Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 171047 gånger)
Utloggad Nordman
Nä. Började med fogskum, men det expanderade så jävligt så jag knappt fick ihop blocken. Så jag kör med PL200 istället. Tar mindre plats mellan blocken och limmar riktigt bra :)
Min byggtråd:
www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7174.0
Thermopool 8x4 med hörntrappa mm
Då la du på för mycket skum. Räcker med en tunn sträng, typ som ur tandkrämstuben.
Jag körde med cellplastlim.
Utloggad Nordman
Jo nog blev det för mycket alltid... Svårt att dosera med skummet.
Enligt byggbeskrivningen så ska man limma de två övre blockraderna med PL200 för att de inte ska flyta upp vid berongfyllningen.
Jag lyckades med konststycket att limma fast ett block som jag satt över en av skarvarna under tiden limmet torkade. Slutade med att jag fick skära bort det som lossnade från det blocket då lite lim hade pressats upp i skarven. Så det sitter bra  ::)
Jag tänkte limma med fogskum i de gliporna jag har mellan betongplattan och blocken. Behöver man limma under resterande block??
Min byggtråd:
Där första skiftets block ligger dikt mot plattan går det ju inte att foga. Jag gjorde som du, fyllde gliporna där plattan är lite låg.
För att kunna dosera fogskum måste man ha en fogpistol och antagligen också ett litet munstycke till denna. Det jag använder har ett hål på 3mm.
Utloggad Nordman
Jag får kanske införskaffa en sådan pistol. Vart köpte du din?
En annan fråga:
De 150cm långa 10mm järnen kommer ju sticka upp något. Det är väl inte helt optimalt...?
Borde jag kapa dessa så de hamnar någon cm under betongnivån??
Min byggtråd:
Pistol: Jag köpte en från Sika, finns på K-ruta och Hornbach bland annat. HB har nog bäst pris men den kostar en 5hundring. Det går ju säkert lika bra med Pl200 eller vad som nu är lämpligt.
Armering: Ja dom ska inte sticka upp. Man brukar ju säga att armering ska ha cirka 5cm täckning av betong på alla ledder. Se till att få 3-5cm täckning så blir det nog bra! Eller så skaffar du dig lite extra baddjup och slipper kapa 140 pinnar en gång till.....:)
Utloggad Nordman
Haha. För en gångs skull tänkte jag till innan...
Ska kapa dessa när jag är klar med väggarna.
Tack för info Mattias! :)
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
I morgon kommer betongbilen.
En snabb fråga:
Linerlisterna som kommer i hörnen mot trappen måste man fixa till då de går emot thermoblocken. Jag antar att jag bör såga ut i listen och inte göra ett spår i blocket???
Hur har ni gjort?
Min byggtråd:
Är detta ett ytterhörn? Då är jag lite osäker på hur man gör, men annars är det bara att kapa linerlisten. I innerhörnen  behöver det inte vara finpassning alls, linern går inte att tvinga till vinkelräta hörn ändå.
Lite betongfrossa nu antar jag?  >:D
