Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691785 gånger)
« Svar #270 skrivet: september 14, 2012, 20:22:24:24 »
Jag får skaffa en burk chockklor imorgon. Behöver ändå åka till poolaffären och skaffa ett par meter pvcrör till för den sista lilla rördragningen. Folkpools kalkylator tycker jag ska hälla i nästan ett kilo chock....
Nu har jag ju bara gjort tre mätningar med scuban så jag vet inte vad jag ska säga. Tyckte det var jädrigt pilligt att få ut pastillerna ur förpackningen och den första lyckades jag mosa innan jag fick ut den så den mätningen gick det adjöss med. Pillren ligger ju i någon sorts helgjuten metallfolieförpackning så det går inte att trycka ut dom som med en alvedon...
« Senast ändrad: september 14, 2012, 20:26:17:17 av MathiasS »
« Svar #271 skrivet: september 14, 2012, 20:38:00:00 »
Det sa den till mig med i början. Jag tog lite i taget och gjorde nya mätningar när det fått snurra runt ett tag. Vågar inte kasta i över 500g på ett bräde ifall kalkylatorn fått fnatt ;D
« Svar #272 skrivet: september 14, 2012, 20:40:23:23 »
Låter som det är samma tabletter som jag använder. Ett litet helsike att få ut dom ur förpackningen utan att råka ta på dom.
« Svar #273 skrivet: september 14, 2012, 22:52:49:49 »
Jag har 32 kubik o brukar chocka med ca: 300-400 chockgranulat.
Det brukar höja ganska bra.
« Svar #274 skrivet: september 15, 2012, 08:08:50:50 »
ja det verkar stämma lite bättre med andra doseringsuppgifter jag hittar, men det beror väl förstås på vilket granulat man använder. På en Delphin burk med chockklor står det 80 gram per 10 kubik.
« Svar #275 skrivet: september 15, 2012, 08:10:55:55 »
På tal om något helt annat. Visst är väl detta ett helt oumbärligt tillbehör till din g&J värmepump?
Separat display att montera i maskinrummet bredvid alla andra manicker!
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #276 skrivet: september 15, 2012, 08:19:35:35 »
Ja en sådan följde med till min värmepump ganska bra.Bara ett fel ja vet inte var ja ska sätta den <hmm> <hmm> go morron förresten
www.claes-mette.se
« Svar #277 skrivet: september 15, 2012, 08:51:23:23 »
23 grader i poolen. Verkar öka med drygt en grad per dygn just nu...
Har testat scuban nu också:
Fritt klor: 0,03 (0,5-1,5)
Totalt klor: 0,21 (0,5-1,5)
Bundet: 0,18 (0-0,5)
Verkar som att klornivån är på tok för låg, inget fritt klor alls.
Hällde i 378gram av snabbkloret igår men det verkar inte ha varit nog eller så behövs "chockklor" snarare än snabbklor....
Följer upp mätvärdena här för att inte glömma bort dom:
PH är nu 7,08. Det är lite lågt men jag gissar att det sticker upp lite när jag får ordning på kloret...
« Svar #278 skrivet: september 15, 2012, 08:52:15:15 »
Jag vill ha den i samma utrymme som jag har bypassen, för man vill se hur tempdiffen ändrar sig när man vrider på ventilen....
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #279 skrivet: september 15, 2012, 08:55:37:37 »
Va kostar den som extratillbehör
www.claes-mette.se
