Författare Ämne: Vattenläckage eller vad?  (läst 26738 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Vattenläckage eller vad?
« Svar #10 skrivet: juni 29, 2012, 09:30:57:57 »
Låter som en läcka är väl enklast att låta
det vara tills det slutar sjunka, är mkt svårt annars hitta läckaget.
1 cm på 1/2 dygn är ju rätt mkt.
Roland
Utloggad Joacim
« Svar #11 skrivet: juli 01, 2012, 09:07:47:47 »
Roland
Ja, det är ju det. 320 liter. Det är ingen liten mängd precis. Om det nu är så illa att läckan är på botten och allt vatten rinner ut, vad är bästa tekniken för att hitta hålet?
Och om man inte hittar hålet... Vad kostar en ny standardduk liksom. Låter sjukt dyrt iaf.
mvh / Joacim
« Svar #12 skrivet: juli 01, 2012, 10:30:17:17 »
Det är väl inte så troligt att det är hål i linern? Är det det så finns lagningslappar att köpa. Om det inte är vid pumpen och filtret så är nog det troligaste att det är vid någon skarv mellan liner och trappa, skimmer eller inlopp.
Vi hade en gång läck mellan ett inlopp och poolväggen som är plast i vårt fall. Bakom plasten finns impregnerade träskivor. Muttern till inloppet på baksidan av träskivan var dåligt spänd och det läckte väldigt lite. Åtdragning av muttern löste problemet. Den läckan var också varierande i tiden, ibland var det bra, ibland läckte det mer. Kanske räckte det att träskivan skulle svälla lite för att läckan skulle upphöra?
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: juli 01, 2012, 11:01:39:39 »
Hela förra sommaren kämpade jag med en läcka i vår pool. Kunde inte begripa var den kom ifrån. Hos oss så var det så att det varierade dag till dag.Ibland sjönk vår pool 1cm en annan 2cm. Du kan utesluta avdunstning.
Efter att efter lång uteslutning process så kom vi fram till att läckan var på trycksidan någonstans. Alltså fick jag bryta upp mitt trallgolv och gräva mig ner till PEM slangen.
Eftersom vi har två utblåsmunstycken så var det en skarv  under jord. Mycket riktig hade den gamla T-skarven spruckit.  Att det hos oss läckte mer vissa dagar och mindre andra kan jag fortfarande inte förklara men läckan är nu borta... /Paul
Folkpool 4X8m, Pooltak Dallas Exellence. Gullberg & Jansson 9kw
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #14 skrivet: juli 01, 2012, 11:46:57:57 »
Hej! Skulle väl också tro att det är vid någon genomföring.
Kan ju också vara vid ngn rörkoppling, ngn slang som hoppat
ur kanske av markrörelse eller trasig men börja med alla
tätlister kolla skruvar dra åt. Har du möjlighet i skimmer skruva i
plugg även inlopp se om det slutar sjunka börja ta bort en plugg itaget
uteslutningsmetoden. Hoppas du hittar läckan snart. Tråkigt
problem men visar på hur svårt det kan va med vatten.
Roland
Utloggad Joacim
« Svar #15 skrivet: juli 05, 2012, 15:25:36:36 »
Roland
Tack för svaren och sorry för sen replik, hoppas ni ändå kan hjälpa mig.
Min pool är från stenåldern. På den tiden man inte hade slangar under poolen, man hade inte sandfilter, man värmde med elpatron osv osv osv. Ja, ni förstår nog.
Jag kan säga att det inte är någon koppling eller slang för jag har tagit upp allt sådant, vilket görs lätt genom att lyfta ur bräddavloppet (både inkommande och utgående slangar sitter i bräddavloppet). Så det enda som är nu är en stor bassäng med vatten i. Inga slangar, inga medvetet gjorda hål (för lampor, in/ut-lopp osv) finns. Ändå rinner vatten ut. Ca 2 cm per dag = ca 640 liter vatten per dag.
Vi ser inga bubblor som kan avslöja en ev. reva eller hål. Förstår inte alls detta.
Vi ser dock att föregående ägare har lagat förr med "plåster" och min fundering är nu följande:
1. Hur ofta händer det att sådana lagningar går sönder eller på annat sätt tappar sin funktion varpå det börjar läcka igen?
2. Vad köper man sådan där lagningslappar. Har kollat på de vanligaste pool-web-butikerna utan att hitta något. Följt många utav de banners som finns här. Kan något guida mig rätt?
3. Har någon något konkret tips om hur man kan hitta en läcka? Jag läste någonstans om karamellfärg. Men då behöver man väl 50 liter eller något för när man häller i karamellfärg i bassängen så blandas det väl ändå upp med resterande vatten och därmed tappar sin färg?
mvh / Joacim
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #16 skrivet: juli 05, 2012, 16:24:49:49 »
1. Det är vanligare att lagningarna läcker än att man får en ny läcka.
2. T.ex. http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-och-poolvard/poolvardsutrustning/reparationssats-for-liner-med-lim-och-transparent-duk-funge-4900155
3. Att hitta läckor är alltid svårt, speciellt när det gäller konkreta hål i duken och det inte är vid inlopp/utlopp lampor etc. Mitt tips är väl att du först synar botten efter större samlingar av skräp då det tenderar att sugas dit om det är en läcka i botten. Efter detta så syna alla skarvar på linern då dessa är linerns svagaste punkt.
Har du lejdare? Om ja så titta där "fötterna" möter linern då det kan skava lite där.
Angående karamellfärg så har jag aldrig använt det och inte läst om hur man ska göra men rent spontant så känns det som att man borde använda det om man tror sig ha hittat läckan och då öppna flaskan i intill det området och då se om färgen drar sig åt något håll.
Det finns även elektroniska läcksökare. Hur och var du får tag på en sådan vågar jag dock inte svara på.
« Svar #17 skrivet: juli 05, 2012, 21:00:34:34 »
Några bubblor som avslöjar hålen skall du nog inte hoppas på. Vattentrycket är ju säkert högre på insidan och då går ingenting in i poolen. Jag vet ingen som på egen hand använt färgmetoden, men jag vet att när vi bodde i USA fanns det alternativet och då kom ett proffs och gjorde det (en av våra grannar råkade ut för detta en gång).
Det mest systematiska är väl att hålla poolen täckt alltid utom vid bad och att notera dag för dag hur mycket det sjunker. Sjunker det lika mycket varje dag, även när det redan har sjunkit flera dm, då finns säkert läckan vid botten. Skulle den finnas högre upp så kommer sjunktakten att minska successivt eftersom vattentrycket som blir kvar minskar snabbare. T.ex., om läckan ligger 50 cm ned och vattnet har fått sjunka 30 cm så bör läckaget ha minskat till mindre än hälften p.g.a. lägre drivande vattentryck (20/50 = 40 %). Vid en bottenläcka så minskar det bara, om jag antar ett vattendjup på 150 cm, till 120/150 = 80 % under samma förutsättningar.
Utloggad Joacim
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2012, 02:12:45:45 »
JoelKil: Tack för svaret. Pga det så satte jag min sista lagningslapp på en misstänkt tidigare lagning. Får se imorgon om det slutat sjunka eller inte.
Och ett tack till sidan  O0
Erica: Det har sjunkit ca 2 cm varje dag den senaste veckan och med ditt resonemang ska jag alltså förvänta mig läckan på botten. Det faller väl in på vart den gamla lagningen som jag nämner här ovan är belägen.
Mvh / joacim
Utloggad Joacim
« Svar #19 skrivet: juli 11, 2012, 19:53:33:33 »
Det slutade inte att sjunka. Sjunker hela tiden  :'(
Vart köper man prisvärdas liner? Jag antar att det är det jag behöver byta för att hitta hålet verkar ju kört.
