Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691909 gånger)
« Svar #240 skrivet: september 09, 2012, 14:49:30:30 »
Grattis ;D Då blir det premiärdopp imorgon  O0
« Svar #241 skrivet: september 09, 2012, 15:07:58:58 »
Grattis!!! En av de större milstolparna i poolbygget uppnådd O0
« Svar #242 skrivet: september 09, 2012, 15:16:47:47 »
Ja verkligen en milstolpe!
Nu har vi slätat ut alla rynkor, ser perfekt ut just nu men som vanligt för tidigt att ropa hej. Har nu kopplat bort varmvattnet och kör nu med mitt specialuttag direkt efter vattenmätaren. Bra tryck och flöde där. Gissar att jag kan montera listerna runt trappan senare i kväll, sedan får farsan fylla upp till lamporna imorgon och fixa dom...
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #243 skrivet: september 09, 2012, 15:34:55:55 »
Inga nya bider????????? O0
www.claes-mette.se
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #244 skrivet: september 09, 2012, 15:46:40:40 »
Grattis! Det är verkligen en grym känsla att se vattnet stiga. Själv tänker jag fimpa värmen nu. Det bara är att inse att säsongen är över för den här gången. Värmepumpen har svårt att hålla tempen uppe nu när det är så kyligt på nätterna. Hoppas du hinner få ett välförtjänt dopp.  O0
« Svar #245 skrivet: september 09, 2012, 20:56:08:08 »
Vattenfyllt en bit över knäna.
Lamporna på plats
Började brottas med listen runt trappan men det blir riktigt bökigt. Nästan omöjligt att hitta de förborrade hålen.
Tillsaken hör också att Poolstores anvisning är tvärtemot sunt förnuft och även tvärtemot Folkpools instruktion för liknande konstruktion.
I poolstores instruktion står det att gummipackningen (som förövrigt inte är en gummipackning) ska läggas mellan poolduk och "tätram" var efter tätramen skruvas fast. Det betyder att poolduken ligger dikt mot trappan. Jag tycker det verkar fel att göra så och vill ha den självhäftande packningen direkt på trappan och sedan klämmer man duken mellan packningen och den list man skruvar fast. Innan jag fortsätter är det lika bra att verifiera att det är rätt gjort.
Det är även rätt knepigt att få linern att ligga rakt över trappan eftersom den inte spänns ut lika mycket där OCH den lilla biten linerlist som ska sitta på trappan sitter förstås lite i vägen för tätramen som ska klämma duken..... Nåväl, det löser sig...
Utloggad joano051
« Svar #246 skrivet: september 09, 2012, 21:13:46:46 »
Det låter som poolstore behöver uppdatera sin manual  ;) om det är samma konstruktion som min så var det en självhäftande skumgummilist som man satte på trappen som man sedan fick sticka hål på för att kunna känna de förborrade hålen.
Jag hade dock 10 grader i poolen när jag gjorde det...brrrr :o trodde jag skulle förfrysa fingrarna... ;)
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #247 skrivet: september 09, 2012, 21:46:01:01 »
Jag satte den själhäftande skumgummilisten på trappan så att linern kommer mellan packning och tätram. Hålen var lite svåra att lokalisera genom packningen så jag klev ner i trappan och skruvade in dom två skuvarna som skall sitta i var ände på tätramen innanför linern och gjorde sedan en prick i centrum på stjärnskruven med en bläckpenna inne i poolen. Skruvade bara in dom ett par varv för hand så dom satt rakt. Tog sedan bort skruvarna igen och fäste upp tätramen i dom lokaliserade skruvhålen. Nu var det en baggis att hitta dom resterande hålen genom tätramen.
Lycka till. Det är nära nu  O0
« Svar #248 skrivet: september 10, 2012, 06:14:06:06 »
Tack för tipsen. Ska ge mig på det där igen i eftermiddag....
« Svar #249 skrivet: september 10, 2012, 17:37:15:15 »
För intresseklubben:
Trappans tätram är på plats, alla 30 skruvar silikonade. När jag väl hittat översta hålet på sidorna var det enkelt att skruva resten. Nu ska jag cutta linern på rätt ställe och sedan montera inlopp och utlopp också.
Därefter avslutas dagen med att högtryckstvätta trappen som blivit lite smutsig under byggtiden.
Dags att koppla på vattnet också förstås...
