Författare Ämne: Nu drar jag igång mitt poolbygge.  (läst 61728 gånger)
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« skrivet: juni 30, 2009, 19:33:18:18 »
Äntligen kom grävskopan till mig. Men den stora högen med jord och sten börjar ta över hela gården.
Men det går fort med grävaren.
En gammal kompis var förbi och han ville ha mina massor på sin gård.
Jag tänkte visa och skriva lite varje dag så att "nya" samt gamla poolforums läsare kan se, jag själv har har mycket stor nytta av denna sida inför mitt bygge....
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
SV: Nu drar jag igång mitt poolbygge.
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2009, 23:15:14:14 »
Jag hade en stor sten med en omkrets på 6 meter och 1,5 hög. Den fick grävskopan inte upp. Så jag har stått med en "cobra" och gjort hål i 6 timmar i sträck. Nu är jag helt slut i hela kroppen, men som grannen påpekade det här har jag snart glömt det när jag ligger i poolen om några veckor.
  Jag fyllde på med snigeldynamit, får se om ett par dagar om jag måste borra mer eller inte.
Nu är det dags att sova. Så man orkar jobba på jobbet imorgon.
« Senast ändrad: december 14, 2011, 20:07:52:52 av hertigen17 »
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2009, 14:06:45:45 »
Hej å välkommen :).
Ser att du kört med ovanmark tidigare samma här.
Men detta blir en fin uppgradering du gör vilken skillnad.
Mer lättskött också vet inte vad du haft innan men jag hade en intex
grejerna som är med är ju ofta underdimensionerade.
Roland 8)
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
Arbetet går framåt.
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2009, 21:48:08:08 »
Jag tog kort på den lilla stenen som jag har arbetat med ett par kvällar.
 Idag var grävmaskinen här och tog upp stenen, den vägde runt 7 ton trodde grävgubben. Dumpen som körde bort massorna från gården gick sönder så jag har fortfarande kvar en del högar med sten o sand.
Imorgon skall jag börja mäta ut måtten var plattan skall gjutas.
Det gick fort att lägga ut gruset med maskin.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2009, 22:56:50:50 »
Det går sakta framåt tänkte gjuta på söndag om jag får hem ett lass sand.
Jag använde fogskum för att hålla fast isoleringen det fungerade bra.
 Imorgon blir det till att åka till bygghandeln och införskaffa resten av armeringen,  och när den är på plats blir det att naja en hel del.
  Det är skönt att jag håller på att bygga uppåt istället för att gräva bort.
Hoppas att det inte att regnet kommer nu så man kan bygga.
Min dränering verkar i alla fall fungera efter allt regn har det inte ökat i brunnen, så det är bra.
Utloggad Racing
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2009, 09:10:54:54 »
Tjena Johan
Vilken Stenbumling, hoppas man inte träffar på en sån när man börjar gräva.
Tänker du använda färdigsvetsad liner eller svets på plats?
Vilken trappa tänker du ha inbyggd eller stege?
/ Johnny
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2009, 19:59:32:32 »
Det tog ett 5-6 timmar att blanda nästan 5 kubik tur att jag fick hjälp av en kompis som ville ha lite kroppsarbete och det gick åt 35 säckar betong a 40 kronor styck plus 1500 för ett flak grus lika med 2900 kronor plus en sex timmars hårt kroppsarbete gånger två. Mycket billigare än betongbilen.
Precis när vi var klar öppnade sig himlen, men det kunde ha kommit tidigare.
 På sista bilden slodar jag hade inte hört talas om detta före den gångna helgen det blir en mycket fin yta inga stenar på ytan i betongen. Man slipper hyra en "helikopter" för att slipa botten.
  Tog bort formen i morse, imorgon blir det till att börja snöra upp för uppsättning av lecablocken. Fick tipset att andvända ardex x7 plus på första raden av stenarna. Men den var dyr. Är det någon som erfarenhet av den till poolbygget?
Hoppas det blir bra väder imorgon.
« Senast ändrad: juli 27, 2009, 20:03:03:03 av hertigen17 »
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: juli 27, 2009, 21:38:20:20 »
Hej Hertigen!
Varför skulle du använda Ardex ?
Vad jag fattar så skall du mura upp poolen
MVH Micke
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #8 skrivet: juli 27, 2009, 22:15:40:40 »
Hallå mirakeles
Jag pratade men en som gjutit mycket. Han talade om att det blir starkare än med betong/cement. Men bara på första skiktet mot sulan. Har du något annat tips?
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2009, 15:35:19:19 »
Har du inte använt väldigt lite cement till dina 5m3?  Det brukar gå åt mellan 300 och 450kg cement per m3 betong beroende på vilken kvalitet man vill uppnå.
Om jag räknar rätt så borde dina 35säckar räckt till lite drygt 2m3
