Författare Ämne: Hål och pumphus och frågor  (läst 33605 gånger)
Utloggad Tate
« skrivet: april 24, 2012, 20:46:13:13 »
Vi har blivit med grop!
Man kan ana dräneringsrören i kanten, ska de verkligen ligga så högt? Trodde man skulle ha dem längst ner, en bit under botten?
Och så har vi påbörjat pumphuset. Kör ni med dubbla väggar i era pumphus, ni som byggt av trä? Dvs panel på utsidan, och så någon form av innervägg? Jag tänkte att det kanske behövs för att fästa saker, samt att det kanske dämpar ljudet lite, även om man inte isolerar (kan man isolera ouppvärmda förråd?). Vad har ni i såfall för innerväggar? Funkar råspont, eller ska man sätta någon skiva, eller kanske till och med tryckt virke?
Hoppas mitt lilla pumphus räcker till. Jag ska ha något som heter "sandfilter villa med 0,75 hk Max-Flo II pump 3-fas" men jag hittar inga mått på folkpools sida. Eftersom jag bara får bygga 120 högt, så blir ju innerhöjden som max 1.05.
Ska jag förresten lämna en glipa i golvet där vatten kan rinna ut?
Utloggad Liemannen
SV: Hål och pumphus och frågor
« Svar #1 skrivet: april 25, 2012, 23:12:41:41 »
Säker på att det där är dräneringsrören? Dom borde helt klart ligga i botten ja. Det är inte så att dom där rören är till för att dra fram slang eller kablar till poolen?
Lyft på locket till pumpgropen, men lite tur borde du se ett eller flera rör, eller iaf hål till rören längst ner i brunnen.
Utloggad Liemannen
« Svar #2 skrivet: april 25, 2012, 23:17:35:35 »
och ja, man kan isolera ouppvärmda förråd. Nån större mening med det finns väl knappast, enda som händer är att temperaturen svänger långsammare, men frostfritt blir det inte. Skivorna i sig isolerar nog ljudet lite, men vanlig isolering tror jag inte gör nån nytta. Om du vill få ner ljudet så köp ljudisolering, eller fyll upp med sand mellan inner- och yttervägg. Rekommenderar ändå det förstnämnda, sand blir nog mest krångligt.
Utloggad Tate
« Svar #3 skrivet: april 25, 2012, 23:48:32:32 »
Oj, jag insåg just att jag var otydlig, och att rören inte alls syns lika mycket på den lilla bilden. De vanliga orange rören är mycket riktigt för vatten mellan pumphus och pool, samt för någon kabel tror jag. Dräneringsrören ligger i kanten av singelbädden och är svarta. Jag trodde bara att de skulle vara djupare ner. Gruset går ju en bra bit ner, och helst vill man väl inte att vattnet når upp till poolbottnen? Så det känns mer logiskt att de ska vara så djupt som möjligt? Men när jag surfar runt ser jag att många tycks lägga makadam först, och sedan dräneringsrör uppe på.
Ljudisolering, säljs det i vanlig bygghandel? Jag tänkte att vanlig isolering i alla fall skulle förhindra att en dubbel vägg fungerar som en resonanslåda.
« Svar #4 skrivet: april 26, 2012, 06:27:53:53 »
Angående dränrören. Dränrören ska tveklöst ligga så långt ner som möjligt i konstruktionen. Jag kan inte tänka mig bra skäl till att ha mycket makadam under rören annat än för att få rören på just den önskade nivån.
Ju längre ner rören ligger i förhållande till bottenplatta eller poolbotten, desto bättre är det.
Jag kommer ha cirka 20cm makadam och här kommer jag lägga rören nästan direkt på markduken. Lyfter bara det som behövs för att få rätt fall mot brunnen.
Utloggad joano051
« Svar #5 skrivet: april 26, 2012, 09:55:54:54 »
Som jag förstått det så vill du ju dels inte ha något material som kan täppa till dräneringsrören varför man vill ha makadam runt om. Sedan vill man ju ha ett fall mot brunnen och det är ju lättare att få genom att lägga lite olika mycket makadam under rören. Rören borde ligga högre på motsatt sida till brunnen. Men som du säger så dränerar ju rören inget under den nivå de ligger på. Om du vet med dig att det kommer behöva dräneras mycket så kanske det kan vara idé att gräva ner de lite mer.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
« Svar #6 skrivet: april 26, 2012, 10:40:00:00 »
Angående material som täpper till rören: Vatten som stiger upp ur marken, vertikalt, är generellt sett väldigt rent från partiklar och definitivt rent från partiklar som kan sätta igen rören.
Vad gäller fall så är en bra tumregel för dränrör att inte ha bakfall, sedan är det ok.
Utloggad Tate
« Svar #7 skrivet: april 26, 2012, 22:45:03:03 »
Ja, som jag förstått det ligger det ju rätt mycket makadam under rören, och vi bor ju långt ner på en leråker där det är ganska vått, så min spontana känsla säger längre ner. Svårt när man köper in tjänsten och inte är här när de bygger och kan ställa frågor och se exakt vad det gör. Man vill ju gärna att det blir helt rätt med tanke på kostnaden - och med tanke på hur dyrt och besvärligt det skulle vara att göra om det.
Undrar dock om de tänker fylla på med mer? Det är ju knappast jämnt just nu, och så ska ju stenmjölet på också. Men de har sagt att det är klart för att börja resa stommen.
Utloggad andreaswi
« Svar #8 skrivet: maj 17, 2012, 19:57:20:20 »
Har du kommit längre på bygget av pumphuset? Bilder kanske?  :) Går nämligen och funderar på att bygga ett nytt pumphus. Vad ska huset inrymma? Har du ritningar?
Utloggad Tate
« Svar #9 skrivet: maj 18, 2012, 17:32:52:52 »
Bygger just nu. Ändrade mig under processen och isolerar det också, bara för att det är så skoj att bygga. Inga ritningar, jag höftar till det efterhand. Har 6 lecastenar i botten på en makadambädd, tjärpapp på dem, golvreglar 70x45, och fyllt upp med cellplast, trall som golv, och ett regelverk på 45X45. Innerväggar av liggande trall, 45 mm isolering, vindpapp, läkt och så liggande panel på utsidan. Så blir det två dörrar framtill och en lucka i taket, för annarskommer jag inte åt reglaget till pump och filter ordentligt.
