Författare Ämne: Vattenläckage eller vad?  (läst 26735 gånger)
Utloggad Joacim
« skrivet: juni 28, 2012, 15:12:47:47 »
Har ett, vad jag tycker, superstort problem. Men jag hoppas att det inte är ett problem.
Vatten försvinner på ett märkligt sätt från poolen. 2 gånger har vattennivån sjunk bra mycket. Beräkningar ger ca 100-150 liter per tillfälle (Jag har en 4x8 meter pool och det är ca 3 cm som sjunkit). Det har skett på strax under ett dygn och min första tanke var att duken gått sönder. Men om nu duken gått sönder så kan det väl inte ena dagen försvinna vatten och sedan under flera flera dagar vara en stabil vattennivå? Det vore ju lite konstigt tycker jag. Är det hål så är det väl hål hela tiden ändå och borde således försvinna vatten hela tiden. Ja, självklart är det mer tryck med mer vatten i men 150 liter gör nog varken från eller till på 45 000 liter. Minimalt iaf.
Finns inget läckage från och till poolen heller. Dvs slangar, värmepump, filter, cirk.pump. Inget. Torrt och fint.
Kan det verkligen avdunsta så mycket? Vi har ändå ett sådant där pooltäcke som vi alltid lägger på. Varje dag.
Idér, tankar?
Mvh / Joacim
Utloggad swanthe
SV: Vattenläckage eller vad?
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2012, 15:34:44:44 »
2 gånger? Hur menar du? Igår och en gång i förra veckan? Försvann det 3cm över natten vid båda tillfällena eller har du vid två olika tillfällen noterat att "oj, vad det har försvunnit vatten"?
Avdunstning och badstänk ska inte underskattas. Det är bara att sätta igång med regelbundna, dagliga mätningar. Gör även en notering om väder och badtid för varje dag.
Jag fyller nog på cirka 5cm varannan vecka in min 4x8. Jag har ingen täckning på vattenytan, bara pooltak. Dessutom har inte kantstenen kommit på plats än vilket jag tror bidrar till att det stänker ut mer vatten från vågskvalpet än när stenen väl är på plats.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad Joacim
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2012, 16:09:32:32 »
Tack för din input.
Jag specificerar lite noggrannare hur jag menar: Från natten mellan torsdagen och midsommarafton försvann (sjönk) vattnet med ca 3 - 4 cm. Vi fyllde på till den nivå vi vill ha och gjorde ett streck med vattenfast penna. Och visst, vi badade och lekte i poolen. Men när allt badande var klart så befann sig nivån på mer eller mindre samma ställe som efter vi hade fyllt på.
Sen gick det någon dag eller 2 och nivån var på samma ställe. Ja, sen kom ju regnet som vi alla vet. Det fyllde poolen ganska mycket och vi var tvungna att med pump tappa ur vatten till nivån.
Igår, onsdag, såg vi ingen skillnad heller. En person tog sig ett relativt snabbt dopp och endast lite simmande förkom. Dvs minimalt med vattenstänk. På med täcket och idag när jag kommer ut så har vattennivån åter igen sjunkit undan med ca 3-4 cm. Hade det gjort så efter 2-3 dagar med skollande sommarevärme hade jag direkt tillskrivit det avdunstning. Men nu sker ju detta under natten då det inte är speciellt varmt.
Tilläggas kan väl göra att vi inte hade igång värmepumpen och vattnets temp. sjönk från 28 till 25 grader ungefär. Och vatten expanderar då det är varmt. Men kan det verkligen göra så mycket.
Jag är orolig över detta. Har verkligen inte de ekonomiska medlen just nu att göra om/renovera poolen. Jag har dykt ner på botten och synat alla hörn osv osv utan att kunna se någon spricka och jag har synat alla slangar och dess övergångar och kopplingar utan att se ens tillstymmelse till vattenläckage.
mvh / Joacim
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2012, 16:56:36:36 »
Se även den här tråden, som även den handlar om försvinnande vatten.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8067.0
Men om din pool är 4x8 invändigt så är varje centimeter 320 liter. 3-4 cm betyder då 960-1280 liter, vilket inte är en liten mängd.
Vad har du för botten? Paddat eller gjuten platta?
Vad har du för väggar?
Kan sättningar på grund av vattenmättad jord göra så att poolen kläms ihop eller botten kommer upp?
Vårt hus på landet (ett hus är ganska tungt) har det fenomenet att om det är torrt så kläms dörren i nederkant, är det väldigt vått så tar den i uppe i dörrposten.
Bara en tanke.
Utloggad Joacim
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2012, 17:10:35:35 »
Bara en tanke.
Hej. Tack för ditt svar. Och ja, jag har nog räknat fel. Skumt... brukar inte hända.
Dina frågor kan jag tyvärr inte besvara för det är inte jag som anlagt poolen. Den fanns där när huset köptes för ca 8 månader sedan och har tydligen funnits där sedan 1978. Så inte ens föregående ägare har en aning om hur den är anlagd, hur isolerad den är eller något alls som befattar vad man inte ser beträffande poolen.
Men om t.ex botten skulle bukta upp eller ner så borde det ju märkas när man är i vattnet. Kroppen är ju ändå rätt fantastisk på att känna av skillnader och vi har inte känt någon skillnad eller någon "grop" så att säga.
mvh / Joacim
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2012, 18:41:52:52 »
Det är inte så att ni backspolat filtret i samband med vattenförlusterna?
Det är förvånansvärt många som inte förstår att backspolningen faktiskt avlägsnar vatten ifrån poolen.
« Svar #6 skrivet: juni 28, 2012, 19:27:36:36 »
På vilket sätt räknade du fel? Antal centimeter eller antal liter?
Utloggad Joacim
« Svar #7 skrivet: juni 28, 2012, 20:08:06:06 »
Har ett sådant där föga populärt patronfilter. Så backspolning finns inte ens att välja. Så ingen förlust från filtret. Har dessutom kontrollerat att inget är trasig med det.
Hehehehhe... vågar jag inte säga för det är så pinsamt. Kan möjligen skylla på att maten, och således även alla nubbar, var intagna. Men nää.... det är inte ursäkt nog. Jag tycker vi nöjer oss med att jag göra en total pudel och inser att jag räknat fel.
Vi konstaterar att varje centimeter motsvarar ca 320 liter vatten.
Men mitt problem kvarstår....
Utloggad joano051
« Svar #8 skrivet: juni 28, 2012, 21:20:53:53 »
Ifall det bara sjunker de första 3-4 cm då kanske läckan är där. Mao när vattennivån sjunkit till nivån av läckan så blir vattennivån stabil.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad Joacim
« Svar #9 skrivet: juni 29, 2012, 07:26:00:00 »
Jag hade köpt det resonemanget om det inte hade varit för att vattnet var på en stabil nivå efter att vi hade fyllt på igen första gången. Ett hål, om det nu är det som är problemet, kan ju knappast självlaga sig. Således borde ju vattennivån sjunkit igen direkt efter påfyllning, och hade det gjort det så hade jag absolut köpt ditt resonemang fullt ut. Nu är jag mer skeptisk... men om jag förbisett något i din teori så berätta gärna. Är ju total nybörjare på pool så...
Uppdatering: Från ca kl 19:30 igår tills i morse har cirkulation och värmepump stått stilla. Detta till trots så har vattennivån sjunkit ca 1 cm (320 liter vatten). Detta alltså över natten då det väl borde avdunsta betydligt mindre, speciellt med täcket på, än under dagen?
