Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 689847 gånger)
« Svar #300 skrivet: september 18, 2012, 12:59:48:48 »
Haha, har du ingen pil på fläktkåpan? Jag tog av fläktkåpan och testade snabbt vid inkoppling. Sedan när den gick åt rätt håll så satte jag dit fläktkåpan igen. Trodde faktiskt att du hade kollat det, du har ju oftast järnkoll på allt du håller på med.
« Svar #301 skrivet: september 18, 2012, 13:11:19:19 »
Jodå, det sitter en stor röd pil på kåpan. Som sagt, ett lite förvånande misstag där det enda som var rätt var magkänslan av att något var fel..... Kunde helt enkelt inte tänka mig att pumpen spola vatten åt rätt håll när den snurrade fel.
« Svar #302 skrivet: september 20, 2012, 09:43:04:04 »
De två klorpuckarna försvann på knappt två dygn. Har inte följt upp klornivåerna ännu....
Med det kyligare vädret börjar det bli knepigt att hålla temperaturen i poolen. Glider ner mot 25 på morgonen och jobbar sig upp mot 26 på eftermiddagen. Nu blir det några dagar med 5-6 grader på natten och endast 13-15 på dagen så då blir det nog ännu värre.....
Sista rycker med poolen i år blir att
1. Montera stensarg. Alfix Mediofix är rek fästmassa för detta. Kommer sätta alla utom runt trappan där jag vill att marken sätter sig över vintern.
2. Montera diverse beslag på taket så det kan fixeras i skenan med hakar.
3. Montera avlopp på sandfiltret ink siktglas för att kunna backspoola och vinterstänga.
« Senast ändrad: september 20, 2012, 09:48:44:44 av MathiasS »
« Svar #303 skrivet: september 22, 2012, 12:33:58:58 »
Ett inlägg för kemloggen:
För lågt fritt klor idag, slänger en puck i breddavloppet. PH perfekt på 7.41. 26-27grader i poolen, kostar cirka 30kwh per dygnt att hålla det nu...
« Svar #304 skrivet: september 29, 2012, 09:29:48:48 »
Kemloggen:
Har lagt i ytterligare en puck tidigare i veckan. Löses upp på drygt ett dygn. Nu har det gått nästan en vecka sedan sista pucken.
Värden:
PH:7,42
Totalt klor 1,92
Fritt klor 1,58
Bundet klor 0,34
Temperaturen är fortfarande 26-27 och det verkar gå åt cirka 140kwh per vecka för uppvärmning...
« Svar #305 skrivet: oktober 01, 2012, 20:07:42:42 »
Detta forum är verkligen ett sömnpiller såhär års så jag får väl dra mitt strå till stacken för att hålla det vid liv......:
En av hörnstenarna till stensargen hade en tråkig spricka, en sådan som jag inbillar mig gärna spricker mer när det frostspränger lite. Reklamation var dock inga problem och en ny skickades från fabriken:
Så fort vi slutat bada för säsongen tänkte jag lägga sargen på plats.
« Svar #306 skrivet: oktober 01, 2012, 20:09:27:27 »
I maskinrummet verkar allt fungera fortfarande och ett par elmätare har monterats också:
En enfasmätare för värmepumpen, en trefasmätare för "allt".
« Svar #307 skrivet: oktober 01, 2012, 20:10:37:37 »
Och till sist, en lite bild på hur det är tänkt att avloppet för backspolningen sak byggas, inklusive det gigantiska siktglaset:
« Svar #308 skrivet: oktober 06, 2012, 08:54:45:45 »
Energiförbrukning:
33774 kwh 24/9 13:00
34275 kwh 6 okt 09:00
Detta ger i snitt 42kwh per dygn över dessa 12 dygn. Inte helt gratis att bada i 27 grader i oktober mao, men det är väl ingen överaskning.
Denna helt stänger vi iallafall av värmen.
« Svar #309 skrivet: oktober 06, 2012, 09:58:43:43 »
Det är så rackarns kallt att komma upp ur poolen också. Vi stängde av värmen för några helger sedan, senast jag kollade (förra helgen) så var det 15 grader i vattnet. Snart dags att vinterstänga, idag har vi frost (fortfarande fast kl är så pass mycket) så det är inget kul väder.
Edit:
Var ute och kollade igenom allt nu, tempen sjunker långsamt och är nere på 14 grader nu. Elmätaren stod på 3050, den var ny när vi startade upp poolen så det har gått så många kWh under hela sommaren. Start i mars, värmen sattes på i början på maj har jag för mig och stängdes av i mitten på september har jag för mig. Pumpen väsnas som sagt inte mycket, förra helgen när jag höll på så glömde jag den i handläge, så den har gått dygnet runt i en vecka.
« Senast ändrad: oktober 06, 2012, 10:36:21:21 av Erik N »
