Författare Ämne: Placering av lampor i Thermopool.  (läst 14080 gånger)
Utloggad Nordman
« skrivet: juli 23, 2012, 19:17:03:03 »
Hej.
Sitter och funderar på hur man bäst ska placera lamporna för att de ska hamna bäst i väggarna.
Enligt PoolStore så ska dessa monteras 70-80 cm under poolöverkant. Men då hamnar lampan mitt över mittsträvorna i blocken.
Enligt Astral så ska lampan monteras ca 40-70cm under vattenytan.
Alltså borde jag kunna sätta lamporna 60cm under poolöverkant (ca 45-50cm under vattenytan) för då har jag kvar i alla fall två halva mittsträvor.
Skissade lite på två överblivna block.
Hur djupt ska man försänka lampan i blocken?
Min byggtråd:
SV: Placering av lampor i Thermopool.
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2012, 21:03:59:59 »
Du verkar ha fått en annan instruktion än jag. I min står det "sätt lampan mitt i tredje lagret och centrerat i ett block". Så det gjorde jag. Jag tillät mig förskjuta lite i sidled för att få symetrin rätt.
Mittsträvorna i blocket får du ju kapa i hur du än gör, det är inte ett problem. Men, limma limma limma blocken runt lampan och fogskumma fast lamparmaturen OCH staga på framsidan så den inte kan ploppa ut.
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2012, 23:46:38:38 »
Jag fällde in min lampa så att den låg kant i kant. Den yttre ringen limmade jag med cellplastlim, sedan en hel del fogskum runt koppen. Men det får ju inte vara för mycket fogskum, då blir det ingen plats kvar för betongen.
Utloggad Nordman
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2012, 00:22:13:13 »
Jag har nu provat några hål och kommit fram till att mitt lamphus är på gränsen för stor för att få fast centrerat i ett block...
Blir till att fälla in dessa när jag limmat fast blocken på plats.
Provmontering:
Centrerad i ett block:
Min byggtråd:
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2012, 06:35:33:33 »
1. Jag satte ihop (utan att limma) tre block när jag skulle göra hålet. Då är blocket stabilt och kan sågas innan montering.
2. Ta lite extra på mittsträvan bakom blocket så lite betong får plats.
3. Fogskum runt lampan: Som erik påpekar ska det ju inte vara för mycket, bättre med betong. Fyll så du hamnar i nivå med blockets väggar på insidan.
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2012, 08:28:41:41 »
Ang. mittsträvan. Från början är den ju till för att hålla ihop väggarna. Nu när den är kapad så gör den ingen nytta, så ta bort den helt så att det precis som Mathias skriver kommer mer betong där. Du kommer sedan att få skära till fogskummet efteråt så att det blir bra.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #6 skrivet: april 13, 2014, 11:23:48:48 »
Tror att dessa lampor är ungefär sådan som jag ska montera, monterades dessa med gummipackningen eller den utstickande kanten  i "liv" med poolväggen?
Förresten, var det svårt att gänga på ingjutningsröret....mina verkar vara det.
//J
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Nordman
« Svar #7 skrivet: april 13, 2014, 17:21:59:59 »
Jag försökte nog få gummipackningen i liv med väggen.
Det kommer ju plastskiva och skummatta mellan vägg och liner så det är nog inte så noga egentligen.
Min byggtråd:
