Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695492 gånger)
« Svar #530 skrivet: juli 07, 2014, 11:53:13:13 »
Det händer inte så mycket här, mer än att det badas och grävs lite i området kring poolen..... Men det är inte fel att ha pool dessa dagar...:
« Svar #531 skrivet: juli 07, 2014, 19:16:13:13 »
Nej, verkligen inte. Bytte tak på vårt lilla vedskjul idag. Hade inte stått ut utan att kunna ta ett dopp med jämna mellanrum. Hade fått värmeslag.
« Svar #532 skrivet: juli 10, 2014, 20:45:32:32 »
Poollivet "flyter på".....
Minimastern har i några veckor indikerat lågt pH och det tänkte jag styra upp idag. Letade fram burken med ph+ som jag aldrig använt eftersom ph varit klippstabilt på 7.4 sedan uppstart för ett par år sedan. Men, jag började ändå med att hala fram Scuban och mätte lite..
Fritt klor 0,85, totalt klor 0,92. Har just chockklorerat en gång efter månader av intensivt badande. Tänkte nu köra på något högre klorhalt ett tag och se om vi märker någon skillnad. pH visade sig ligga på 7,44. Gjorde en mätning till och kom till 7.46. Mao är det bara att kalibrera om Minimastern på det och köra vidare. Vi får väl se om mätvärdet glider igen, då kanske jag behöver rengöra mätproben, inte vet jag.
« Svar #533 skrivet: juli 28, 2014, 22:17:53:53 »
Att bli med pool och med barn är ungefär samma sak - man förstår inte längre hur livet var utan pool.....otänkbart.
Värmepumpen har varit avstängd i en vecka nu, tempen ligger stadigt på drygt 33 grader.
Minimasterns autodosering fortsätter att göra poollivet enkelt och jag behöver inte göra nånting för att hålla vattnet perfekt. Minimaster eller inte - skaffa reglerutrustning så att kemin sköter sig automagiskt!
Utloggad fredsan
« Svar #534 skrivet: augusti 20, 2014, 18:41:55:55 »
Nu är återfyllnaden påbörjad, mest för att det var dags att gräva hål in till teknikrummet:
Innan vi återfyllde gjordes två saker. Dels gjordes en lite gjutning utvändigt för att få en bra övergång för "platonmattan".
Därefter monterades platonmattan och vi återfyllde med 8-16 cirka 20cm upp på väggen. Sedan la vi in markduken (som ligger underst under hela poolen) mot platonmattan.
Nu är det egentligen klart att fylla lera eller vad som men det blev lite mer 8-16, kanske 30cm och sedan lite mer markduk innan vi började skicka ner fyllnadsmassor.
Väldigt intressant och lärorikt. Tack för det!
Fråga: Kräver stommen återfyllning eller funkar det lika bra utan?
« Svar #535 skrivet: augusti 20, 2014, 19:54:10:10 »
Thermopoolen kräver inte återfyllning. Bygger du längre än 7-8m ska du ha kontreforer mitt på långväggen, även dessa byggs i legobitar.
« Svar #536 skrivet: september 22, 2014, 14:29:45:45 »
Efter en låååång säsong var det igår dags att stänga av värmen. 21/9 => 5 månader från uppstart till avstängning, det får man väl vara nöjd med i Sverige. Ytterligare en fantastisk badsäsong till ända.
« Svar #537 skrivet: november 16, 2014, 14:52:31:31 »
...och idag den 16 November var det dags att vinterstänga. Tog lång tid att komma ner till 10 grader. Sista veckan stängde jag cirkulationen för att se vad som hände, men det var inte många droppar klor som behövdes för att justera nivåerna efter en vecka, så uppenbarligen är det rätt safe att stänga även när det är 10-12 grader.
För att få ur dom sista centimetrarna vatten under breddavloppet (vill frilägga armaturen helt) så använde jag denna gång dammsugarslangen. Det funkade rätt bra, men ännu bättre skulle det vara om jag (enligt tidigare ide) hade en slang jag kunde gänga i breddavloppets utlopp - då kunde jag tömma till valfri nivå mha poolpumpen (då skulle man också kunna köra cirkulationen med delvis fylld pool också, om man vill det).
« Svar #538 skrivet: november 16, 2014, 18:10:00:00 »
Jo en sådan slang bör väl fungera helt ok. De flesta skimmers har ju en invändig gänga i bottenhålet där det går att gänga in en anslutning. Jag vet att det finns två sådana hål i vår skimmer, det ena är proppat i vårt fall. Enda problemet kan väl vara att komma åt att gänga i ordentligt så att det blir tätt - botten på skimmern är ju inte precis det mest lättåtkomliga stället, även om hålet går rakt ned (går det åt sidan blir det ju ännu svårare). Ett alternativ till att koppla direkt i skimmern vore ju ett par ventiler och en uppdragen ledning för slangkopplingen direkt intill poolen. I vårt fall har vi bottenavlopp också och då behövs inga sådana slangar - stänger vi bara ventilen till skimmern och kör på enbart bottenavlopp kan vi köra ned tills poolen är nästan helt tom.
« Svar #539 skrivet: november 16, 2014, 19:06:11:11 »
Pahlens rostfria skimmer som jag har, har en invändig gänga i utloppet - samma som frostballongen gängas i.
Inköpslista:
3m flexibel pcv-slang, 50mm.
samt en:
så är saken biff.
Sedan behöver man väl ha någon sorts vikt till slangen också, så den inte flyter upp.
