Författare Ämne: Arb m stenmjöl  (läst 9969 gånger)
Utloggad Cissi
Arb m stenmjöl
« skrivet: mars 28, 2012, 17:46:54:54 »
I helgen ska vi slutföra grunden innan poolen ska på plats. Vi hyr vibbra/padda och har övrigt material klart hemma...men.....har aldrig arbetat med stenmjöl tidigare;
1. Vad bör man tänka på, något tips?
2. Då vi inte har laserpass el likn så tänkte jag att vi skulle väga av med en lång bräda och med ett långt vattenpass, kan det funka?
3. Om vi paddar och avslutar med cellplast+filtmatta håller det sig "ok" i 5 dagar tills poolmontering?
....nu är det nära..... <antman>
Tjing //C
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
Utloggad Puttrick
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 37
  • Pool javisst! 2012 ?
SV: Arb m stenmjöl
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2012, 18:28:12:12 »
Ska ni bygga om 5 dagar ?
Till mig sa dom att inte sätta liner förens det är 15-20 grader ute och det finns väl ingen anledning att sätta upp ramen 1 månad innan, eller ?
Med vänlig hälsning, Patrik
På gång med Poolmans Palmyra oval 9.15x4.60
Utloggad Cissi
SV: Arb m stenmjöl
« Svar #2 skrivet: mars 28, 2012, 19:50:37:37 »
Byggandet är tänkt 6/4.....och vi tänkte göra klart grunden nu i helgen, ca 5 dagar innan.
De som ska hjälpa att montera har flera år i poolbranschen så jag har litat helt på att de har koll.....ska stämma av o se hur de resonerar.
Tack för input!
                //C
SV: Arb m stenmjöl
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2012, 20:55:53:53 »
Att väga av med långpass och bräda kommer fungera utmärkt för de dimensioner din pool har.
Utloggad Cissi
SV: Arb m stenmjöl
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2012, 21:11:01:01 »
Jo 4.60 är ju hanterbar yta......bra, tack för svar//C
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Arb m stenmjöl
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2012, 22:08:46:46 »
För den storleken av pool så funkar ju en sten i mitten och rättskiva att snurra runt för att få det plant. Glöm dock inte att vattna stenmjölet innan du paddar och gör det dagen innan så det hinner sätta sig. Därefter kanske du behöver jämna till det igen.
Jag skulle vänta med att lägga ner nålfiltsmattan till sista stund.
/ronson
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Arb m stenmjöl
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2012, 08:48:53:53 »
Oroa er inte över "skarvarna" som blir vid "varvningarna" med paddan, de kan man gå och trampa ner sen.
Jag hade ett par masonitbitar som jag fäste på stövlarna och gick med men det går nog lika bra med stövlarna direkt skulle jag tro...
//Anders
Utloggad Cissi
SV: Arb m stenmjöl
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2012, 11:32:39:39 »
Tack för tips, masonitbitar på stövlarna.....den kopierar jag  :) så härligt påhittiga ni är här.
Ang temperatur vid montering så resonerar "vår" montör att bara vi kan ha aningen ljummet vatten i poolen vid linermontering (starten) ska det gå bra.
//C
Utloggad Pea
SV: Arb m stenmjöl
« Svar #8 skrivet: april 06, 2012, 16:08:23:23 »
Tycker att byggaren är aningen oseriös. Linern är ingen höjdare att arbeta med när det är kallt ute och glöm att ni kan fylla ljummet vatten i poolen och sen dra ut vecken. Det räcker med några cm vatten i för att det ska bli för tungt att rubba duken. Duken ska monteras i strålande solsken när det är 20° ute och inte en vattendroppe ska i förrän duken sitter perfekt, tänk på att låta det vara lite lite luft längs med kanterna i botten så att duken kan töja sig så att vecken dras ut men bara lite, duken töjer sig inte särskilt mycket.
