Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170392 gånger)
LITE överkurs!! Haha, det var årets underdrift O0  Men snyggt. Nästan synd att hälla betong på det där.
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
Jäklar, den najningen var läcker. Stiligt!  O0
Utloggad Nordman
 8)
Det var bara fåtalet som blev som den på bilden...
De flesta var vanliga "enkla" najningar. Ville bara vara lite märkvärdig haha  ::)
Nu har semestern börjat och jag väntar på att få till en dag för gjutning av plattan.
Underbart väder har vi också  <sol>
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Då var betongbil och pumpbilen beställd till på tisdag klockan 13,00...
Något man bör tänka på innan?
Jag tänkte försöka jämna till och planera tomten lite under tiden.
Frugan har precis avklarat fyra nattpass och vår "semester" har nu börjat på allvar...  <antman>
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Ändrade datum på betongbilen till fredagen den 13:e  :o  <help>
Hoppas allt flyter på bra nu...
Inga goda råd såhär inför???
Min byggtråd:
Ojoj.....jaja, då har du nått att skylla på om det går åt pipan iaf.
Hur gjuter du? Med laser och vibra eller ska du dra av med bräda?
Vet inte om jag kan tillföra så mycket mer än vad som redan står i min projtråd...
Utloggad Nordman
Jag har lånat laser och vibra samt en sloda att dra av med.
Jag ska fylla betong upp till kanten på ramen som ligger i rätt nivå.
Hur svårt kan det vara?  ::)
Min byggtråd:
Se till att vara två. en som kör laser och vibrar, en som jobbar med slodan och fyller på betong. Ska du göra det helt själv kommer du ha det fruktansvärt stressigt och sakna minst en arm.
Utloggad Nordman
Japp. Då var plattan gjuten då...
Gick fort, ca en timme allt som allt.
Fick inte till snitsen när jag slodade föräns efter halva plattan. Ni ser vilken del jag började med va???
Man får kanske gå på med en glättar och lite spackel när det brunnit klart... ;)
Min byggtråd:
Jag tror inte att du behöver göra mer än att ta bort eventuellt uppstiggande piggar. I alla fall om du ska ha en matta på, liknande liggunderlag. Det la i alla fall han som la vår duk på botten, under linern.
Och så har du bara resten kvar...
