Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691817 gånger)
Utloggad Funkis -38
« Svar #250 skrivet: september 10, 2012, 18:13:44:44 »
Gratis!!! Själva tog vi första riktiga badet idag, lite kallt endast 15 grader!!!! Men har man längtat så har man...
Projektet har tagit massor av tid så uppdatering av egen byggtråd har varit lågprio. Ska ta tag i det nån gång, men nu väntar testning av VP och snart dags att börja noja över vinterstängningen. Ser att du funderar på ev. luftpump för att hålla isfritt. Går själv i samma tankar så vi kanske får diskutera lite framöver.
//Funkis
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #251 skrivet: september 10, 2012, 18:26:00:00 »
Badar ni i grodmansdräckt eller 15gr buuurrrrrrr så kallt.
www.claes-mette.se
Utloggad Funkis -38
« Svar #252 skrivet: september 10, 2012, 19:38:25:25 »
Lite får man offra sig för att få testa vad poolen går för men håller med, 15 grader är buuuuurrrrrr kalt!!! Mest snabba dopp och sen upp igen.  O0
« Svar #253 skrivet: september 10, 2012, 19:56:36:36 »
Nu är alla armaturer på plats och det är bara vatten som fattas i poolen. Nu når nivån upp till grenen på mig så nu är det färdigbadat för min del innan det är minst 10 grader varmare....
Dags att fylla sandfilter och lösa backspolningen temporärt. Imorgon borde det gå att dra igång cirkulationen och VP.
« Svar #254 skrivet: september 11, 2012, 06:13:00:00 »
06:08 Premiärbad klart....
1. Fylla 20cm vatten till
2. Hälla sand i sandfiltret
3. Ordna med temporär slang för backspolning på sandfiltret
4. Starta upp pump och VP.
5. Klorera.
« Senast ändrad: september 11, 2012, 10:57:49:49 av MathiasS »
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
« Svar #255 skrivet: september 11, 2012, 08:14:13:13 »
Du glömde punkt 6:
Ta bilder och lägga upp på poolforum.se
// Stefan
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #256 skrivet: september 11, 2012, 16:11:45:45 »
Du glömde punkt 6:
// Stefan
Instämmer helt bilder är en oskriven lag här.  ;D :) O0
www.claes-mette.se
« Svar #257 skrivet: september 11, 2012, 16:38:48:48 »
Grattis till premiärbadet, det måste har känts suveränt bra efter allt jobb! Vad har du för vattentemperatur?
« Svar #258 skrivet: september 11, 2012, 16:56:49:49 »
Det är väl drygt 15 grader nu. Ingen värme på ännu.
Har stegvis kopplat in allt idag och det lirar inte riktigt.
1. Precis som vi misstänkte kräver anslutningarna på pahlenpumpen (finns ingen rak ansats) lin/gängtätning för att hålla tätt. Korkat att inte köra plana ansatser där, då hade unionskopplingarnas oring tätat fint. Detta var dock enkelt åtgärdat i samband med att pumpens rotationsriktning kollades. Farsan fixade detta under dagen.
2. Nu på eftermiddagen fyllde vi filtret med sand och började med att backspola, rinse och sedan till normalläge "filter". Givetvis med pumpen avstängd vid omkopplingarna.
3. Det positiva är att samtliga limmade kopplingar verkar hålla tätt.
4. Det negativa är att det kommer mycket vatten ur "waste" anslutningen på sandfiltret. Det slutar inte att rinna där. Efter kontroll med Poolstore som kollar med Astral i Götlaborg så byter vi 6vägsventilen. Hämtar den senare idag. Dock är det ju lite osmidigt just idag eftersom det bara finns en fil som fungerar norrut...Vägskada på Eugeniabågen som den visst heter.
5. Det finns också en mindre läcka på en union på UV-lampan. Gissar att detta löser sig med lite silikonfett.
Så, lite strul kvar innan allt är rocknroll.
Dagens ros skickar vi till Dammbutiken (www.dammbutiken.se). Igår beställde jag ett par kopplingar + siktglaset, vid halvfem. Idag när jag kommer hem ligger prylarna i brevlådan. Grymt bra. Siktglaset på sandfiltrets avlopp kommer bli skitbra. Ska lägga upp lite bilder senare.
« Svar #259 skrivet: september 12, 2012, 23:11:27:27 »
Nu är värme och cirkulation igång.
Det läcker fortfarande lite här och där, tror att lite silikonfett fixar det....
En liten re-cap:
Själva poolen har ju egentligen varit orörd rätt länge nu, men nu var det dags att sätta PVC-skivor, väggmatta och poolduk.
PVC-skivorna finns det inga bilder på men jag hellimmade med lämpligt klister och tejpade med silvertejp uppe och nere. PVC-skivorna är inte tillräckligt långa för att täcka hela väggen så jag lämnade lite väggyta oklädd ovan och under.
Väggmattan, 4mm, tejpades i över och underkant.
Därefter rullades också golvmattan ut, skarven mitt i tejpades.
Därefter var det linerdags...
Vi började med att veckla ut linern och centrera den efter bästa förmåga.
Man börjar hänga linern i en hörna och sedan snäpper man fast den runt om. Vi la en hel del tid på att få den att hänga rakt på väggarna och att mitten på duken verkligen hamnade mitt i poolen.
Eftersom det inte var så kul att använda ett måttband med vassa kanter passade det bra att testa en liten blå pryl:
För byggahus.se's räkning testar jag en Bosch GLM80 + R60 och det gick ju riktigt bra att rikta upp linern mha denna.... Onoggrannhet på +- 1,5mm på 80m är rätt ok.
Efter lite pyssel var det dags att fylla vatten:
3/4" slang och uttag direkt efter vattenmätaren gör att det är rätt bra sprutt.
Jag använder både gummiraka...
...händer och fötter för att flytta ut rynkorna till kanterna. Vi fick bort allt och det är helt slätt på golv och väggar. Det blev inte 100% rakt i mönstret runt trappen men det kan jag nog leva med.
