Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691796 gånger)
« Svar #260 skrivet: september 12, 2012, 23:14:47:47 »
Allteftersom vattnet steg monterades alla armaturer. En bra ide är ju att inte glömma att montera packningarna som ska vara på baksidan av linern, innan man monterar linern.
Tätramen runt trappan var riktigt bökig. Iallafall första dagen när jag stått i 15 gradigt vatten i 1,5h. Då fungerande inte hjärnan något bra. Nästa dag började vi om med detta, stärkta av lite tips här i tråden och vips så satt listen där.... Vi letade upp översta hålet på respektive vertikallist och sedan ger sig resten. Alla skruvar skruvades i för att sedan tas ur igen för att kunna fylla hålen med silikon.
« Svar #261 skrivet: september 12, 2012, 23:21:01:01 »
I maskinrummet är det elektriska färdigkopplat.
Översta raden:
Huvudbrytare, jfb, 3x16A säkring till högtryckstvätten, 3x10 säkring till vattenpumpen.
Mellanraden:
Tidur för styrning av vattenpump och dosering, kontaktor till vattenpump, motorskydd till vattenpump etc. Doseringen är kopplad via kontaktor efter arbetsbrytaren till pumpen för att säkerställa att doseringen stängs av så snart pumpen stängs av eller motorskyddet löser ut. VP får i detta felläge stanna på egen hand (flödesvakt). Vid normal drift matchas tiduren i VP och för vattenpumpen så att VP alltid har flöde vid drift.
Bottenraden ska fyllas med ett par styrningar för dränpumpar.
« Svar #262 skrivet: september 12, 2012, 23:25:10:10 »
Imorgon är det dags att hälla lite klor i poolen. Tempen är nu 20 grader så det börjar väl bli dags för att slippa påväxt.
Förutom att en del unionskopplingar läcker i o-ringen verkar det fungera som tänkt. Minimastern är inte uppstartad ännu, väntar ev med det till nästa säsong.
Det enda som stör lite just nu är att pumpen låter lite mer än jag tänkt mig. Själva motorn är tyst men det är rätt höga kavitationsljud från impellern. Tänkte först att det var luft i systemet men det borde ha blåst ut nu. Fortsätter det på detta vis får jag bygga dörrar och stänga in prylarna.
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
  • Att ha en pool är livskvalite
    • www.claes-mette.se
« Svar #263 skrivet: september 13, 2012, 17:34:16:16 »
Ser ju bra ut
Pool från Rubinpool 5,5 x 1,20 värmepump Brilix THP 120
www.claes-mette.se
« Svar #264 skrivet: september 13, 2012, 18:26:29:29 »
Ja det känns rätt ok nu...! :)
Men, nu måste jag klorera och funderar på om jag ska använga Snabbklor granulat eller ett par multitabbar i breddavloppet? Vattnet är obehandlat idag, direkt ur kommunalt vattensystem.
Jag har denna:
http://www.poolstore.se/produkter/pool-och-spa-kemikalier/poolklor/snabbklor-delphin-tab-20g--1kg_/
och denna:
http://www.poolstore.se/produkter/pool-och-spa-kemikalier/poolklor/veckoklor-delphin-multitab-5kg/
Fast inte 3 i 1 utan bara klor.
Jag gissar att jag börjar med snabbkloret och sedan kör multitabben när det behövs fyllas på?
EDIT: Hällde i 378 gram snabbklor igår i breddavloppet, granulat löst i en hink med varmt vatten. Tänkte göra en första mätning idag och se vad det resulterade i för värden.
« Senast ändrad: september 14, 2012, 08:20:21:21 av MathiasS »
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #265 skrivet: september 14, 2012, 07:36:51:51 »
Vilken ph mätare ska man ha finns ju lite olika meningar om det har du nån.
www.claes-mette.se
« Svar #266 skrivet: september 14, 2012, 08:19:06:06 »
Jag har skaffat en Scuba+ eftersom jag behöver något rätt exakt för att kalibrera Minimastern.
http://www.poolstore.se/produkter/poolvard/poolvardsutrustning/scuba--digital-matare-for-klor-brom--ph-cys-alkalinitet/
Denna ska förövrigt premiärtestas idag så jag får väl vänta med ett utlåtande kring funktion till lite senare.
« Svar #267 skrivet: september 14, 2012, 19:37:50:50 »
23 grader i poolen. Verkar öka med drygt en grad per dygn just nu...
Har testat scuban nu också:
Fritt klor: 0,03 (0,5-1,5)
Totalt klor: 0,21 (0,5-1,5)
Bundet: 0,18 (0-0,5)
Verkar som att klornivån är på tok för låg, inget fritt klor alls.
Hällde i 378gram av snabbkloret igår men det verkar inte ha varit nog eller så behövs "chockklor" snarare än snabbklor....
« Svar #268 skrivet: september 14, 2012, 19:52:08:08 »
Frågan är vad som händer om chocklorerar nu när jag redan har hällt i den andra varianten. Blir det tokigt högt värde då?
« Svar #269 skrivet: september 14, 2012, 20:08:55:55 »
Jag brukar följa folkpools kemikalkylator (http://www.folkpool.se/support/pool-kemikalkylatorn) och chockat när den ber mig göra det och det har fungerat bra hittills. Min lilla erfarenhet säger att det är lugnt för dig att chocka.
Vad tycker du så långt om scuba+? Funderar själv på en sådan. Stickorna tycker jag bara duger till alkanitetmätningar. Tabletterna fungerar dock bra (Dpd 1 & Fenolröd) men scuban verkar ju väldigt smidig.
