Författare Ämne: Bypass ute?  (läst 11434 gånger)
Bypass ute?
« skrivet: maj 30, 2012, 18:02:14:14 »
Vi har blivit med poolvärmepumpen Brilix XHP 100 så här kommer en fråga.
Vi har väldigt dåligt med plats i vårt maskinrum (pannrum).
Kan man ha bypassen ute?
Ganska trångt här.
Utloggad Liemannen
SV: Bypass ute?
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2012, 18:31:51:51 »
Min är ute iaf, och har överlevt första vintern. Kopplade loss den från värmepumpen när jag vinterstängde.
Utloggad Fiskarn
SV: Bypass ute?
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2012, 19:00:00:00 »
Vi har också vår bypass ute. Fungerar fortfarande efter tre vintrar  :)
Viktigt är dock att tömma slangar så det inte står kvar något vatten i kopplingarna.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad joano051
SV: Bypass ute?
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2012, 19:18:23:23 »
Hej! Ute eller oisolerad inte pumphus borde vara någon större skillnad så det borde gå alldeles utmärkt, i båda fallen får man vara lite noga inför vintern.
« Senast ändrad: maj 30, 2012, 22:53:03:03 av joano051 »
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
SV: Bypass ute?
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2012, 19:40:58:58 »
Kanon, då är det problemet löst, trodde den var tvungen att sitta frostfritt.
Kan någon vara snäll o visa en bild på hur det ser ut hos er, pump o bypass?
Rörisen vill gärna se.
Utloggad thesmurfen
SV: Bypass ute?
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2012, 21:34:43:43 »
Nu ser det inte riktigt ut så här eftersom vi kopplat in vår pump nu och så men kameran är urladdad så jag kan inte ta nån ny bild än. Men så här sitter vår by-pass iaf...sitter lite provisoriskt upphängd med stripes då vi inte hittat några bra fästen än. Pump-huset ska byggas in och jag vet inte om vi fortsätter med taket ut över by-passen oxå kanske, det återstår att se :)
Poolmans palmyra 3,66 med värmepump G&J 3.5kW. Färdigställd maj 2012 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7586.0
SV: Bypass ute?
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2012, 23:15:11:11 »
Nu sitter vår bypass inte ute (och på bilden är inte rören till VP dragna än), men placeringen kan ju ge lite idéer åt dig och din röris.
