Författare Ämne: När ska ni dra igång eran pool?  (läst 14828 gånger)
Utloggad deppa
SV: När ska ni dra igång eran pool?
« Svar #10 skrivet: mars 22, 2012, 21:47:57:57 »
Har kopplat ihop allt nu och fyller just nu eftersom jag tömde lite vid stängning. Imorgon drar jag igång pumpen men inte så många timmar om dygnet. Klorinatorn ska inte köras under 15 grader och värmepumpen får vila ett tag till.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
« Svar #11 skrivet: mars 24, 2012, 15:14:29:29 »
Idag!
Har fyllt upp och startat grejorna. Har dock en liten läcka som jag måste åtgärda. Konstigt ställe, det kommer ut vatten i gängorna på kopplingen till bypassventilen till VP. Förmodar att det bara är att skruva isär och kolla O-ringen och sätta ihop igen.
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #12 skrivet: maj 04, 2012, 17:17:19:19 »
startade poolen den 28 april, kollade värden och slängde i lite klorpuckar, drog på värmen den 29 april på morgonen och badade den 30 april kl 21:00, 33 grader i poolen :D
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #13 skrivet: maj 04, 2012, 19:42:44:44 »
Vi har kört igång och jag har klorerat... Temperaturen har varit uppe på 22 grader trots de kalla nätterna men vi har fortfarande inte badat... Mycket beroende på att det under byggnationen av trädäcket är svårt att ta sig fram till och upp ur poolen... Men den som väntar på något gott... :)
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
