Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 171056 gånger)
Utloggad Nordman
Såg nu att det var "massor" med sprickor över plattan.
Är det normalt??  :o
Min byggtråd:
Vattna vattna vattna!!!!! Släng över en press så det håller sig fuktigt, då spricker det mindre. Jag har ett par långa sprickor i min platta, svårt att undvika helt och det har sällan någon praktisk betydelse. Men, se till att det inte torkar nu.
Ojämnheter: jag tog en rivbräda och drog av de värsta missarna med slogan....du borde snart kunna gå på plattan.
Grattis iaf till att ha del 1 avklarad!
Utloggad Nordman
Ok. Tack.
Jag har vattnat så det är konstant fuktigt. Hur länge ska man hålla på med det? Tror dock att jag började vattna lite sent...  :-\
Min byggtråd:
Så länge det går åt vatten. Dränk i vatten och lägg på en press. Den som är noga vattnar i veckor, men min erfarenhet är att en 10cm platta tar vatten ett två tre dygn, inte mer.
Du får ju dock vara lite försiktig med vattnet tills du har en hård yta på betongen, men det har du nog nu....
Utloggad Nordman
Äntligen kommer regnet... Täckte plattan med presenning och har vattnat som en tok  ::)
Sitter och fnular med inlopp och belysning mm.
Vet inte riktigt hur jag ska göra med inloppen...
Jag ska placera pumprum och trapp på samma gavel.
Det blåser oftast (typ alltid) från öst till väst, därav placering av brädavloppet på västra sidan.
Ska jag ha ett inlopp från pumprummet riktat mot brädavloppet och en mot trappen??
Bör man sätta dessa i olika höjd då för att strålarna inte ska krocka?
Bifogar en liten ritning.
Min byggtråd:
Nu gissar jag att du kommer att ha en plasttrappa. I alla fall, jag har två inlopp, dock har jag ett inlopp i första steget på trappan som du inte kan ha. De stitter på samma höjd, ett riktat neråt och ett åt sidan mot trappan. Jag tycker att jag har bra cirkulation i min pool, men å andra sidan har jag bara haft den ett år.
Det samlas lite skit i hörnet av trappan, annars längs skarvarna på linern i bortre delen närmast breddavloppet. Den som är riktad åt sidan mot trappan har två funktioner, dels ska den skapa vattenrörelse i trappan, dels så gör den så att ytvattnet roterar runt poolen så att ytskit kommer nära breddavloppet och sugs ut.
Utloggad Nordman
Jo, vi ska ha en hörntrapp i plast/glasfiber.
Man vill ju få till en så optimal strömning i poolen som möjligt så man slipper smutsfällor i största utsträckning.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Kunde inte hålla mig från att prova lite... ;)
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Såga såga, bocka bocka, naja naja...
Nu har jag nästan två lager klara.
Är det något jag bör tänka på?
Min byggtråd:
Ser inget fogskum?
