Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170946 gånger)
En fråga till.... Hur fäster man brädan? Om det är med skruv blir det ju per automatik ej aktuellt då jag inte vill ha skruvhål i trallen. Då lär det bli snörslå som jag får köra sänksågen över.
Jag antar att sänksågen sågar relativt rakt till skillnad från en sticksåg.
Sticksåg!  :o Den har inget med detta att göra. Någon form av cirkelsåg är det som gäller.
Tycker Tommy har sagt det mesta redan men man kan möjligen tillägga att
1. Fördelen med en sänksåg jämfört med en vanlig cirkelsåg är att man kan börja såga varsomhelst. Detta har du ingen nytta av.
2. Andra fördelen med iaf festools skenor är just gummilisten - förutom att den gör det enkelt att placera skenan exakt där man vill ha den så gör den också att virket inte fransar sig. Jag tror dock inte det är ett problem för dig med en vanlig cirkel heller, beror lite på vad det är för material.
Gjorde jag detta själv skulle jag gå ut en kväll och rikta upp lasern, därefter rita streck varannan meter eller så, därefter såga efter lång bräda som du klämmer fast med tving om det inte går att skruva i gliporna mellan plankorna. Har du ingen cirkelsåg kan du köpa en på jula för 150spänn, funkar med vadsomhelst för detta.
...eller så hyr du något roligare....
Utloggad Nordman
För den som undrar över materialet så är trallen från Timbertech:
http://www.timbertech.se/privata-hem/produkter/artikel/reliaboard-gra/
Samt staketet är från samma företag med lite stolpbelysning:
http://www.timbertech.se/privata-hem/produkter/artikel/radiancerail-staket/
Går sakta nu...
Har dock kommit förbi poolen med trallen
 <antman>
Min byggtråd:
Utloggad Bmw-nightrider
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 1
  • Azuro 404 DL Delux
Fint bygge. Jag hittade liknande komposittrall av kompositträ från http://www.nordiskafonster.se (dom har lika som du har och även andra). Grymt bra pris och bra bemötande. Alla jag pratade med skulle ta över en månad på sig att leverera trallen. Men deras kom inom en vecka, och då va det semestertider. Även fästen till trallen ingår i priset. Kolla in sidan om du behöver mer :) // Tom.
Utloggad Nordman
Tack Tom.
Ådringen/mönstret var väldigt lik den jag har. men min trall är massiv
Här kommer en status bild på altanbygget
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Här går det saaaakta...
Lyckades såga kanterna till slut. Lånade en cirkelsåg och det var skitenkelt då man är van med sticksåg ::)
Bifogar lite bilder
Provmonterade en stolpe till staketet.
Jag kommer rama in altanen med en planka som ska gå runt, Satt dit en kort bräda under stolpen. Ser ut som den svävar lite i luften...
Sedan har saltgeneratorn packat ihop  :-X
Skickade in den till PoolStore i dag för vidarebefordran till Pahlén.  Det har kommit in vatten i den och kortslutit kretskortet verkar det som..
Min byggtråd:
Ser ut att bli fint! Ös på nu för snart är det inte roligt att jobba ute längre.....
Utloggad Nordman
Ingen värme på morgonen länge.
Runt 7-8 grader de senaste morgnarna  <help>
Ska försöka få tid att ta tag i detta nu till helgen.
Stolparna har svält lite så de vita komposithylsorna går inte på ordentliigt utan jsg måste slipa dem... -Drygt  :-\
Min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Snygg pool o trappa o trall :D
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Nordman
Tackar för det :)
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.
« Svar #189 skrivet: september 08, 2013, 21:12:29:29 »
Det har inte hänt ett s**t med räcket...  :-\
Fick en ny saltklorinator då den gamla läckte in vatten och brände ett kretskort. ..
Har rensat lite på tomten och jämnat till marken som jag fyllde upp i sambande med utgrävningen. Drygt då ogräset etablerat sig...
Tog troligtvis det sista doppet i dag. Det blev ett lååångt sådant. Höll på att frysa ihjäl när jag klev upp. Så nu är värmen avstängd.
Första sommarens minnesanteckningar:
12 säckar salt (250kg då jag fyllde poolen med nytt vatten)
3 puckar veckoklor (2st vid uppstart tillsammans med lite chockklor, samt 1st  puck medans saltklorinatorn var borta hos Pahlén's)
Justerat upp PH värdet 2 gånger.
Elförbrukning ca 1600kWh denna sommar, med uppvärmning från 11 grader.
Rensat silen i brädavloppet några gånger, rensat silen i pumpen 2ggr samt backspolat filtret 2ggr. Kommer köra backspolning när jag ska sänka nivån i poolen också. Sedan har jag håvat några löv samt "dammsugit" poolen emellanåt också.
Måste säga att så här lite arbete trodde jag inte det skulle vara.
 <antman>
Sedan lyckades äldsta tjejen (7år) halka på vattenslangen som låg på altanen och fick en fraktur på överarmen för två veckor sedan... Gips och slutbadat för henne :(
Minstingen lärde sig simma några veckor innan hon fyllde fyra nu i juli också.
Så det har hänt en hel del denna fantastiska sommar.   <sol>
Tänk vilken kontrast från föra sommaren!
Min byggtråd:
