Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 689798 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #320 skrivet: oktober 20, 2012, 22:55:23:23 »
Förresten, du har möjligen ingen kvällbild på poolen? Helst tagen mot trappsidan. Lite fundersam på lampplacering. Har förutom de stora lamporna köpt 2 st 50 wattare som jag tänkte lysa upp trappan med, men det är kanske overkill...så stor pool är det ju inte.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #321 skrivet: oktober 21, 2012, 06:40:35:35 »
Har tyvärr inte belysningen i drift ännu så kvällsbilder blir bara mörkt..... Kommer köra med 54w led i mina två armaturer.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #322 skrivet: oktober 21, 2012, 10:40:01:01 »
Jaha,  då har du väl ungefär samma styrka som mina stora 300 wattare om jag fattat det rätt det där med LED.  Har blivit avrådd att sätta trappbelysningen i trappan, men då är det ju liten vits med att köpa lampor til den om huvudbelysningen räcker till. <hmm>
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #323 skrivet: oktober 28, 2012, 13:45:02:02 »
Vad kostar egentligen en värmeväxlarw till en g&j pump?  :'(
« Svar #324 skrivet: oktober 28, 2012, 13:57:29:29 »
Vad har hänt  <hmm>
« Svar #325 skrivet: oktober 28, 2012, 15:47:40:40 »
Kombinationen av en jubelidiot och minusgrader blir inte alltid jättebra....
« Svar #326 skrivet: oktober 28, 2012, 16:07:07:07 »
Ojdå, det var tråkigt. Går det kanske att svetsa  <dontkn>
« Svar #327 skrivet: oktober 28, 2012, 16:14:45:45 »
Ser inte ut så. Höljet är i plast och det är kaputt. Innehållet är i titan tror jag så det är ju heller inte så lättsvetsat.....
« Svar #328 skrivet: oktober 30, 2012, 20:44:07:07 »
Säsongens sista inlägg i kemloggboken:
Fritt klor 0,04
Bunder klor 0,01
Cyansyra 0
Jag chocklorerade i samband med att värmen stängdes av och nu finns ju varken bundet eller fritt klor kvar......
Nu tänkte jag följa rek angående vinterstängning och tippa i lite algmedel + chocka igen. Därefter stängs cirkulationen av.
« Svar #329 skrivet: november 11, 2012, 13:21:06:06 »
Har preppat det sista för vintern.... blev lite nyfiken på hur dessa stora plast-kulventiler bör hanteras. Minns att ErikN någongång sagt att instruktionen säger att dom ska förvaras frostfritt och att han haft problem med tätheten efter en vinter.....om jag kommer ihåg rätt...?
Iallafall, det står rätt mycket vatten bakom kulan i ventilen så det är inte alls märkligt att dom fryser sönder. Om du absolut inte kan ta in ventilen, ställ den isåfall halft öppen för så har vattnet bakom kulan möjlighet att expandera.
Jag förvarar nu kulventiler samt centralventil för sandfiltret inomhus.
