Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 690077 gånger)
Att du inte får in linern ända in i hörnet är väl bara bra? Beror ju på hur långt det är kvar förstås... nu har vi ju en platssvetsad liner men inte heller den går ända in utan det är en liten rundning längs alla bottenkanter/hörn, och så skall det ju vara (se bild nedan).
Tipset jag har hört är ju att fylla med varmvatten de första cm för att lättare sträcka ut linern och förstås ha varmt väder, vilket det ju äntligen börjar bli  :)
Skulle inte våga fixera linern i bräddavloppet förrän efter lite mer vattenfyllning... Det röda strecket på väggen i bilden nedan vattenfylldes innan håltagning för lampor m.m. gjordes dag 2.
« Senast ändrad: maj 28, 2020, 12:39:35:35 av ByggaNytt »
Utloggad fredrikm
« Svar #711 skrivet: maj 28, 2020, 12:52:13:13 »
Monterade min pappas liner är det var 10-14 grader i luften molnigt. Var i princip omöjligt att få den perfekt
Min egna liner monterades under pooltak i typ 30+ , var som rena barnleken jämfört.
Jag lät även linern ligga under taket ett par timmar så den blev lättarbetad.
Nu ställer såklart din kantsten till lite problem, men borde du inte kunna få in en 45x45 regel stående som du kan pressa med en längre regel mellan?
Alltså en 30 cm 45 x 45 i varje hörn. Sedan en längre som är kanske 20 cm kortare än poolens bredd.
Ta en snabbtvin som går att vända så den pressar utåt (biltemas använde jag mig av)
Då lyckades jag pressa ut linern i hörnan och hade sedan kvar 45x45 tills jag fyllt vatten ända upp.
3 av 4 hörn blev helt perfekta
Thermopool 7x4 med roman trapp , pooltak
« Svar #712 skrivet: maj 28, 2020, 17:14:06:06 »
Tack för svaren. Har hunnit klura några timmar på detta nu....
Sedan senaste inlägget har jag pumpat ur vattnet så jag bara har ett par centimeter på botten. Nu kan vi om vi hjälps åt få linern rätt i övre hörnen men den stannar inte kvar => måste fixeras tills det är vattenfyllt.
Botten är perfekt utan veck etc.
Planen just nu är att tillverka fixturer som greppar runt stensargen och sedan fixerar endast översta delen på linern som ska in i linerlisten. Resten av linern ner till botten får vattentrycket ta hand om.
Törs dock inte ha några reglar etc i poolen för OM det trillar ner så är det väldigt lätt att man får ett jack i botten....
Kan återkomma om några timmar med bilder på hur det blev.
Breddavloppet - känner också att det inte är en bra ide att fixera den i breddavloppet redan nu. Det kommer om inte annat skapa ett fel i mosaikmönstret. Jag tror att jag får ta bort stensargen ovanför breddavloppet och fixera linern under fyllningen.
...sedan kan jag tycka att linern blir väldigt spänd. Nu med bara lite vatten i så ligger den 8-10cm från väggen längst ner och allt det kommer ju töjas till linern är vid väggen. Det blir rätt spänt men det kan jag inte göra något åt, linern är korrekt centrerad på alla ledder som jag ser det. Det var säkert likadant förra gången jag satte liner men jag minns det inte riktigt som lika hårt spänt.
« Senast ändrad: maj 28, 2020, 17:18:51:51 av MathiasS »
« Svar #713 skrivet: maj 28, 2020, 18:25:05:05 »
The LinerDominator3000.
« Svar #714 skrivet: maj 28, 2020, 19:02:39:39 »
Den verkar faktiskt fungera. Bara att tillverka tre till....
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #715 skrivet: maj 28, 2020, 19:18:10:10 »
Bra att det verkar fungera O0
Jag har min liner under stensargen, tror jag kommer ta bort sargen när det är dags för linerbyte, till största del för att isen vill på att ta tag i linern under vintern och dra den uppåt så att den blir bubblig ovanför vattenytan.
« Svar #716 skrivet: maj 28, 2020, 21:23:25:25 »
Ja nu är alla hörn på plats, den sista var lite besvärlig fortfarande men det var också lite kallt nu på kvällen trots pooltaket. Men, LinerDominator3000 verkar fungera och alla hörn är fixerade. Seger!
« Svar #717 skrivet: maj 29, 2020, 07:15:47:47 »
 O0
« Svar #718 skrivet: maj 29, 2020, 07:16:22:22 »
Man vet att man drivit forumet länge när både en själv och andra gamla uvar har bytt liner.  ;D
När du skrev att linern inte gick in i hörnet antog jag att du menade hörnen nere vid botten, men så var det ju inte så bra att du fixade det O0
Bara att börja massproducera och sälja LinerDominator3000 nu då  ;D
