Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691812 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #720 skrivet: maj 29, 2020, 09:48:43:43 »
Jag undrar om din liner dragit ihop sig lite under åren den har legat.
När jag satte min liner i början på Maj förra året under pooltak så hade jag inte alls dom problemen.
Visst lite fick man dra i linern för att få in den i hörnen men jag kunde lätt göra det själv med handkraft sen tryckte jag i locklist direkt efter så satt det kvar så fint.
Jag började dock med det innan jag fyllde i en droppe i poolen så det gjorde väl sitt till det oxå kan jag tänka mig.
Mosaiken stämmer väl aldrig på en fabrikssvetsad liner, finishen är ju som den är, syns längt upp vid linerlisten att det är ojämt.
Utloggad poolarenspoolare
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
Ja nu är alla hörn på plats, den sista var lite besvärlig fortfarande men det var också lite kallt nu på kvällen trots pooltaket. Men, LinerDominator3000 verkar fungera och alla hörn är fixerade. Seger!
Bra jobb Mathias! Bara att massproducera LinerDominator3000, sälja tusentals, luta sig tillbaka och leva gott på inkomsterna resten av livet ;-)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #722 skrivet: maj 29, 2020, 11:36:41:41 »
Ni som har varit med pool såpass länge att ni behövt göra linerbyte.
Väntade ni på läckage eller hur indikerade ni behovet?
Hur länge höll den?
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #723 skrivet: maj 29, 2020, 12:51:06:06 »
Man vet att man drivit forumet länge när både en själv och andra gamla uvar har bytt liner.  ;D
Ja så är det, det börjar bli dags för renovering av poolmiljön nu. Fixa lite sättningar, foga om delar av plattsättningen etc.
Men, man kan också konstatera att det är rätt användbart att ha installationen väldokumenterad, det är inte så lätt att komma ihåg hur man gjort allt annars....
« Svar #724 skrivet: maj 29, 2020, 12:53:38:38 »
När du skrev att linern inte gick in i hörnet antog jag att du menade hörnen nere vid botten, men så var det ju inte så bra att du fixade det O0
Bara att börja massproducera och sälja LinerDominator3000 nu då  ;D
Jag var kanske inte helt tydlig! Botten bryr jag mig inte så mycket om, den är alltid långt ifrån "rätt" läge utan vatten i, det kan man inte göra så mycket åt. Blir inte rätt innan linern töjs och det är *mycket* mer som ska tänjas ut jämfört med hur det ser ut med din platsbyggda.
« Svar #725 skrivet: maj 29, 2020, 12:59:30:30 »
Kanske har den dragit ihop sig, jag vet inte riktigt hur det fungerar. Jag var rädd för att den skulle vara hård, med hårda veck som inte vill försvinna, men några sådana problem ser jag redan nu att jag inte har.
Temperaturen är superviktig - de första hörnen fixade jag undertak och i solljus igår, då gick det rätt lätt. Det sista hörnet gjordes senare och då var det mycket jobbigare. Inget jag hade fixat själv.
På en fabrikssvetsad liner får man väl vara nöjd om man lyckas få mönstret i våg och lod. Det tror jag man fixar om man inte slarvar med centreringen osv. Men, allt kan man inte styra själv eftersom det är väldigt vanskligt att få in linern i hörnorna hela vägen ner till botten. Med den liner jag har skulle jag säga att det inte är möjligt utan stor risk att skada linern. Jag tror att felet man ser i hörnorna nu kommer räta ut sig när linern hamnar rätt hela vägen ner.
« Svar #726 skrivet: maj 29, 2020, 14:00:57:57 »
Japp, nästa gång du kommer på besök har jag köpt alla närliggande kvarter och du anmäler dig i receptionen 500 meter bort, har du tur släpper vakterna in dig!
« Svar #727 skrivet: maj 29, 2020, 14:04:07:07 »
Hur länge höll den?
Min höll i 8 år.
Jag fick ju +30 hål i den för ett par år sedan och nu när dessa lagningar börjar ge med sig tyckte jag det var dags. Dessutom har jag haft driftstörningar med högt ph någon höst när vi inte badat så mycket som gjort att det blanka ytskiktet på linern försvunnit och med det även det blåa mönstret. Eftersom jag hade en extra liner  från en reklamation tyckte jag det var skäl nog att byta.
Bortsett från hålen och det kosmetiska var dock linern fullt funktionsduglig, fortfarande mjuk och fin.
« Svar #728 skrivet: maj 30, 2020, 11:38:56:56 »
Efter lite mera Mcgyver och verktygsutveckling föddes TheContraptor1000 som löser problemet vid breddavloppet där linerlist saknas. Nu kan höjden enkelt regleras via hävarm.
Insåg också att jag kan snabbfylla utan att använda min avtappning i tvättstugan som sedan ett par år är inredd och inte lämpad för gardenakopplingar. Använder istället ett tappställe som matas via kommande matning till garaget där grov slang matar.
« Svar #729 skrivet: juni 05, 2020, 20:00:56:56 »
Det var väl ingen som trodde att det skulle vara nog med liner bytet from hell i år. Poolen är fylld med vatten och cirkulation har varit igång några dagar. Fick vänta med värmepumpen då ett par oringar gett upp helt (men folkpool kungenskurva hade bra sortering på stora oringar!). Tänkte att jag skulle dra igång Minimastern idag men då var förstås startmodulens ingång/nippel (inkommande mätvatten) trasig. Har antagligen fått sig en smäll under vintern eller så, jag förvarar den inomhus. Eller så var den spröd och gick sönder när jag anslöt slangen.
Ingen som har lite reservdelar på hyllan?
Listpris verkar vara drygt 2000spänn för en modul....:)
« Senast ändrad: juni 05, 2020, 20:05:33:33 av MathiasS »
