Författare Ämne: När ska ni dra igång eran pool?  (läst 14827 gånger)
Utloggad Gerry
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 13
  • Livsnjutare :)
« skrivet: mars 11, 2012, 17:17:31:31 »
När brukar ni dra igång badsäsongen?.. ;D
Kaklad betongpool 4*6, djup 1,6m.
Pooltak Klasik-proscilla
Värmepump: G & J P20
Ph/klor regulator: Autodos 2000
Utloggad deppa
SV: När ska ni dra igång eran pool?
« Svar #1 skrivet: mars 11, 2012, 18:16:03:03 »
Ska ha starta maskineriet och fått koll på vattnet innan mars är slut, sen får vi se när familjen börjar bada.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
« Svar #2 skrivet: mars 11, 2012, 20:46:02:02 »
Samma här
« Svar #3 skrivet: mars 11, 2012, 22:54:34:34 »
Vi brukar dra igång vår sista helgen i april, har det visat sig. Kanske kan bli tidigare iår.
Utloggad swanthe
« Svar #4 skrivet: mars 12, 2012, 08:25:23:23 »
Det här blir min första riktiga våröppning och jag kan knappt bärga mig. Eftersom vi har pooltak så kan jag se isstatusen varje dag och jag lovar att jag kollar tom flera gånger om dagen. I början på förra veckan låg det ca 15cm is (jag borrade hål och mätte), men nu är det dagtid isfritt vid kortändan som vetter mot söder. Funderar på att smälta den sista isen genom att fylla på salt.
Jag kommer väl hålla mej till början av april innan jag fyller på vatten och startar cirkulationen, men tills dess ska ju allt vara färdigkopplat så det blir nog lite poolpyssel på helgerna framöver.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« Svar #5 skrivet: mars 13, 2012, 16:58:16:16 »
Slutet av april. Det skall vara lite varmare i luften annars är det inte skönt att komma upp.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
« Svar #6 skrivet: mars 13, 2012, 17:33:02:02 »
När ska poolen dras igång..... Få se nu:
Gräva i Mars/April.
Bygga stome och gjuta i April.
Återfylla i maj
Maskinrum och VP i slutet på maj
Bada i Juni
Utloggad deppa
« Svar #7 skrivet: mars 19, 2012, 18:22:41:41 »
Förra året var det sommarvärme hela april...ialla fall i nordvästra Skåne.
Utloggad Seger
« Svar #8 skrivet: mars 21, 2012, 20:32:45:45 »
Finns det någon som triggar sin uppstart på annat än ett visst datum?
Någon som tex drar igång vid en viss vatten- eller lufttemperatur? Eller när vissa blommor visar sig?? Fåglar??? :)
Vore trevligt att ta till vara på Era erfarenheter eftersom vi är på väg mot den första riktiga vårstarten.
Våra förutsättningar:
Södra Skåne
7x3,5x1,5
Värmepump 15kW
Klasik Excellence B
Vattentemperatur just nu ca 12C
Tar tacksamt emot rekommendationer och motiveringar.
Utloggad Zaphod
« Svar #9 skrivet: mars 22, 2012, 09:27:19:19 »
Hej och välkommen O0
Med en vattentemp på 12 grader är det hög tid att dra igång cirkulationen för algerna börjar "trivas" vid temperaturer över 10 grader.
Här blir det nog avtäckning och igångsättning på söndag <antman>
Lars
