Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 690079 gånger)
Utloggad Henr73
« Svar #700 skrivet: juli 09, 2018, 18:24:37:37 »
Om solens UV strålar bryter ner natriumhypokloriten borde inte UV lampan även den då bryta ner natriumhypokloriten? Kanske försumbar nedbrytning av en 75 W UV lampa kontra solens kraft.
« Svar #701 skrivet: juli 10, 2018, 00:15:32:32 »
Jo, och det sägs ju att uvlampan minskar bundet klor. Kan inte dessa principer 100%.
MattiasE
MattiasE
« Svar #702 skrivet: augusti 11, 2018, 22:37:55:55 »
Vad händer på poolfrånten MathisaS? Har läst din tråd sedan start. Beroendeframkallande är bara förnamnet... Nu har jag mätt tomten och har svårt att få in en 4x8. Du som har en, skulle du kunna tänka dig och jämföra med en pool i med mått 3x6 med gaveltrappa från Tjälldén. Är den förliten enligt dig? Vet att allt är beroende på vem man frågar, vill höra din synpunkt och alla er andra som har motsvarande. I vårt hushåll är det jag och gumman med två barn på 10 och 8år.
« Svar #703 skrivet: augusti 12, 2018, 12:52:19:19 »
Det badas mest här, väldigt lite meckande - har börjat köra gokart så fritiden går åt till annat än poolen.....:)
Vår pool är 4x7 + en gaveltrappa som blir ytterligare en meter ungefär. Vad som är lagom mått är ju oerhört subjektivt utöver att det styrs av hur man använder poolen. *Min* uppfattning är att en smalare pool skulle vara mindre bra för lek då en kant alltid är i närheten i en 3m pool. Hade jag ont om plats skulle jag hellre dra ner på längden. 7m tar man 3 simtag i så ej heller det är något för motionssimmaren, men lekarna skulle inte lida av att poolen vore 6m.....
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #704 skrivet: augusti 13, 2018, 01:00:31:31 »
Att Lågtryckslampor som finns i uv lampor till privatpooler skulle bryta ner bundet klor är en myt  (medeltryckslampor som finns i komersiella bad och kostar ett par hundra tusen kronor bryter däremot ner trikloraminer (bundet klor))
« Svar #705 skrivet: maj 11, 2019, 18:25:41:41 »
Börjar bli dags att dra igång poolen tror jag. Ser iaf ut som att det ska badas en hel del iår....
« Svar #706 skrivet: juni 30, 2019, 21:50:06:06 »
Kina-LEDarna jag köpte härom året börjar ge upp. Båda ser ut såhär nu och en fungerar inte alls. Ska bli intressant att se hur reklamationen hanteras..... Det är alltså vatten mellan led-chippen och frontglaset och det växer alger på insidan av frontglaset.
Dock får jag säga att dom funkade bra så länge det varade - hade båda tända hela vintern som trädgårdsbelysning förra vintern, mer sporadiskt iår, så det är rätt många drifttimmar på dom nu.
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 12
  • Vill bygga Thermopool 4x8
« Svar #707 skrivet: juli 30, 2019, 03:55:31:31 »
Streckläst tråden nu  O0. Väldigt intressant och lärorikt för mig som går i pooltankar och vill bygga en 4x8 themomur pool. Automatisk dosering av poolkem verkar vara det du är mest nöjd med i din konf. så det är helt klart något jag också kommer satsa på!.
Ville mest komma med ett glatt tillrop och gratulera till en fin poolanläggning!  O0
« Svar #708 skrivet: maj 26, 2020, 20:14:35:35 »
Nu behövs lite bra tips.
Linerbyte pågår och det har jäklats från första stund.
Botten är perfekt men jag har missat i två hörnor där linern inte går ända in i hörnet och nu med 20cm vatten i lyckas vi inte fixa det.
Hur fixerar man hörnet med stensarg etc på plats?
Får pumpa ur vattnet förstås men hur fasen får man till det vid nästa försök?
Ej heller har jag någon liner-list ovanför breddavloppet vilket verkar ställa till problem nu - törs man montera sargen (till breddavloppet) etc från början och ha den som låsning?
« Senast ändrad: maj 26, 2020, 22:54:18:18 av MathiasS »
« Svar #709 skrivet: maj 28, 2020, 08:24:01:01 »
En bild på hörnen skulle säga en hel del.
För att sträcka ut linern uppifrån och ned använde vi en bit "markskiva", ca 35 X 35 cm som vi la snett upp från botten och en bit upp på väggen, sedan trampade vi försiktigt ned den på delen närmast väggen så den sträcktes ut nedåt.
Behöver du sträcka botten så är det nog knepigare, precis lagom med vatten och sedan stryka med händerna från mitten och ut mot hörnorna gissar jag är rätt melodi.
Eller är det snapinlisten som inte passar i hörnen?
Det borde väl gå montera sargen som låsning så länge listen "Ligger där den ska" ovanför, det kan jag tycka i alla fall.
