Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294944 gånger)
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #60 skrivet: juli 16, 2013, 07:50:03:03 »
Ok!
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
« Svar #61 skrivet: juli 19, 2013, 09:30:31:31 »
Igår fick jag lamporna, 2 st Hayward 300 w som jag senare tänker sätta LED-lampor i. Jag blir dock inte riktigt klok på beskrivningen. Den var för linerpool men enligt leverantören funkar de utmärkt att gjuta in i betongpool och använda till kakel/mosaik, men man skippar då de delar som är för linermontage. Frågan är dock vilka delar det är? Får väl googla lite eller ringa tillbaka till leverantören.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #62 skrivet: juli 19, 2013, 16:27:46:46 »
Du behöver allt utom gummipackningarna då antar jag... Lampan fästes ju i den yttre ringen, som i sin tur skruvas fast i lamphuset.
Gummipackningarna ska sitta på lamphuset och på baksidan av den yttre ringen och sen kläms linern mellan de båda gummipackningarna.
Det måste ju bli så att du gjuter in lamphuset och sen lägger tätskiktet över lamphuset i samma nivå som väggen. Sen kaklar du fram till kanten på lamphuset och fäster den yttre ringen utanpå kaklet.
Tänk på att du ska ha ny kabel för LED belsyningen antagligen då de brukar vara tunnare. Du måste alltså komma åt och byta kabel (utifrån) om du tänkt byta senare. Alternativt kanske du kan använda samma kabel om den går in i LED armaturen sen.
Mvh,
Anders
« Svar #63 skrivet: juli 19, 2013, 17:30:30:30 »
Jag hittade efter viss möda Haywards manualer när jag funderade på hur tätningen var tänkt att fungera i samband med att jag hade en läcka. Det är olika manualer för lampa och burken som sitter i poolväggen (niche).
Enligt den här manualen för burken (niche) som gjuts in i väggen så är det olika burkar för olika väggtyper:
http://www.hayward-pool.com/pdf/manuals/DuraNiche-SP060xU.pdf
Det fungerar kanske att gjuta in burken/lamphållaren för linerpool men det känns ju mer rätt att ha en fläns som förankras inne i väggen.  <dontkn>
Å andra sidan är det kanske lättare att ansluta tätskiktet till burken för linerpool enligt vad Anders skriver. Jag skulle gärna få en skriftlig instruktion från leverantören innan jag gick vidare.
Härifrån kommer länken ovan:
http://www.hayward-pool.com/prd/In-Ground-Pool-Manuals_10201_10551_14502_-1___I.htm
rubrik lightning långt ner på sidan.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #64 skrivet: juli 22, 2013, 09:55:13:13 »
Tack Tommy och Anders! Då bör det ju funka att gjuta in dem.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #65 skrivet: juli 22, 2013, 10:03:07:07 »
Då håller jag som bäst på att gjuta plattan. Betongbilen kom med självkompakterande betong vid 8 nu på morgonen. Klockan är nu 10 och än har betongen inte hårdnat så att jag kan gå ut på den och brädriva. Nyss ringde killen från betongstationen och påminde mig om att det är drygt 20°, solsken och ganska mycket vind. Han rekommenderade att lägga en vattendimma över betongen redan nu eftersom just självkompakterande betong är extra sprickkänslig och en snabb uttorkning av ytan redan de första timmarna kan leda till sprickor. Så jag vattnar försiktigt med ett munstycke som ger vattendimma och riktar det rakt upp i luften. Sedan får jag se om det blir brädrivning eller att sätta första radan skalblock som blir först i tur.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #66 skrivet: juli 22, 2013, 11:41:45:45 »
Det blir lite liveuppdatering här.  :)
Det gick bra att sätta en kort- och en långsida i den "gummiaktiga" betongen, men när jag kom till bortre kortsidan var betongen mjukare där och skalblocket hade en tendens att sjunka. Jag insåg att skalblocken jag staplat där hade skuggat plattan och därmed hårdnade betongen inte lika fort där. Jag lade ut en cellplastskiva för att göra andra långsidan, men det visade sig att den var lika mjuk, troligen beroende på att trädäcket hade skuggat den delen av betongen under morgontimmarna. Nu sitter jag och avvaktar lite och passar som sagt på att uppdatera lite här. Straxt ska jag ut och vattna igen.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #67 skrivet: juli 22, 2013, 12:18:12:12 »
Vattna ordentligt och lägg på byggplast!
Även nätterna nu har varit varma så det behövs plast för att det inte ska torka ut för fort. Låt plasten ligga kvar ca. tre dagar och vattna lite nu och då.
Du kan även vattna ovanpå plasten eftersom avdunstningen från ovansidan hjälper till att kyla betongen.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #68 skrivet: juli 22, 2013, 13:12:12:12 »
Jag tog dig på orden. Nu får vattenspridaren stå på under dagen för både kylning och vatten, sedan blir det byggplast i natt.  O0
Tappade i stressen ett skalblock på benet. Känns sådär både på och i knäet. ??? Men det verkar inte vara något brutet i alla fall. Och lite krigsskador får man väl räkna med vid ett sådant här bygge.
« Svar #69 skrivet: juli 22, 2013, 13:59:47:47 »
För att undvika fler skador skulle jag se till att barnen inte vistas i närheten av gropen. Egentligen borde det finnas ett staket som hindrar att någon trillar i. De armeringsjärnen ser hemska ut. Ajajaja  >ohno>
