalblocken.
Drog lodräta linjer på skalblocken där deras tvärgående mellanväggar är. Satte den fyrkantiga formen runt lamphuset och borrade markeringar lite här och var i höjd med skalblockens mellanväggar. Tog bort formen och borrade igenom markeringarna med 6,5 mm träborr, satte över byggplast för att skydda armaturen för betongspill och satte därefter tillbaka formen runt lamphuset och över byggplasten och borrade med lågt tryck (så att inte skalblocken rubbas ur sitt läge) och 5,5 mm borr ett hål mitt i och överst på formen. Tryckte i en röd plugg och skruvade fast formen med en montageskruv. Borrade ett hål till i betongen och tryckte sedan i en röd plugg med 6,5 mm borret. Fixerade med en andra montageskruv och monterade sedan på samma sätt i alla andra hål. Avslutade alltså med att monterade den utsågade runda delen över lamphuset.
Funderar på om jag måste ha lite tätare mellan skruvarna. Antar att formtrycket blir väldigt högt. Å andra sidan var ju inte hålet i blocken så stort....men visst tryck utåt kommer väl även lamparmaturen att ge när betongen fylls på...?
« Senast ändrad: april 28, 2014, 21:38:01:01 av Betong-poolaren »
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #87 skrivet: april 29, 2014, 08:44:49:49 »
Hej tänkte på poollampor tror inte just belysningsbiten är problemet,
utan på vintern så fryser ju vattnet blir rätt så tjock is så det är väl det
som kan ställa till det om det är för nära ytan.
Roland 8)
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #88 skrivet: april 29, 2014, 08:48:06:06 »
Roland 8)
Ok, men jag kommer att ha vattenfyllt även på vinter och täckt med cellplast, uppvärmt till dryg 5° med bergvärmepumpen.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #89 skrivet: maj 01, 2014, 07:15:26:26 »
Hade lite tur med de skalblock som fattades efter min felräkning. Vinninga Cement som jag tog de första skalblocken från hade naturligtvis svårt att leverera så få till ett rimligt totalpris med tanke på frakten. Åkte till Beijer Bygg här i stan i måndags och hade sådan tur att säljaren Pelle i stort sett satt med luren i handen och skulle beställa 600 skalblock till en annan kund, så han fick med 15 st till mig och jag hade dem redan två dagar senare, så nu är sjunde och sista varvet komplett. Har gjort form runt båda lamporna nu och ska göra form runt inloppen idag. Sedan kommer jag att få fundera ordentligt när jag ska göra form runt hela overflow-kanten och få till en skalvpränna direkt i samband med fastgjutningen av blocken. Vill gjuta allt i en omgång. Tror dock att jag kommit på en bra idé... :)
