Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170384 gånger)
Utloggad Nordman
Tack för svaren grabbar! :)
Nu ska jag sova och tänka/dröms igenom hela förloppet...
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Det går långsamt framåt  :)
I dag har jag lyckats få i all isolering. Gick fort i början men tog desto längre tid på sutet då det var lite mer finlir och pusslande.
Känner mig ganska nöjd  :D
Nu ska det bara dras över lite silvertejp över skarvarna och sedan ska det armeras...
 <antman>
Min byggtråd:
Dags att öka tempot i min egen grop ser jag - duger ju inte att bli omkörd så här på slutet...
När du har brunnen sådär lättillgänglig - ska du inte passa på att fixa en golvbrunn i teknikrummet då? Alternativt (eller både och) dra upp ett rör du kan ansluta till för backspolning och avtappning? Jobbigt annars när teknikrummet är lågt placerat.
Utloggad Nordman
 O0
Jo jag hade tänkt att ha detta rör som avlopp också för spill mm. Jag ska gräva ut ett rör till dagvattnet också som jag ska ha när jag tömmer denna brunn och backspolar. Dagvattenledningen ligger endast 10cm under golvet i pumprummet så jag vågar inte ha ett rör så lågt om det skulle bli översvämning i  dagvattendiket...  :o
Efter jag gjutit tänkte jag såga av röret i nivå med golvet och lägga en plåt eller motsvarande som golv/brunnslock.
Min byggtråd:
Ok.
Om det ska bli skitsnyggt ska du förstås skaffa betäckningen till brunnen redan nu och kanske dra in el i brunnen för en pump? Det tråkiga är att betäckningar till brunnar i denna storlek är svindyra, men det kommer ju se jäkligt proffsigt ut med ett ingjutet brunnslock.
Utloggad Nordman
 O0
Vi får se vad det blir för lösning. Det lär väl inte bli en allt för överdrivet ambitiös och dyr lösning. Det är ju trots allt inte så många som har vägarna förbi och inspektera...
Bjuder på en bild på dagens dagsverk. Lite najning återstår. Hur mycket behöver man naja???
Min byggtråd:
Naja lite i skarvarna, bara så det inte sticker upp.
Tips till nästa gång: Minst två rutors överlapp på armeringsnät.
Utloggad Nordman
 :o
Vad händer om man inte har två rutors överlappning?
Går plattan av? Shit, nu fixar jag mer överlappning i morgon... >ohno>
Min byggtråd:
Det händer nog inte ett shit. Men det är vad man rekommenderas göra när man lägger sprickarmering...... Denna typ av armering bidrar ju inte avsevärt till bärigheten för plattan utan bistår i första hand med att minska risken för sprickbildning, sprickor som oftast inte har någon påverkan på hållfastheten.
Utloggad Nordman
Då har man najat lite med 1mm låstråd.
Lite snits har man fått efter 18 år som jetmotormekaniker...  ::)
Lite överkurs kanske, men det sitter...
Min byggtråd:
