Författare Ämne: Vattenforlust pga ånga, hur mycket er normalt?  (läst 18591 gånger)
Utloggad Andreaszan
« skrivet: juni 24, 2012, 12:36:24:24 »
Hei,
Har en känsla av at vattnet sjunker lite väl snabbt og söker igjen erfarenheter på poolforumet...
Har 26-28 grader i poolen, på nettene er det ned mot 10-15 grader, dagtid 16-24. Har isolerad lamellcover på när vi ikke bader, eller det er veldig soligt.
Barnen hopper endel i poolen og vi har vattnet opp til ca 6 cm under sargen.
Frågan er, hur ofte borde jag fylla på vatten?
Nå blir det et par cm i veckan jag måste fylle på, synes det er mycket, hva tycker ni?
A
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
Utloggad suezen
SV: Vattenforlust pga ånga, hur mycket er normalt?
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2012, 13:13:49:49 »
Om du måste fylla på ett par centimeter i veckan har du förmodligen ett läckage. Använd tumstock och mät under ett dygn med skyddet på så vet du säkert sen.
/Anders
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2012, 15:12:17:17 »
Jag hade tänkt fråga precis samma sak. Upplever att det sjunker lite väl fort, men frågan är som sagt vad man kan förvänta sig.
En sak som definitivt gör att det sjunker är att vår jycke nu har lärt sig hur man tar sig ner i badet. Då han är långhårig så tar han med sig åtskilligt med vatten upp ur badet.
Men jag får nog ta och mäta jag också, och leta läckor i rören. Är det någon annan stans så finns nog inte så mycket att göra än att dra åt skruvarna vid inlopp/utlopp och lamporna. Övrigt är omöjligt att hitta, om man nu inte skulle se luftbubblor komma upp.
Men för att ha ett hum om hur stor läcka man letar efter, hur mycket avdunstar det normalt?
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2012, 15:13:28:28 »
Normalt borde inte en övertäckt pool tappa så mycket vatten (oövertäckt blir något helt annat, då är förluster upp till 0.5 cm/dygn inte alls omöjligt i ren avdunstning), men du har väldigt lite marginal mellan kant och vattenyta och är det barn som badar som skvätter säkert åtskilligt med vatten över kanten. Vi har cirka fyra gånger så långt avstånd och ändå så ser vi att vattennivån sjunker en bit efter ett rejält barnkalas :) Inför ett barnkalas backar vi allting i poolrummet till minst 3 m från poolkanten...
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2012, 16:27:21:21 »
Med ytan 6 cm under kanten så skvätter det som sagt ut en hel del vid bad. Tror det kan vara så att din pool är tät men att hålla den välfylld kostar iform av påfyllning ofta.
Men som sagt av flera andra, mät noggrannt på millimeter, bada inte på ett dygn och mät igen så vet du om det läcker.
/Housedad
Utloggad Andreaszan
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2012, 17:21:28:28 »
Skal teste det. Men ikke just i dag, det spöregner og ventes 20-40 mm de neste timene....
Om jag i morgon postar fråga om varför vattnet stiger, så steng ned mitt konto...
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2012, 19:55:18:18 »
Haha den var bra :)
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2012, 07:06:26:26 »
Är det riktigt varmt ute och mycket bad (speciellt 7 åringarna och deras kompisar) fyller jag på mer än 2 cm per vecka!
Jag har pooltak men jag upplever att avdunstningen är större i år än tidigare. Antagligen för att vi håller 30 grader i vattnet och nätterna är så kalla. Jag har nu minskat på cirkulationen på nätterna och kör bara var tredje timme och det har minskat avdunstningen vad det verkar...
Mvh,
Anders
Utloggad Helene
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2012, 09:50:12:12 »
Jag har inte märkt av någon avdunstning i poolen men däremot i dammen. Där har det sjunkit säkert 4-5 cm i veckan, så mycket har det aldrig dunstat förut.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad aromata
« Svar #9 skrivet: juni 25, 2012, 12:04:23:23 »
I Malmötrakten har det blåst mer än normalt. Vinden kan vara en vatten tjuv.
