Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 689858 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
« Svar #310 skrivet: oktober 08, 2012, 09:24:56:56 »
Nu är värmen avstängd och jag tänkte även börja köra cirkulationen på halvtid tills det är dags att stänga helt.
Har lite problem med kemin i poolen. Har haft bra värden under ett par veckor nu men i helgen upptäckte jag att vi har lite hala poolväggar.... det växer lite mao.
Chockklorerade igår och tänkte slänga i en veckopuck nu.
Totalt klor 1,9
Fritt 1,01
Hög klorhalt men för mycket bundet trots chockklorering. Ska mäta cyanursyran också för att säkerställa att det ligger rätt till...
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #311 skrivet: oktober 17, 2012, 19:13:05:05 »
En Thermopool skall sättas upp hos mig nästa vecka hoppas jag.
Sitter och grunnar på hur högt skimmern kan placeras, vill ju ha så hög vattennivå som möjligt. Ser i din byggtråd ut som att du lagt överkant på skimmern i nivå med överkant thermoblock. Tänkte att man kanske var tvungen att ha betong och kanske även armering över skimmern, men det är kanske inte nödvändigt?
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #312 skrivet: oktober 17, 2012, 19:58:12:12 »
Nej man behöver inte ha betong över skimmern. Det du ska ge akt på är att du får plats med ramen runt skimmern. Jag har medvetet använt Pahlens gamla modell (ramen är platt) och man kan enkelt göra en skåra i stensargen om det behövs.
Det blir lite meckigt med linern ovanför breddavloppet när man monterar det så högt upp men jag tyckte jag fick till det bra. Fick såga lite i linerlisten för att det skulle bli bra. Ska du platsbygga liner kan du glömma detta problem helt för då har man väl ingen linerlist.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #313 skrivet: oktober 17, 2012, 22:28:31:31 »
Tack! Har tänkt på detta ganska länge, tur att jag lusläste din tråd! Det lutar åt platsbyggd liner (hörntrapp), då måste jag lägga en ca 30 mm tjock bräda ovanpå thermoblocken som linern skall fästas i . Då önskar jag att minimera "djupminskningen" som skimmern innebär.
Men då vet jag att det fungerar oavsett om linern är plats eller fabrikssvetsad.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #314 skrivet: oktober 18, 2012, 05:56:37:37 »
Om du ska ha 30mm ovanpå brde det inte vara ett problem att få plats med ramen men kolla ändå några måttskisser på skimern så du vet.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #315 skrivet: oktober 18, 2012, 08:29:01:01 »
Ok det ska jag göra.
Efter mycket grävande på tomten och till sist flyttande av en slamavskiljare så kan jag få plats med en romantrapp på kortsidan istället för den hörntrappslösning som tidigare varit aktuell. Men då blir det en vit trapp med fabriksliner.
Tycker nog att svetsad liner är snyggare (slipper ju bland annat snapinlisten) men en romantrappa är antagligen mer användbar än en hörntrapp.
Så nu velar jag fram och tillbaka om vad som är bäst/snyggast.
Du har ju en romantrappslösning antar att du är nöjd med den?
(hoppas mina inlägg inte räknas som off topic i en byggtråd)
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #316 skrivet: oktober 18, 2012, 12:55:33:33 »
Det byggs inte så fasligt just nu så lite offtoppick orkar vi säkert...:)
Vi har ju bara hunnit bada i 3-4 veckor så det känns ju inte rätt att uttala sig tvärsäkert om vad som är bra och inte men spontant så är vår känsla att trappan fungerar fantastiskt bra och uppfyller alla förväntningar. Den är stor när den kommer på plats och stegen är djupa vilken är toppenbra - det verkar vara en utmärkt utgångspunkt för barn som inte bottnar eller den som vill slappa lite.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #317 skrivet: oktober 19, 2012, 09:59:22:22 »
Plattan gjuts på måndag hoppas jag, så då får vi klart om det fungerar med romantrapp.
Den jag tänkt mig finns i två bredder (utvändigt) 300 resp 250, så om det blir för trångt med den stora kan jag antagligen få plats med den mindre. Dina erfarenheter pekar på att det i så fall blir en modell med djupare steg eller avsatser.
Har handlat poolpaketet (ex trapp) från nettopool, så det är i första hand deras produkter jag tittat på. Men är inte på något sätt låst till dessa, det finns ju andra varianter hos andra firmor.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #318 skrivet: oktober 19, 2012, 11:20:03:03 »
Kolla poolstores sammanställning av trappor:
http://www.poolstore.se/produkter/trappor-stegar/trappor/
Ganska stor skillnad på hur breda/djupa stegen är om du jämför 3 eller 5 steg.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #319 skrivet: oktober 20, 2012, 21:51:05:05 »
Tack, det var en bra länk, där fanns ju även måttskisser på trapporna.
Så nu är det bara omröstningen i familjen som fattas...lite skilda meningar är det.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
